Salvogi Inviato 30 Dicembre 2021 Condividi Inviato 30 Dicembre 2021 (aggiornato) 11 ore fa, Miky1198 ha scritto: Intendo che è fin troppo attaccato al bed. l'unica che non capisco è come capire il livello del primo layer Il corretto livellamento del piatto è fondamentale per la riuscita del primo layer e di tutta la stampa. Usi un pezzo di carta per fare il livellamento? Sul piatto di vetro normalmente si usa la lacca Splend'Or fissaggio forte. Ma se hai un piatto speciale tipo ultrabase o pei, occorrono altri accorgimenti. La stampa va staccata con il piatto freddo. Verifica che la stampante ti faccia l'home dell'asse Z sempre alla stessa altezza. Fai l'home di Z, livella con un pezzo di carta, rifai l'home di Z e ricontrolla con il pezzo di carta. Per l'uso dello slicer non ti scoraggiare, all'inizio tutti abbiamo fatto errori. Occorre un po' di pratica. Controlla anche gli step/mm dell'estrusore. Modificato 30 Dicembre 2021 da Salvogi 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Miky1198 Inviato 30 Dicembre 2021 Autore Condividi Inviato 30 Dicembre 2021 3 ore fa, Salvogi ha scritto: Il corretto livellamento del piatto è fondamentale per la riuscita del primo layer e di tutta la stampa. Usi un pezzo di carta per fare il livellamento? Sul piatto di vetro normalmente si usa la lacca Splend'Or fissaggio forte. Ma se hai un piatto speciale tipo ultrabase o pei, occorrono altri accorgimenti. La stampa va staccata con il piatto freddo. Verifica che la stampante ti faccia l'home dell'asse Z sempre alla stessa altezza. Fai l'home di Z, livella con un pezzo di carta, rifai l'home di Z e ricontrolla con il pezzo di carta. Per l'uso dello slicer non ti scoraggiare, all'inizio tutti abbiamo fatto errori. Occorre un po' di pratica. Controlla anche gli step/mm dell'estrusore. Si ho usato un foglio di carta. Però boh. Certe volte viene senza problemi. Ho cambiato filamento e ho provato a fare lo stesso cubo fatto un attimo prima e niente. Sembra che stavolta non esca bene il filamento. Boh stavo pensando di restituirla 😪 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Salvogi Inviato 30 Dicembre 2021 Condividi Inviato 30 Dicembre 2021 18 minuti fa, Miky1198 ha scritto: Si ho usato un foglio di carta. Però boh. Certe volte viene senza problemi. Ho cambiato filamento e ho provato a fare lo stesso cubo fatto un attimo prima e niente. Sembra che stavolta non esca bene il filamento. Boh stavo pensando di restituirla 😪 Se hai il tubo bowden che arriva fino al nozzle, potrebbe essere che l'hotend si intasa perché il tubo bowden si sfila un pelo 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Miky1198 Inviato 30 Dicembre 2021 Autore Condividi Inviato 30 Dicembre 2021 17 minuti fa, Salvogi ha scritto: Se hai il tubo bowden che arriva fino al nozzle, potrebbe essere che l'hotend si intasa perché il tubo bowden si sfila un pelo Mmm però è strano. Perché col filamento bianco (che era già dentro) non da problemi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
