MAL1190 Inviato 1 Giugno 2021 Inviato 1 Giugno 2021 Ciao a tutti, ho bisogno del vostro aiuto ( tanto per cambiare! 😬) ho una stampante Flashforge adventure 3 e dopo aver sfogliato tutto il calendario ho ufficialmente deciso che il software di slicing della Flashforge, Flashprint, fa schifo! su internet un ragazzo fa vedere che utilizza Cura come slicer ( avendo anche lui migliormenti nella qualità di stampa ) in pratica esporta un Gcode da Flashprint e aprendolo con un blocco note copia e incolla gli start ed end Gcode generati da FP in Cura ( rimuovendo solo le righe relative alla temperatura del piatto e di estrusione ( M140 S55 T0 e M104 S200 T0) questo lo start ed end Gcode ortiginale: start gcode: M118 X35.05 Y26.60 Z21.65 T0 M140 S50 T0 M104 S215 T0 M104 S0 T1 M107 G90 G28 M132 X Y Z A B G1 Z50.000 F420 G161 X Y F3300 M7 T0 M6 T0 M651 ;layer_count: 116 M108 T0 G1 X21.85 Y-6.35 F4800 end gcode: M104 S0 T0 M140 S0 T0 G162 Z F1800 G28 X Y M132 X Y A B M652 G91 M18 io voglio utilizzare ideamaker, ho fatto lo stesso procedimento ma se rimuovo M140 e M104 inizia a stamparmi con estrusore freddo, allora dopo tante prove ho trovato questa combinazione: start gcode: M118 X35.05 Y26.60 Z21.65 T0 M140 S55 T0 M104 S200 T0 M107 G90 G28 M132 X Y Z A B G1 Z50.000 F420 G161 X Y F3300 M7 T0 M6 T0 M651  effettivamente funziona bene, inizia a stampare e con qualità molto alta rispetto allo slicing originale ma,... NON MI SCALDA IL PIANO DI STAMPA!!! anche inserendo un M190 S55 T0 dopo M140 non lo scalda mai! che cosa sbaglio? cosa devo aggiungere o modificare? grazie a tutti per l'aiuto come al solito!  Cita
dnasini Inviato 1 Giugno 2021 Inviato 1 Giugno 2021 Ciao, non sono entrato nel merito delle parti di gcode da te condivise per farti un'altra domanda. Anche io utilizzo Ideamaker e quando ho iniziato, per nn sapere da dove partire, sono andato sul loro sito e ho scaricato il profilo della mia stampante cosi' da avere una prima base di partenza. Fatto questo, ho adattato start ed end gcode preimpostati per adeguarli alle mie esigenze. Hai provato a verificare se esiste un profilo perimpostato anche per la tua stampante? magari gran parte del lavoro e' gia' stato fatto Cita
Killrob Inviato 1 Giugno 2021 Inviato 1 Giugno 2021 4 ore fa, MAL1190 ha scritto: M190 S55 T0 T0 identifica il tool 0 cioè il nozzle primario, togli T0 e dovrebbe funzionare Cita
MAL1190 Inviato 1 Giugno 2021 Autore Inviato 1 Giugno 2021 grazie @Killrob, tolgo T0 sia da M140 che da M190 corretto? in sostanza va lasciato il T0 solamente nella stringa dell'estrusore quindi il M104 giusto? stasera proverò! se dovesse funzionare, come spero, sarebbe molto strano però perché il gcode che genera FP mette questo T0 anche nel piano... mah...  Cita
Killrob Inviato 1 Giugno 2021 Inviato 1 Giugno 2021 Giusto Cosa intende lo slicer proprietario proprio no lo so Cita
MAL1190 Inviato 1 Giugno 2021 Autore Inviato 1 Giugno 2021 Niente da fare, anche togliendo T0 nei comandi del piano riscaldato non lo scalda! Anzi, se lo preriscaldi poi avvi la stampa lo porta a zero ( lo spegne) appena avvi il gcode.. idee??? Cita
Whitedavil Inviato 1 Giugno 2021 Inviato 1 Giugno 2021 La puoi collegare ad un pc questa stampante? Comunque nel tuo start gcode ti manca questa riga M104 S0 T1  Cita
MAL1190 Inviato 1 Giugno 2021 Autore Inviato 1 Giugno 2021 22 minuti fa, Whitedavil ha scritto: La puoi collegare ad un pc questa stampante? Comunque nel tuo start gcode ti manca questa riga M104 S0 T1  Ehm non lo so non ho mai provato.. ha una porta usb per i file se non li vuoi mandare tramite wifi ( che lo fa solo il suo slicer) quindi si potrebbe collegare e provare a dargli il comando con repetierhost? M104 S0 T1 cosa gli andrebbe a dire?  Cita
Whitedavil Inviato 1 Giugno 2021 Inviato 1 Giugno 2021 In teoria spegne il bed, ma visto che mi pare di capire che il fw sia proprietario, aggiungilo. Non si sa mai... 😅 1 Cita
MAL1190 Inviato 1 Giugno 2021 Autore Inviato 1 Giugno 2021 Certo proverò... Un altra cosa molto strana è che me lo disabilita proprio,se durante la stampa fatta con il gcode di IM vado a modificare le temperature a mano da LCD, l'estrusione la posso modificare il bed no! È come se non esistesse! Cita
