dnasini Inviato 8 Giugno 2024 Inviato 8 Giugno 2024 Ciao a tutti, ho quasi recuperato tutte le componenti necessarie per aggiungere il pad in silicone a 220V per riscaldare il piatto delle Ender 5 Pro. Mentre raccoglievo le idee, ho realizzato che sto cavolo di piatto ha un telaio in alluminio montato sotto con le viti avvitate dal lato del piano di stampa (đ¤Ź). Avendo io montato il piatto PEI magnetico, per accedere alle viti dovrei scollare il suddetto pad e ripulire dalla colla il piatto, per poi, a lavoro finito, incollare un nuovo pad. Visto che l'idea non mi allettava, mi sono comperato un secondo piatto per fare la modifica ma il problema di fondo rimane. Se in futuro dovessi sostituire il pad in silicone, dovrei cmq smontare tutto compreso il pad magnetico. Da qui l'idea, forare il pad magnetico in corrispondenza delle viti cosi' da poterle svitare senza dover scollare tutto. Qualcuno ha gia' fatto un lavoro del genere e potrebbe darmi qualche consiglio? Cita
FoNzY Inviato 8 Giugno 2024 Inviato 8 Giugno 2024 2 ore fa, dnasini ha scritto: Qualcuno ha gia' fatto un lavoro del genere e potrebbe darmi qualche consiglio? ho letto e riletto ma non ho capito..... cos'è un pad magnetico? dal basso verso l'alto descrivimi il tuo set up.... giuro che non c'ho capito na mazza đ 2 Cita
dnasini Inviato 8 Giugno 2024 Autore Inviato 8 Giugno 2024 52 minuti fa, FoNzY ha scritto: ho letto e riletto ma non ho capito..... Il pad magnetico e questo. Si incolla al piatto in alluminio e serve per "ancorare" magneticamente il piatto in acciaio rivestito in pei. Applicando il pad al piatto, andrei a coprire tutto il piano, viti incluse e questo mi impedirebbe di smontare in n secondo tempo le barre in alluminio sotto il piatti (vedi le due immagini postate prima). La mia idea sarebbe quella di fare dei buchi nel pad magnetico in corrispondenza delle singole viti, prima di incollarlo al piatto, cosĂŹ da poter accedere alle viti anche in un secondo momento senza dover scollare il pad. Essendo il pad piuttosto "morbido" nn ho idea di cosa possa accadere se lo forassi con un trapano, da qui la domanda.... Alla peggio ne ordino un'altra e con questo faccio le prove, ma se qualcuno ci ha giĂ provato, evito esperimenti đ Spero sia un po' piĂš chiaro ora  1 Cita
Ziki00 Inviato 8 Giugno 2024 Inviato 8 Giugno 2024 Il pad lo puoi bucare praticamente con qualsiasi cosa, l'ideale sarebbe un bulino ma puoi usare trapano, taglierino, una punta tenendola semplicemente in mano ecc 2 1 Cita
Cubo Inviato 8 Giugno 2024 Inviato 8 Giugno 2024 (aggiornato) Se guardi in questo post ci sono i miei tre pad magnetici tutti "forati" col taglierino dopo averli incollati Avrei voluto provare con "l'affare che fa i buchi sulle cinture" (prima di incollarli) ma non lo trovavo. Comunque tagliare o forare i pad magnetici è una cosa molto usuale ho visto, per non dire obbligata (a meno che uno non tocchi mai le viti...). Forandoli eviti anche che le viti sporgendo creino collinette e non serve svasare troppo per far stare la testa delle viti completamente sotto il livello dell'aluminio (basta che non sporgano oltre il pad magnetico). Ps. Aspetta un attimo, lo avevi anche commentato quel post đ  Modificato 8 Giugno 2024 da Cubo 3 Cita
dnasini Inviato 8 Giugno 2024 Autore Inviato 8 Giugno 2024 36 minuti fa, Cubo ha scritto: Ps. Aspetta un attimo, lo avevi anche commentato quel post đ¤ŁÂ e' vero, ma nn avevo realizzato fossero pad magnetici.... ero piu' incuriosito dai 3 piatti pei accostati đ BTW grazie ad entrambi per le conferme, appena ho un attimo smonto il piatto acquistato, accoppio la base magnetica e faccio i buchi đ  2 Cita
dnasini Inviato 9 Giugno 2024 Autore Inviato 9 Giugno 2024 19 ore fa, Ziki00 ha scritto: l'ideale sarebbe un bulino ecco, non ho resistito alla vocina che continuava a ripetermi "...spendi danari.... spendi danari..." e cosi' mi sono preso questo set con cui provare a forare il pad magnetico..... 2 Cita
eaman Inviato 10 Giugno 2024 Inviato 10 Giugno 2024 18 ore fa, dnasini ha scritto: ecco, non ho resistito alla vocina che continuava a ripetermi "...spendi danari.... spendi danari..." e cosi' mi sono preso questo set con cui provare a forare il pad magnetico..... He ma per fare un lavoro fatto bene ci vuole la taglio laser, se continui a tenere il braccino corto... 𼳠Cita
dnasini Inviato 10 Giugno 2024 Autore Inviato 10 Giugno 2024 1 ora fa, eaman ha scritto: He ma per fare un lavoro fatto bene ci vuole la taglio laser, se continui a tenere il braccino corto.. ogni cosa a suo tempo..... al momento sono a corto di spazio dentro casa, ma sto lavorando per espropriare a mio figlio camera sua e metter li le mia cianfrusaglie...... gli ho proposto il bagno di servizio, unendo camera e servizi in un unico pratico locale ma nn sembra aver gradito l'idea..... il balcone e' un'alternativa ma dobbiamo ancora sistemare il nodo dell'inverno.... 2 Cita
dnasini Inviato 22 Giugno 2024 Autore Inviato 22 Giugno 2024 Giusto per dare conclusione a questa discussione, ho acquistato dei punzonatori dozzinali (e ci ho preso una mezza sola) e ho martellato come nn ci fosse un domani. Il piatto su cui dovro' applicare il pad magnetico e' il seguente e dopo aver preso le misure, riportato i punti su del nastro di carta, questo e' il risultato In alcuni punti non perfettamente centrato nei fori, ma complessivamente sembra funzionare. Grazie a tutti per le dritte 4 Cita
