Danialbe
Tutti i contenuti di Danialbe
  1. Se reimposti il valore precedente ti ci fa ancora? Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  2. Ma perché G0 X-1000 Y-1000? Scusate se la domanda è stupida, non conosco il modello di stampante.... è solo una curiosità... Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  3. Su cura l'extrusion width è la larghezza di estrusione! La dovresti trovare sutto alla prima sezione, ora non ricordo con esattezza perché non lo uso più... Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  4. Ti ringrazio! Mi hai tolto ogni dubbio! Comunque è una stampante auto costruita! Poi magari ti mando qualche foto! Proverò a sovrascrivere il firmware così come poi in caso farò qualche modifica! Anche se tante si possono fare anche con repetier host tipo la misura del piatto, gli step, ecc... intanto grazie e ti manderò delle foto della stampante! Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  5. La scheda è questa in foto, la copia del firmware non ce l'hanno... ma è il marlin 1.1.2 con qualche modifica... ma la domanda è : io non posso modificare quello che è stato messo? Lo posso solo sovrascrivere? Perché comunque il firmware marlin 1.1.2 l'ho scaricato.... Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  6. Guarda il nome della scheda non me lo ricordo (oggi pom vado a vedere), ma ora che ci penso come firmware ho visto che c'è marlin! Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  7. Giovedì quando vado al lab te lo dico che ora non ricordo il nome! Ma con repetier ho cambiato i parametri degli step/mm e le velocità... Non si può fare anche quello? Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  8. Sapessi dirmi al volo come fare con repetier host? Che comando devo dare per controllare ed eventualmente per modificare il settaggio? Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  9. No la z quando faccio l'home rimane alta di 3/4 mm... i sensori di auto livellamento non ci sono... Ma è possibile che sul firmware si imposta la home al centro del piatto? Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  10. Penso di avere lo stesso problema... io uso un incisore laser su quella porta e funziona, ho provato una stampante 3d, mi dice connessa ma non reagisce ai comandi... che cosa significa basta disabilitare il plugin? Perché non vorrei che avendo usato il laser o tempo fa un'altra stampante il problema sia quello... Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  11. Nono il contrario... prima va sul punto 0, ovvero in basso a sinistra toccando i 2 fine corsa, per poi andare e fermarsi al centro... oltretutto anche la z rimane alta... poi però quando va a stampare stampa comunque al centro del piatto... Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  12. In realtà poi quando va a stampare parte dal centro, quindi dal punto che lei considera home... secondo voi bisogna agire sul firmware? Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  13. Ciao a tutti ragazzi! Ho un problema strano... quando vado a dare l'home da display (quindi non in remoto), dopo aver toccato gli end stop degli assi x e y l'estrusore va al centro del piatto... secondo voi dov'è il problema?? La stampante in questione ha il piatto che si muove solo sull'asse z! Questo problema poi me lo porto ovviamente anche sul gcode di avvio che non lavora come dovrebbe in base alle istruzioni che gli do... Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  14. Ma guarda... onestamente a me sta comodo così dato che in questa cantina lavoro anche il legno... così è tutto quanto al riparo dalla polvere! Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  15. Le misure interne sono 50x47x53 LxHxP. La bobina l'ho messa come in foto, su un supporto che mi sono stampato. Mentre per quanto riguarda le temperature in inverno non c'è nessun tipo di problema, anzi ho dovuto alzare il piatto a 55° per problemi di warping, mentre per l'estate ho messo un gancio come quello per gli sportelloni e quando è troppo caldo lascio lo sportello agganciato socchiuso (anche quello si vede in foto). Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  16. Si Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  17. Io ho testato proprio in questi giorni che tenendola in cantina, con l'abbassamento di temperatura, l'unico problema che mi dava era il warping, quindi ho alzato la temperatura del piatto e problema risolto! Quindi ti devi solo regolare in base al cambio di temperatura. Ah! Ho costruito un box in legno per tenerla! Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  18. Parli di pla? A quanto tieni la temperatura? Il nozzle lo hai pulito? Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  19. Ma il jerk lo imposti dallo slicer? Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  20. Che slicer usi? Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  21. Un po' mi ci fa anche a me, il problema è migliorato molto portando il jerk a 10, ma sarei curioso anche io di avere altri consigli per eliminarlo del tutto il problema! Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  22. Sinceramente ho notato che a volte sembra imbobinata male, ma in realtà è perché potrebbe accadere che ci è sfuggito anche solo una volta il capo di mano e per recuperarlo, quel poco, lo abbiamo rimesso male... a volte basta solo vedere dove si blocca ed invece di liberarlo basta prendere il capo e farlo passare tutto sotto alla parte che in quel momento ti ha bloccato lo svolgimento... inganna ma spesso è così! a me è successo di risolverli definitivamente così questi problemi... Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  23. Prima stampa senza un minimo di difetto Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  24. Ho sostituito l'ugello, tagliato un pezzettino di ptfe che in effetti era abbastanza sporco pulito tutto è sostituito il silicone! Vedremo i risultati nei prossimi giorni! Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
  25. Grazie mille a tutti! Provvederò a fare ciò che mi avete consigliato! Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
