20 ore fa, Killrob ha scritto:
si è giusto... ma puoi fare una cosa, aprire una seconda istanza di Cura, installare la Ender 3, importare il profilo che hai scaricato e guardare i parametri copiandoli ed adeguandoli alla tua stampante 😉
ahah, questa non l avevo pensata, grazie mille Killrob, pero ho cambiato piani... Praticamente do sotituito l hot end con quello utilizzato nella tronxy SA pro (per vedere se cambiava qualcosa) pero ho un problema con gli script, non funzionano io gli ho preparati a piani il cambio di temperatura ma non funzionano.... hai mai avuto questo tipo di problema??
sinceramente mai, e non saprei da che possano dipendere.
Allora adesso lo ho rifatto ho messo la temperatura piu alta 220 c e ho inserito gli script partendo da 190 e a scaglioni di 5c fino a 220 vediamo se parte....
c'è qualcosa di strano se gli dico i layer funziona ma se imposto l altezza in mm non funziona
ah... si ora ricordo.. è un bug di Cura quello script funziona solo con i layers non con i mm
Allora questo è risultato cambiando l hot end con quello della tronxy xsa pro ( chi ha questa macchina ha problemi di estrusore alle volte si ottura??l) cmq il bianco è il pla e il verde tpu entrambi con retrazione 5mm vel retrazione 25mm/sec e temperatura parte da 185c a scaglioni di 5c fino a 220 c cosa ne pensate ??
6 ore fa, john ha scritto:
un altra cosa il tpu con cui sto facendo le prove è della SainSmart... qualcuno lo conosce o lo ha mai provato??
io uso quello blu della SainSmart e mi trovo bene.
Sulle tue stampe... se vedo bene la base mi sembri un po' alto di primo layer, le linee non sono unite fra loro e quello fa la differenza fra una bella stampa o una venuta..... diciamo così e così.
Ehhh penso sia il contrario perché regolo sempre l ugello molto basso e il primo strato non me lo ha estruso.. ma anche te killrob stampi questo tpu con il bowden??
Si lo stampo anche col bowden
