Consiglo acquisto stampante 3d formato 300x300
tonyhhkx
Salve ragazzi,
grazie ai vostri consigli ho risistemato la mia i3 Mega.
Sto stampanto molto sia con la mia i3 e sia con la mia Mindga D3 Pro.
Ho necessita' di prendere un altra stampante da affiancare alla mia Mingda D3 perche faccio molte stampe lunghe (15-17 ore con stiratura) di oggetti alti massimo 6mm, e la vorrei anche come backup (in caso si rompe e voglio continuare a stampare)
Non voglio riprendere la Mingda perche ho avuto molti problemi e di default va ristampato il sistema di raffreddamento hot end e ventola per i layer (perche non e' suficiente).
Volevo anche spendere il meno possibile senza rinunciare alla qualita' raggiunta dalla Mingda D3 con clone bl touch di defualt e stavo indeciso tra queste due:
Longer LK5 PRO
TRONXY X5SA-400
Avete qualche consiglio su le due o magari altre alternative?
Grazie mille!
io ho la Tronxy X5SA PRO (330x330x400) e mi trovo bene dopo averle messo  il loro piatto in vetro. A parte il piatto in vetro non ho fatto altri cambiamenti (non sono in grado) e la uso come è uscita di fabbrica. Quindi il mio giudizio è un po limitato.
  • Like 3
16 ore fa, tonyhhkx ha scritto:
Purtroppo con budget massimo trecentocinquanta euro non riesco per la ender
Con un budget limitato ci sono poche stampanti con piatto 300x300, puoi valutare le seguenti stampanti.
Con un piatto grande io eviterei stampanti con una sola guida centrale per il piatto.
  • Like 3
