problema assi x e z
Salve, ho da poco comprato la mia prima stampante 3d una prusa i3 pro B della geeetech, dopo averla montata e dopo aver scaricato marlin i motori dell'asse x e quelli dell'asse z non si muovono comandandoli dal display lcd mentre il motore dell'asse y funziona correttamente, ho provato a ricontrollare i cablaggi ma non mi sembra di aver sbagliato qualcosa non ho idea di quale possa essere il problema visto che il motore dell'asse y funziona correttamente. Spero qualcuno mi possa aiutare, grazie in anticipo. (ho già provato a collegare gli alti motori all'uscita dell'asse y è funzionano correttamente quindi il problema non sono i motori)
53 minuti fa, Alberto Panebianco dice:
Hai provato a collegare la stampante al PC tramite pronterface? da lì si possono lanciare alcuni comandi e controllare lo stato dei motori e dei driver
44 minuti fa, Basilietto dice:
ho provato a collegare la stampante a pronterface e l'asse y risponde ai comandi mentre l'asse x non risponde totalmente e l'azze z sembra che i motori si stanno per muovere ma poi non si muovono
29 minuti fa, FoNzY dice:
che intendi con questa frase? spiega meglio quello che hai fatto
dopo aver montato la stampante ho scaricato il firmware marlin all'interno della stampante e dopo ho riscontrato i problemi di cui ho parlato
  • Haha 1
48 minuti fa, Alberto Panebianco dice:
ed io mi chiedo.... perché lo hai fatto senza nemmeno provare se la stampante funzionasse con il firmware di fabbrica?
28 minuti fa, Killrob dice:
io spero che la sua risposta a questa domanda sia che l aveva letto sul manuale di istruzioni della stampante
altrimenti adesso ho sempre piu conferma che fanno bene a mettere le scritte sulle prese elettriche "non inserire le dita dentro la presa"
e sui detersivi " non bere durante un aperitivo"
Cita
quindi ricapitolando è come dire che tu hai inserito il coltello nel cuore di un uomo e dopo chissa perche è morto 🤔
quindi è morto per colpa della colazione poco proteica che ha fatto o per colpa del corpo estraneo che nessuno gli aveva detto di inserire nel suo cuore?🤔
infine riscarica dal sito geeetech il firmware dela modello della tua stampante e non dal sito marlin ma da sito geeetech lo ricarichi nella stampante e vedrai che tutto rifunzionerà 🙂 🖖
  • Haha 2
34 minuti fa, jagger75 dice:
😂😂😂😂😂😂😂😂 mi fai morire 😂😂
  • Haha 1
ma dai io non voglio offendere nessuno per carità perche su alcuni argomenti io sono piu capra di tutti l importante è ammetterlo e sapere i propri limiti percio a un post del genere o rispondi cosi (diciamo in simpatia) o come detto ieri fai copia incolla di un link all infinito
https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/11296-quale-stampante-comperare/?tab=comments#comment-85344
sia chiaro @Alberto Panebianco non ce l ho con te
ma prima di mettere mano a qualcosa di sconosciuto leggiamo o almeno chiediamo cosa fare come prima cosa qui troverai tutto l aiuto possibile
ma solo per un motivo semplice stavolta dovrebbe essere una stupidaggine solo da firmware senza danni ma se era altro elettronico o meccanico e poi fottevi qualcosa penso che ti rodeva poi rispendere soldi per pezzi di ricambio 🙂
informiamoci prima o chiediamo questo non costa nulla 😉
cmq non voglio essere polemico ci mancherebbe qui si ride e si scherza perche gia è troppo pesante la giornata di lavoro quotidiana in se per se
percio ricarica il firmware e facci sapere 🙂
salve, ho provato a riscaricare il firmware dal sito della geeetech pero non è cambiato niente la stampante e come era sia quando non avevo scaricato marlin sia dopo sia ora la stampante si comporta come vi ho descritto precedentemente quindi secondo me non è una questione di firmware chiedo di nuovo se qualcuno può avere idea di cosa possa essere successo o quale possa essere il problema. Grazie in anticipo per le risposte.
