Morf90
Tutti i contenuti di Morf90
  1. Ciao, ho una scheda con uno slot libero per pilotare un ulteriore stepper, su Z ho due stepper che per adesso sto pilotando con un unico driver tmc usando un cavo a Y, che vantaggi o svantaggi avrei nel farli pilotare singolarmente? Vale la pena?
  2. mi sono schiarito un po le idee, molto interessante il bed a 220V però mi spaventa il possibile rischio...io lascio la stampante accesa in un locale e vado via, monitoro con webcam e ho la presa smart ma forse è un rischio mettere il piatto così. A me oltre 80°C fa davvero fatica ma c'è da dire pure che a casa stampo solo pla e vorrei iniziare a fare petg e tpu, quindi temperature basse... Avevo un altro dubbio, siccome sto spostando tutto in una box ho notato che la cr-10 di base ha un mosfet per il piatto che mi pare diverso da quelli visti in giro. Ha 5 "uscite", non 6. Spiego: ha il rosso/nero mosfet/alimentatore, poi ha il nero mosfet/piatto e poi un uscita rosso/nero che va nella scheda. Gli manca il rosso del piatto che invece sta collegato direttamente all'alimentatore. Cosa comporta? è tutto ok o posso cambiarlo con uno a 6 uscite, non so magari è più stabile. Sull'elettronica ed elettrica mi sto facendo una cultura ora XD
  3. mmm messa così la collego all'alimentatore esterno!!
  4. a questo punto prox domanda 😄 posso connettere la pi3 all'alimentatore o alla scheda madre ? comprando uno di quei convertitori 12V-5V o serve qualcos'altro? vedo che alcuni usano dei relay da 250V 10A...a che pro? non sono molto esperto di elettronica
  5. ahh ecco mi pareva strano...perfetto allora, grazie! tempestivo come sempre
  6. Ciao, per connettere una raspberry e usare octopi devo necessariamente spostare il jumper della skr 1.4 sulla alimentazione tramite usb o posso lasciare sulla alimentazione 12v standard? Se non erro avevo letto che, lasciando così, non era possibile collegare la scheda tramite la usb al pc. Qualcuno ha provato?
  7. Può essere una idea, e la accendo solo quando faccio pezzi piccoli o al bisogno
  8. Immaginavo. Alternative allo switcher classico? Ci sono interruttori per moderare il voltaggio e quindi la velocità? Tipo un potenziometro
  9. Mi va bene che girino alla stessa velocità. altrimenti che alternative ho? sulla scheda ho delle porte fan ma non sono pilotabili
  10. Ho fatto così! Ora attendo che arrivino dei cavetti per ricablare le ventole. domanda: vorrei connettere 2 ventole per il raffreddamento delle stampe, posso saldarle insieme così da connetterle allo stesso connettore o avrei problemi? Alimentatore da 12V e ventole da 12v
  11. ottimo grazie... Anche se parlando con un amico, mi stava facendo notare come potrei fare totalmente a meno di quei connettori(di cui ancora ignoro il nome) e lasciare i cavi connessi direttamente alla scheda, così non avrei problemi futuri con ricambi ecc...e tenermi l'originale di ricambio ...
  12. Ciao, sto sostituendo un po di cose sulla mia CR-10 che ha problemi con le temperature. Mi è arrivata la nuova cartuccia riscaldante, ho preso una 50W. Sapete se è possibile saldare la 50W direttamente ai cavi della vecchia (40W) o hanno diametri differenti? L'alternativa è attaccare direttamente la cartuccia sulla scheda madre ma la mia cr-10 ha dei connettori che semplificano la cosa e prolungano, e vorrei mantenere quel setup.
  13. allora non so se è un problema mio, ma mi pare di avere le viti un po corte allora. Anche quella stock. Inoltre noto che quella che dava problemi, ha comunque il cuscinetto bloccato, cioè gira senza problemi ma non lo riesco a sfilare
  14. problema risolto! era la vite del motore sinistro leggermente storta! curiosità: ha senso montare la cinghia sui due motori per l'accoppiamento? vedo spesso dei progetti su thingiverse che montano due ruote gt2 con cinghia in testa alla stampante
  15. Come posso recuperare? Giro il motore a macchina spenta ?
  16. X l’ho misurato ed è abbastanza dritto. Ci passano 0.10mm di differenza tra un capo e l’altro del profilato rispetto al piatto
  17. Ciao, ho notato che la Z non va al massimo dell’altezza ma si blocca. sospetto il cuscinetto, perché avevo avuto un problema similare con l’altra vite (quello stock) che si era bloccata tempo fa quando provai a smontare. Il cuscinetto si blocca e la vite non ruota più. Può essere ? Come potrei risolvere? Ho visto che molti su ender3 non hanno il cuscinetto su, ma sulla mia (cr10) c’era di base, probabilmente senza diventa più instabile. Allego video. Un grazie a chi mi dedicherà del tempo. Ciao IMG_0028.MOV
  18. Da diverse ricerche online, molti avevano risolto così! Può essere però, le prolunghe erano cineaste
  19. Certo, ma crediamo che sia la ventilazione non adeguata per certe angolature(30°+)
  20. Magari fosse così, stiamo riscontrando grandissimi problemi anche con gli overhangs...la qualità è pessima se confrontata con quella delle nostre “cinesi” domestiche
  21. Ciao, ti consiglio di compilare il fw da zero come ho fatto io...eviti problemi vari. tanto i dati da inserire li sai, sono quelli della tua stampante . Misuri tutto Verifica che gli stepper siano settati con il moto nel senso corretto.
  22. Ciao, ho un driver in più e uno slot libero. che vantaggi/svantaggi avrei nel far pilotare i due motori per l’asse Z da due driver separati? vale la pena fare questa operazione? ho da poco installato una skr 1.4 turbo cn tmc2209 e il Secondo stepper su Z
  23. Problema risolto! Era proprio il “rumore” generato dai cavi troppo ravvicinati, probabilmente schermati male... contento di aver risolto questo problema
  24. Non so, ho comunque notato questa cosa. Potrebbero essere due problemi distinti.
  25. Ho verificato che ho il senso di rotazione invertito, confrontando con un altro utente con stessa scheda e driver su una ender3. Potrebbe essere quello, proverò ad invertire...magari si risolve lo spostamento
