Scatole porta bobine
muffo
17 minuti fa, dnasini ha scritto:
tecnica del sottovuoto posticcio.
Ma perche' sottovuoto? C'e' qualche processo di decomposizione del filamento a contatto dell'aria?
Non basta che sia ermetico per cercare di tenere l'umidita' del filamento sotto a quella ambientale?
Chiamalo "eccesso di prudenza"..... mi e' capitato di fare come hai suggerito tu e cmq il filamento mi ha dato problemi quando l'ho riutilizzato e si e' stabilizzato dopo averlo passato all'essicatore. Ripensando a quando l'ho riposto, mi sono ricordato che stava piovendo da qualche gg e che forse, quando l'ho richiuso, l'aria contenuta nel sacchetto era cmq umida ed il che abbia intaccato il filamento. Con questo procedimento conto di limitare il contenuto di aria nel sacchetto e conseguente percentuale di umidita'...... alla fine questo procedimento dura 3 min invece del semplice minuto.
Ti diro': sono poco convinto. L'umidita' contenuta in pochi cm cubici d'aria nel sacchetto dubito sia significativa. Se poi tu hai lasciato la bobina per giorni all'aria non sono certo quei pochi cm3 a influire.
A me quello che mi frega e' che se volessi pretendere di essere tutto a secco mi ci vorrebbe poi un circuito chiuso dalla scatola ermetica fino all'hotend, e l'estrusore stagno...
Comunque, se funziona funziona, almeno con il sottovuoto sgami subito se c'e' una infiltrazione d'aria 🙂 ed e' un buon argomento di conversazione! 😄
  • Haha 1
Forse non ti è mai capitato di stampare e mettere via la bobina quando finito. Poi dopo 4 mesi la riapri e stampi da schifo e guardi la bobina ed hai ancora il 90% del filo....
Io ho il deumidificatore e quando metto via le bobine le metto sottovuoto, e devo dire che funziona bene.
Trovi i kit su aliexpress per una decina di euro, e diciamoci la verità, non è quel minuto di "pompaggio" che ci rovina la vita... 😅
Funziona bene perche' le deumidifichi, non perche' le metti sotto vuoto. A tirar fuori 5cm cubici di aria in piu' rispetto al normale saranno 0.000001 grammi di acqua in piu'.
@Whitedavil : Meglio ancora se li tieni in un sarcofago di 4cm di piombo cosi' li proteggi da radiazioni 😛
...ma non ti migliora la stampa perche' e' un materiale inerte che non e' sogetto a decomposizione come il trancio di salmone, non c'e' bisogno di ridurre o modificare l'atmosfera in cui si conserva.
Forse tenerlo nella stagnola per proteggerlo dai raggi UV potrebbe servire, per quanto andra' poi estruso...
Bho', io per sicurezza ci mettero' un Gundam a proteggerlo dai nemici galattici 😛
