Miky1198
Tutti i contenuti di Miky1198
  1. Mmm però è strano. Perché col filamento bianco (che era già dentro) non da problemi.
  2. Si ho usato un foglio di carta. Però boh. Certe volte viene senza problemi. Ho cambiato filamento e ho provato a fare lo stesso cubo fatto un attimo prima e niente. Sembra che stavolta non esca bene il filamento. Boh stavo pensando di restituirla 😪
  3. Intendo che è fin troppo attaccato al bed. l'unica che non capisco è come capire il livello del primo layer
  4. Devo solo capire come impostare nella qualità, perche a volte è troppo basso il tutto. Dopo il cubo ho voluto mettere una barcehtta, guarda
  5. Credo che sia tutto in base al primo livello. Perché ho stampato un blocco di minecraft ed effettivamente è andato. devo solo capire cosa funziona meglio per attaccare. Se la colla che ho in dotazione o la lacca
  6. Guarda, se partiamo dal presupposto di tenere in considerazione il """libretto""" delle istruzioni, è meglio metterci due dita negli occhi. In dotazione c'era una chiavetta con una sd e all'interno c'erano due test, che ho prontamente stampato senza troppe difficoltà. Quando però ho messo i due test in cura, non mi veniva fuori lo slicer. Perdona se magari uso termini che non sono adatti o soluzioni affrettate. Ma è da due giorni che cerco un “aiuto”
  7. Ma sai cosa, anche solo il fatto di preimpostare questa stampante su Cura. E' davvero difficoltoso perchè adesso anche un semplice cubo di minecraft fa fatica a farlo. Specialmente il primo layer. Ho provato a metterci anche la lacca. A meno che, dalle impostazioni di cura, mettendole manualmetne, non debba dirgli di mettere le retrazioni, cosi che l'extruder non sbavi agli angoli..
  8. Si infatti come livellamento ho usato il foglio di carta, però non sono convintissimo, infatti credo di fare il livellamento col gcode. Per quanto riguarda la temperatura, beh effettivamente non ci avevo pensato, magari può essere che già alzando la temperatura de piatto, il porno strato ai attacca senza problemi. anche perché come stampante ho una JAYO S8 PLUS
  9. Ah ok! Perché effettivamente, una volta che sale col progetto non da più problemi. L’unico e appunto che si stacca prima del previsto e quindi spostandosi, non lo conclude. utilizzando un gcode di autolivellamento del piatto? Potrebbe aiutare in qualche modo?
  10. mm si. Diciamo che quello che mi preme è sapere perché il primo strato fa fatica ad attaccarsi. Ho provato anche ad utilizzare la colla che mi hanno dato in dotazione ma nulla. quindi siccome io primo strato non si attacca tutto, alzandosi, si sminchia tutto quanto
  11. Si esatto! C’è la possibilità di mettere le impostazioni manualmente. Però mi è stato detto che per ogni disegno, c’è un’impostazione diversa da un’altra da mettere. ora chiedo, c’è un’impostazione standard che vada bene per qualsiasi disegno io voglia stampare?
  12. Salve a tutti! sono nuovo nel mondo stampa 3D! mi è stata regalata una stampante per Natale, precisamente una Sunlu S8 Plus. Quello che vorrei capire, è come sia possibile il fatto che non riesco a stampare un qualunque disegno. Utilizzando ultimaker cura, non viene trovato il modello della mia stampante e di conseguenza non riesco a settare correttamente i parametri. Qualcuno ha qualche suggerimento?
