5 ore fa, Killrob ha scritto:
Valgono quelle che leggi da pannello lcd e 20 per X ed Y sono altissime portale a 10
Ecco i risultati:
- in blue JERK originale (20)
- in rosso JERK a 10
Il risultato mi sembra migliore ma è ancora presente, ci si accontenta o si può ancora migliorare?
Scendendo ancora migliori, per contro però potresti avere non più angoli perfettamente a 90 gradi ma leggermente arrotondati, devi trovare il tuo equilibrio facendo prove 😉
Ti ringrazio, t'avrei chiesto infatti che controindicazioni potevo avere... quindi posso fare qualche prova al max reimposto questi valori.
51 minuti fa, Whitedavil ha scritto:
Porta tutte le accelerazioni a 1000 (a parte z che 50 va bene, anche E va bene! )
Per il ghosting devi modificare l'accelerazione, per gli spigoli tondi il jerk!
Lascia jerk 10
A scanso di equivoci... devo portare a 1000
Aretract (che ora è a 2000)
AmaxX (che ora è a 3000)
AmaxY (che ora è a 3000)
AmaxE (che ora è a 3000)
Tutte queste?
1 minuto fa, Whitedavil ha scritto:
Yes
La stampa durera di più, sappilo.
No scusa AmaxE no
Basta x e y
Quindi neanche Aretract vado a toccare, solo AmaxX e AmaxY
Aspetta, scusa prima non avevo molto tempo.
Allora fai cosi.
Nelle 3 foto del diplay che hai messo, nella seconda metti tutti a 1000 e nella terza tutti a 1000 tranne gli ultimi 2!
Nella ptima foto jerk x e y a 10
Che tipo di estrusore monti, direct o bowden?
Ps: fai qualche test, in caso cala un po' i primi 3 parametri della seconda foto. E jerk x e y 8.
Pps: a che velocità e materiale?
L'estrusore è di tipo BOWDEN
Il materiale è PLA stampato nel 99% dei casi a 60 m/s , il restante 1% a velocità inferiori.
A... Pensavo avessi un direct 😅
Dai una controllata alle cinghie. Forse sono da tendere un pochino.
Sappi però che se hai il piatto che muove in Y, potrai farci poco da quel lato. Un po' rimarrà sempre causa peso.
