Problemi primo layer PETG
Vai alla soluzione Risolta da Killrob,
Ciao,
Sto avendo qualche problema con il primo layer delle mie stampe con PETG.
foto
Il problema è quello mostrato in foto, in alcune parti sembra si creino dei grumi e quindi non aderisce bene al piatto. Alcune parti vengono perfette ed altre con problemi. Provando a far partire la stampa sempre con gli stessi settaggi dopo 2 o 3 volte che da problemi sul primo layer, inizia di nuovo a stampare bene e la stampa non ha problemi.
Non capisco se sono dei difetti di produzione del filamento: PETG SUNLU (effettivamente il più economico che ho trovato in giro),
o il fatto che il filamento abbia preso umidità: aperto dalla confezione e rimasto all'aria per 12 ore con umidità tra il 50 e 40% e temperatura 25/30 gradi (non sento scoppiettii tipici del filamento umido però),
o se sto sbagliando qualche settaggio di stampa: temperatura primo layer 240 gradi e velocità di stampa primo layer 50mm/s per pareti e 100 mm/s per infill con accelerazione 500 mm/s (con Bambulab P1P e textured plate).
Mi sembra di notare che il difetto si verifichi ad inizio movimento, potrebbe essere una questione di pressure advance? avevo fatto la calibrazione qualche settimana fa e attualmente uso un k=0.03.
Grazie.
mmmm un problema simile me lo dav il PLA amazonbasic. Io guarderei in primis se il piatto e' ben livellato e se sia pulito, poi ricontrollerei lo Z-Offset x verificare nn sia troppo alto.
Io il problema lo avevo con piano in PEI quindi gli davo una carteggiata con carta a 600, lavavo con isopropilico e rilivellavo
Per il tuo filamento, nn credo sia umidita', se lo hai aperto da 12 ore nn ha sicuramente fatto in tempo ad inumidirsi stando all'aria (lo vedo molto poco probabile).
Solo ai fini di testing, io creerei un quadrato 50x50mm con altezza singolo layer per verificare se il problema si presenta anche su forme "regolari". L'oggetto che stampi ha forma triangolare con riempimento primo layer angolato e anche questo potrebbe essere un elemento che influisce sull'adesion. Altra cosa che guarderei e' quanta "sovrapposizione" hai tra perimetro e riempimento, magari aumentandolo leggermente dai un maggior ancoraggio al filamento
  • Soluzione
propendo per la pulizia del piatto... agli inizi avevo lo stesso problema... ora pulisco il piatto non appena mi accorgo di qualche imperfezione e non capita più.
Grazie,
Ho pulito meglio il piatto ed effettivamente é migliorata la situazione. Anche prima lo pulivo dopo ogni stampa con alcol isopropilico ma credo che lo straccio che usavo fosse sporco e avesse qualche residuo unto. Ho cambiato lo straccio e pulito bene ed ora funziona!
