connessioni Raspberry Pi e SKR 1.4 Turbo
Morf90
Ciao,
per connettere una raspberry e usare octopi devo necessariamente spostare il jumper della skr 1.4 sulla alimentazione tramite usb o posso lasciare sulla alimentazione 12v standard?
Se non erro avevo letto che, lasciando così, non era possibile collegare la scheda tramite la usb al pc.
Qualcuno ha provato?
il jumper serve a poter alimentare la scheda a 5v in modo che possa essere alimentata dal solo usb quando si carica il firmware ma è solo un discorso di comodita' per fare le prime prove, la scheda per funzionare deve essere alimentata a 12-24volt il discorso del 5v serve solo per provarla all'inizio evitando 1 milione di cavi
ahh ecco mi pareva strano...perfetto allora, grazie! tempestivo come sempre
a questo punto prox domanda 😄
posso connettere la pi3 all'alimentatore o alla scheda madre ? comprando uno di quei convertitori 12V-5V o serve qualcos'altro? vedo che alcuni usano dei relay da 250V 10A...a che pro? non sono molto esperto di elettronica
se il voltaggio è giusto si
se il voltaggio dell'alimentatore principale è diverso da quello che serve per il pi si certo che puoi.
prendine uno in grado di fornire gli ampere necessari
usano il bed che va a tensione di rete (220v)
il vantaggio è che le prestazioni di questi piani sono immensamente maggiori di quelli a 12\24v e riescono a raggiungere temperature elevate in pochissimo tempo.
essendo alimentati a 220v la stampante ha bisogno di relay pilotato a 12\24v che spenga o accenda il piano alimentato a 220v.
nemmeno a dirlo questi piani riscaldati sono molto pericolosi, io ho rischiato l'incendio con i piani a 12volt figuriamoci con questi che succede...
mmm messa così la collego all'alimentatore esterno!!
mi sono schiarito un po le idee, molto interessante il bed a 220V però mi spaventa il possibile rischio...io lascio la stampante accesa in un locale e vado via, monitoro con webcam e ho la presa smart ma forse è un rischio mettere il piatto così. A me oltre 80°C fa davvero fatica ma c'è da dire pure che a casa stampo solo pla e vorrei iniziare a fare petg e tpu, quindi temperature basse...
Avevo un altro dubbio, siccome sto spostando tutto in una box ho notato che la cr-10 di base ha un mosfet per il piatto che mi pare diverso da quelli visti in giro. Ha 5 "uscite", non 6. Spiego: ha il rosso/nero mosfet/alimentatore, poi ha il nero mosfet/piatto e poi un uscita rosso/nero che va nella scheda. Gli manca il rosso del piatto che invece sta collegato direttamente all'alimentatore. Cosa comporta? è tutto ok o posso cambiarlo con uno a 6 uscite, non so magari è più stabile. Sull'elettronica ed elettrica mi sto facendo una cultura ora XD
