iLMario Inviato 15 Maggio 2019 Condividi Inviato 15 Maggio 2019 @Danialbe @jagger75 quindi se ho capito bene, vi state trovando bene con Slic3r (anzi, ora si chiama PrusaSlicer) ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Danialbe Inviato 15 Maggio 2019 Condividi Inviato 15 Maggio 2019 [mention=6197]Danialbe[/mention] [mention=5462]jagger75[/mention] quindi se ho capito bene, vi state trovando bene con Slic3r (anzi, ora si chiama PrusaSlicer) ?Così a primo impatto sembra stampi meglio di cura, sembra quindi che possa prendere definitivamente il suo posto, solo che è un po' meno intuitivo...Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iLMario Inviato 15 Maggio 2019 Condividi Inviato 15 Maggio 2019 1 minuto fa, Danialbe dice: Così a primo impatto sembra stampi meglio di cura, sembra quindi che possa prendere definitivamente il suo posto, solo che è un po' meno intuitivo... Meno intuitivo ? Avrei detto l'opposto, io in Cura non ci capisco niente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jagger75 Inviato 15 Maggio 2019 Autore Condividi Inviato 15 Maggio 2019 Cita quindi se ho capito bene, vi state trovando bene con Slic3r (anzi, ora si chiama PrusaSlicer) ? in realtà lo usavo anche prima ma non la versione prusa facevo un po cura e un po slic3r pero questa è piu bella graficamente e piu veloce sinceramente te ne devo dare atto 😉 domani aggiorno al tuo link Cita solo che è un po' meno intuitivo... meno intuitiva?ma se praticamente fa quasi tutto da solo ma hai dato un okkiata a quanti sono i parametri di cura se li attivi tutti? vabbe sono gusti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Danialbe Inviato 15 Maggio 2019 Condividi Inviato 15 Maggio 2019 Forse sarà perché ormai ero abituato, ma su alcune cose non ne tornavo a capo e prusa slicer ha decisamente una qualità migliore.L'unica cosa che ancora non mi convince sono le velocità/accelerazioni... a parità di settaggio non so perché ma su cura sembravano più lenti... o è su prusa che sono più veloci? Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iLMario Inviato 16 Maggio 2019 Condividi Inviato 16 Maggio 2019 8 ore fa, Danialbe dice: L'unica cosa che ancora non mi convince sono le velocità/accelerazioni... a parità di settaggio non so perché ma su cura sembravano più lenti... o è su prusa che sono più veloci? Come ho scritto da qualche parte, slic3r di default fa override delle impostazioni del firmware in termini di velocità ed accelerazioni e, sempre di default, ha dei valori stellari. Devi pareggiarli a quelli del tuo firmware se vuoi avere la stessa situazione di cura (dato che quest'ultimo, a meno che tu non glielo dica esplicitamente, non altera i valori del firmware) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Danialbe Inviato 16 Maggio 2019 Condividi Inviato 16 Maggio 2019 Come ho scritto da qualche parte, slic3r di default fa override delle impostazioni del firmware in termini di velocità ed accelerazioni e, sempre di default, ha dei valori stellari. Devi pareggiarli a quelli del tuo firmware se vuoi avere la stessa situazione di cura (dato che quest'ultimo, a meno che tu non glielo dica esplicitamente, non altera i valori del firmware)Nono anche cura ha i valori attivi, però almeno ha dei valori accettabili, alti ma accettabili!Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iLMario Inviato 16 Maggio 2019 Condividi Inviato 16 Maggio 2019 25 minuti fa, Danialbe dice: Nono anche cura ha i valori attivi, però almeno ha dei valori accettabili, alti ma accettabili! Considera che lo slicer che stai usando è sviluppato da Prusa, molto probabilmente i loro valori di default vanno bene sulle prusa (che hanno un firmware diverso, basato su Marlin, ma non è marlin). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tomto Inviato 16 Maggio 2019 Condividi Inviato 16 Maggio 2019 10 ore fa, iLMario dice: Considera che lo slicer che stai usando è sviluppato da Prusa, molto probabilmente i loro valori di default vanno bene sulle prusa (che hanno un firmware diverso, basato su Marlin, ma non è marlin). Veramente non è marlin? Potresti dare ulteriori informazioni al riguardo?😃 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iLMario Inviato 16 Maggio 2019 Condividi Inviato 16 Maggio 2019 1 ora fa, Tomto dice: Veramente non è marlin? Potresti dare ulteriori informazioni al riguardo?😃 Non è il marlin attuale, il codice è sensibilmente diverso. E' basato sul Marlin, ma non è uguale. (vagamente un po come MK4Duo e Marlin) https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware Probabilmente è basato su una delle primissime versioni oppure l'hanno modificato talmente tanto da non essere più retrocompatibile (come ad esempio PrusaSlicer e Slic3r) 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
