21 minuti fa, Whitedavil ha scritto:
Simplify3d, ma è a pagamento.
Sennò anche ideamaker o prusaslicer non sono male.
Ma son gusti personali, se ti piace cura non vedo qual'è il problema 😅
Il problema è che, su cura, non trovo quell'opzione, quindi credo che dovrò abbassare la velocità di tutta la stampa.
11 minuti fa, Eddy72 ha scritto:
Guarda in RAFFREDDAMENTO
Ciaoo
L'ho trovata, grazie mille.
Questi sono problemi comuni delle stampe con parti sporgenti, ti puoi aiutare riducendo temperatura del nozzle e del piatto come suggerito da @Killrob e riducendo la velocità come suggerito da @Whitedavil inoltre imposta anche la velocità della ventola de modello al 100%.
Purtroppo con Cura devi rallentare tutta la stampa ed anche per la ventola Cura non la attacca e stacca solo dove serve, sei costretto a tenerla accesa mentre PrusaSlicer la attacca solo nelle parti sporgenti e nei bridging.
La temperatura del nozzle è già a 185° e, provando a metterla a 180°, il problema rimane, quindi non credo sia questo il problema.
Per quanto riguarda la velocità sono riuscito a trovare l'impostazione che cercavo e l'ho impostata a 20 secondi per layer.
Infine, la ventola la tenevo già al 100%.
Gli spigoli che si alzano nelle parti sporgenti hanno la stessa origine del warping, sono causati dal fatto che il filamento raffreddandosi si restringe tirando i bordi verso l'interno. Normalmente il PLA è facile da stampare perchè ha un basso ritiro inoltre il problema dovrebbe essere principalmente per i pezzi grandi.
Mi viene da pensare che stai usando un PLA scadente o mal conservato.
