Buongiorno a tutti, stavo stampando questo cassetto quando mi sono accorto che i layer "trasudavano" , nel mentre ho provato ad abbassare e alzare la temperatura ma non è cambiata una virgola (oltretutto non è la prima volta che stampo con questo pla)
20200321_155211.thumb.jpg.710c01c9de3b4010290e78d3512592c2.jpg20200321_155038.thumb.jpg.65fe28e50571f79c6ab5358735f15d2a.jpg20200321_155207.thumb.jpg.f54b601d80e73938e69e4cc7629aefc3.jpg20200321_155217.thumb.jpg.40219ebd8a7bbb98842b4d6ec317ee1d.jpg20200321_155014.thumb.jpg.e0515d8426260e6086a40f17b2547a4c.jpg20200321_155511.thumb.jpg.dfea51e03217dcaa557642aff4b751b3.jpg
al che ho deciso di fermare la stampa, mi metto ad analizzarla la fletto un pò e what? vedo lo strato superiore che si scolla letteralmente da quello sotto20200321_155754.thumb.jpg.37e1a5dcb5c4ea8a822da97523c04c65.jpg20200321_155716.thumb.jpg.2efe7feb5b0dfae8a2d2558eac6c365e.jpg
questa è stata fatta con il profilo di @Killrob di simply , oltretutto non è neanche la prima stampa che faccio con quel profilo e non mi ha dato nessun problema,
ho modificato solo la velocità, i supporti, la temperatura che in questo caso è 195°
il pla è sunlu +
EDIT: tutti i layer non hanno aderito bene l'uno con l'altro, sembrano foglie 😐
Inutile dire che sono i layer che non aderiscono tra loro. Però bisogna capire il perchè.
Il piatto è calibrato bene?
La velocitĂ ?
Prova ad aumentare la temperatura.
3 minuti fa, valfus dice:
Non aderiscono bene i layer tra loro. Che temperatura e velocitĂ  hai?
195° e speed con simpli a 80 mm/s -- outline a 60%-- solid infill 80%
9 minuti fa, Basilietto dice:
altezza layer, non è che l'hai impostato troppo alto?
0.24.. ora sto stampando ennesima temp tower con cura.. ma non penso sia un problema di temp dato che con questo materiale ho sempre stampato a 195 senza problemi
2 minuti fa, Shini3D dice:
perchè 0.24 e non 0.2? che senso ha dargli quei 4 centesimi in piÚ?
1 minuto fa, Basilietto dice:
per ridurre ulteriormente il tempo di stampa lasciando la qualitĂ  intatta, ho sempre stampato a 0.24
idee ? @invernomuto  @marcottt @Killrob  @tuttiisanti
scusate se vi taggo ma cura mi da problemi strani di sottoestrusione simpli questo non capisco dove/cosa sbaglio 😕
questa è la temp fatta con cura ( scusate la qualità delle foto)
20200321_182749.thumb.jpg.9f8921e41dc17d03c65731f27dc01ae0.jpg20200321_182746.thumb.jpg.44ec32c769cd60c8aae80732022adcef.jpg
tutte le stampe con cura mi escono con questa sotto estrusione ( se aprite la foto si vede)20200321_182813.thumb.jpg.69020612ea3b353ea2b77c04687b9fa6.jpg
Edit: stavo scrivendo mentre mi hai risposto @Killrob può essere anche se ho stampato altere cose e non mi aveva dato questo problema, ora sto stampando con del nero omaggio di tomas3D 1 anno a prendere umidità poi chissà quanto nei magazzini di tomas  e sta venendo piuttosto bene..
