On 24/4/2016 at 00:15, Adryzz dice:
ma dicono che con la gomma non si puo' usare
E chi lo dice? Io sulle mie direct drive mette almeno 4 mm di retraction. A seconda se è TPU oppure TPE mi regolo con la velocità di ritrazione. Ho poi una gomma sullo shop che si estrude a 60/80 mm/s (una favola si chiama RUBBER HS). Anche il nuovo TPU di Sharebot viaggia alla grande.
In settimana devo provare la nuova gomma di 3Dfilo, ho ricevuto oggi la campionatura.
mi viene un errore di bad temperature o qualcosa del genere sul display della stampante e mi spegne il piatto ?
non vorrei aver messo proprio 100° giusti giusti nel firmware... in questa maniera appena tocca 101 va in shutdown (almeno credo). Anzi... ho appena controllato e ho messo 100° spaccati.
1) o giochi con questi valori del configurationoverall.h :
#define THERMAL_PROTECTION_BED_PERIOD 20
#define THERMAL_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 2
2) oppure porti a 110° la max temp del piano. Dovresti risolvere :)
11 ore fa, Help3d dice:
Eh, lo dicevo io che la plastink non era stata una gran scelta, troppo rognosa, sono spesso a Padova per lavoro prima o poi trovero' 5 minuti liberi per passare a trovarti cosi' faccio la spesa :P
Alcuni amici mi dicono sempre, ma a che serve una stampante 3D a parte scaricare file gia' fatti e stampare pupazzetti.
Beh se hai un po di fantasia e ti arrangi un po con il cad puoi fare cose come questa, aggancio del lettino al lettone con giunto centrale in gomma per ammortizzare i movimenti ed evitare rumori.
Se avete bisogno di un "gadget" fatto su misura il limite e' solo la fantasia :)
Mi è arrivata la stampante: montata, flashato il firmware modificato di @Help3d e montato il nuovo supporto della ventola.
Ho provato a stampare http://www.thingiverse.com/thing:1363023 per vedere la qualità di stampa.
Che ne dite?
Che ne dite?
12 ore fa, Help3d dice:
Terrificante! :) :) stai usando il pla cinese vero?
Ahahahah, a me non sembravano proprio pessime, forse come prima stampa avevo aspettative molto basse :D. Anticipo che ho installato il tuo firmware senza configurare nulla e sto usando il pla cinese (vorrei esercitarmi su questo per poi comprare quello buono successivamente). Oltre al pla dovrei usare degli accorgimenti o cambiare qualche configurazione per migliorare la qualità?
Mi chiedo perche' ( me compreso ovviamente ) prendiamo sempre il bianco ... quello cinese e' instampabile a differenza del nero che all'inizio qualche soddisfazione me l'aveva data.
1 ora fa, Adryzz dice:
La qualità del PLA varia in base al colore?
