Costruzione server octoprint
Ciao a tutti e buonasera, dato che su due stampanti mi si sono fottute le porte sd ho ben pensato di attaccare tutto con cavo usb e anche qui ho riscontrato un problema con cura....mentre sto stampando sulla prima se mando in stampa anche la seconda stampante si blocca la prima e così via.......che gran problema.
Qui sorge la soluzione. Octoprint! Però ho un dubbio e vorrei avere delle delucidazioni....ho un altro PC che vorrei usare come "logica" per octoprint e però non capisco se è possibile installare il os come su una rasperry su quel PC oppure sono costretto ad utilizzare un raspberry.
(  c'è ne dovrei avere uno solo che lo andrò ad utilizzare per una corexy che sto costruendo e ci voglio buttare dentro klipper 🤠🤠🤠)
Vedi bene di mettere uno "string relief", qualcosa per fermare i cavi usb perche' non strattonino, perche' la puntata successiva e' che si sbragano i connettori USB sulle schede 😕
E si', puoi istallare direttamente Kiauh su una qualunque macchina Linux e mettere Octoprint con quello, mettilo direttamente con Kiauh cosi' poi sei gia' a posto per klipper, non mettere Octoprint con un installer suo che poi e' un casino quando passi a Kiauh...
Modificato da eaman
  • 1 mese dopo...
ok grazie per il consiglio, ma i cavi gia non si muovono agaahahahah
comunque ho opinato sta cosa del klipper quindi mi rimane solo marlin su piu stampanti....ho provato con il pi e mi si e buggato arghhhhh
lunedi provo con un pv e linux.......
ps a breve compro 2 bambu e misa queste le butto...
Il 7/11/2023 at 12:53, lever63 ha scritto:
io ho installato octoprint su un vecchio PC con UBUNTU
ottimo, ma per il fatto di pilotare piu stampanti come hai risolto??
Modificato da mikeeeeee
esatto ho visto l ecosistema venerdi con un mio cliente, pero mi ci servono ancora qualche mese prima di comprare....
3 ore fa, Killrob ha scritto:
oppure passi a Klipper e la limitazione è solo quante porte USB ha il PC/portatile/ raspberry, e se hai tutte le porte libere , per esempio, al raspberry ci colleghi 4 stampanti
ho solo un pi ora....pero ho capito che me ne serve uno per stampante oppure posso fare come un fac simile del sonic- pad?
Be' puoi usare anche uno hub USB eh, poi ci saranno anche 2/3 seriali sulle *pi...
