Salve a tutti, mi sono autocostruito una stampante simile alla creality cr120 s5 per stampare 500x500 ed altezza 500 mm. ho una scheda btt skr 1.4, diver tmc 2209 uart e schermo btt tft24 v1.1.
Non riesco a configurare il firmware. Avviando Platformio Fallisce sempre. Ho utilizzato la configurazione della creality cr 10 s5, inserito la scheda madre, i driver e lo schermo ma fallisce sempre. Ho seguito le diverse guide che ho trovato su youtube.
Come ultimo tentativo ho messo la configurazione della creality e modificato solo la scheda madre e anche così fallisce. Come posso risolvere? per favore aiutatemi, sto uscendo pazzo
Ciao, nel file compilato seguendo le guide mi spunta questo.
allego anche il file compilato.Immagine11.thumb.png.3bcac0b9e914102393a9592704d00c6c.png
Io ho una scheda btt skr 1.4, driver tmc 2209 uart, display btt tft24 v1.1 (che ancora non ho inserito), e bl touch (che ancora non ho inserito). Poi ho comprato alimentatore, piatto ecc tutto a 12v
Configuration.h
credo siano solo due errori di battitura...te lo dice.... alla riga 716 e 986
intanto mi riscarico vb...
p.s.
che senso ha compilare il firmware se mancano i pezzi? senza end stop di Z non credo sia utilizzabile...tanto vale mettere tf e bl touch e poi compiloare
pps.
hai caricato confg.h ma gli errori non sono li'
Modificato da FoNzY
Scusa la mia ignoranza, per me è un mondo nuovo.
Io ho montato la stampante mettendo 4 motori (1 X, 1Y, 2Z). 1 motore per l'estrusore, i 3 endstop, estrusore a 12v, piatto 300x300 mm a 12v sopra il quale ho messo un pannello di 500x500 spessore 3mm, scheda madre skr 1.4, driver tmc 2209 uart, display btt tft24 v1.1 (che da quello che ho visto nei video basta installare tramite file sulla sd da mettere dietro lo schermo) e BLtouch.
Sono già tutte cose installate nella stampante, ma essendo ignorante nella compilazione del firmware volevo farla partire per vedere se effettivamente funziona e poi andare ad inserire il BLtouch.
Ho comprato anche il modulo per collegarla wifi ma essendo appunto ignorante nemmeno l'ho citata prima.
Ma se non sono nel file di configuration.h dove sono gli errori?
Ciao, come dice @FoNzY, quegli errori nn si trovano nel file configuration.h ma in altri file quali macros.h e altri file che non conosco .cpp
Se vuoi renderti la vita piu' semplice, qui trovi il sw Marlin sorgente per la tua scheda in versione Marlin 2.0.x
https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-V1.3/tree/master/BTT SKR V1.4/Firmware
da una prima occhiata sembrano provvisti di tutto, compresi configuration.h e configuration_adv.h. Io mi scaricherei questo, lo compilerei alla ignorante (senza modificare nulla) e vedrei se compaiono errori. Se dovessero comparire (e mi aspetto che sia poca roba) cercherei di metterci una pezza, se nn dovessero comparire, comincerei la customizzazione di configuration.h e configuration_adv.h sulla base delle tue esigenze
Alla fine il problema era il bugfix 2.0. Appena ho scaricato il 2.1 mi ha creato il firmware.
Ora ho un altro problema. Metto il firmware.bin nella micro sd e la inserisco nella skr1.4 ma non installa niente. Come mai?
57 minuti fa, dnasini ha scritto:
prova a formattare nuovamente la SD e copiare il fw nella root
niente. Ho formattato e messo di nuovo il fw nella micro sd. L'ho inserita nella skr ma non succede nulla. Nello schermo mi spunta la scritta "Stampante non connessa"
Tolgo la micro sd e la rimetto al pc e non trovo il file.cur quindi non avrà installato nessun firmware nella skr suppongo
