Sono andato avanti con gli esperimenti su ABS e ASA, ormai riesco a stampare bene e senza che mi si presentano problemi di Warping.. ora il mio problema sta nella qualità del primo layer sopra al top dei supporti
Nella foto vedete una parte di leva e la sua anteprima di slicer, come e cosa posso andare a modificare per ottenere quella zona più rifinita?
Devo necessariamente stamparla di "taglio"per dare robustezza al pezzo...
Io con l'abs cerco di evitare i supporti perché o ti vengono come a te, oppure rimangono fusi con la stampa e bestemmi a rimuoverli. Inoltre il risultato finale è abbastanza osceno.
Se puoi stamparlo girato evitando supporti oppure se sono necessari in una zona che non si vede....
17 minuti fa, Whitedavil dice:
purtroppo mi serve che venga stampata così per dare rigidità nel senso di flessione della leva...
dovrei forse provare a stampare inserendo i supporti manuali nello slicer, ma ho paura che non mi regga il materiale...
  • 2 settimane dopo...
Ciao a tutti... allora per risolvere e/o migliorare il problema estetico della leva di cui parlavo sopra per ora ho scoperto che mettendo come tipo di top e bottom layer " concentric" anziché "lines" un po' migliora... ma onestamente non come vorrei..  vedi foto!
Avete qualche suggerimento? Grazie a tutti come sempre!
