Meldro Inviato 22 Maggio 2020 Condividi Inviato 22 Maggio 2020 Cercando su CURA non credo d'aver trovato niente del genere. Ho un pezzo e vorrei dire a CURA di preparare il gcode SOLTANTO sino ad una certa altezza/layer. Sapete se è possibile? Ho visto, tra i plugin, la possibilità di mettere in pausa la stampa ad una certa altezza, ma io vorrei proprio interromperla ad una certa z/layer. Vi risulta sia possibile? Grazie in anticipo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Basilietto Inviato 23 Maggio 2020 Condividi Inviato 23 Maggio 2020 16 ore fa, Meldro dice: Cercando su CURA non credo d'aver trovato niente del genere. Ho un pezzo e vorrei dire a CURA di preparare il gcode SOLTANTO sino ad una certa altezza/layer. Sapete se è possibile? Ho visto, tra i plugin, la possibilità di mettere in pausa la stampa ad una certa altezza, ma io vorrei proprio interromperla ad una certa z/layer. Vi risulta sia possibile? Grazie in anticipo. Non ne capisco il motivo ma basta correggere il gcode con un software tipo sublime text e cancellare tutta la parte con non ti interessa sennò puoi mettere in pausa a quel layer spegni la stampante ed avrai il tuo pezzo stampato solo fino a quell'altezza Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Meldro Inviato 23 Maggio 2020 Autore Condividi Inviato 23 Maggio 2020 22 minuti fa, Basilietto dice: Non ne capisco il motivo ma basta correggere il gcode con un software tipo sublime text e cancellare tutta la parte con non ti interessa sennò puoi mettere in pausa a quel layer spegni la stampante ed avrai il tuo pezzo stampato solo fino a quell'altezza Il motivo sta nel fatto che quando progetto un pezzo e voglio essere sicuro delle misure di un incastro o simili, vorrei stampare solo la parte che mi interessa del modello 3D che ho fatto per poi eventualmente correggere o stampare l'intero. Ecco sul mettere mano al gcode mi interesserebbe molto... vedo di recuperare una quale,che guida.... grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Basilietto Inviato 23 Maggio 2020 Condividi Inviato 23 Maggio 2020 2 minuti fa, Meldro dice: Il motivo sta nel fatto che quando progetto un pezzo e voglio essere sicuro delle misure di un incastro o simili, vorrei stampare solo la parte che mi interessa del modello 3D che ho fatto per poi eventualmente correggere o stampare l'intero. Ecco sul mettere mano al gcode mi interesserebbe molto... vedo di recuperare una quale,che guida.... grazie E' molto semplice, nel gcode c'è il numero del layer, basta cancellare da quello in poi lasciando solo la parte finale del gcode end 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
