In Mass Portal hanno deciso di non badare a spese, basta un’occhiata alle loro stampanti 3D per rimanere colpiti dai loro particolari estrusori. Mass Portal produce tre modelli di stampanti 3D, tutti di tipologia delta.
L’obiettivo dell’azienda è quello di avere stampanti 3D in grado di usare più materiali possibili con alte qualità produttive. I frame sono in profilati di alluminio rinforzati, assicurando precisione. Sono inoltre dotate di un sistema di autocalibrazione.
L’ESTRUSORE PHARAOH
Progettati per scaldarsi velocemente, gli estrusori di Mass Portal sono elementi fatti su misura per ogni modello di stampante. Il filamento viene raffreddato da tre ventole, favorendo la precisione della finitura finale dei materiali estrusi dallo stesso ugello, che possono arrivare ad un massimo di tre. L’estrusore permette inoltre di stampare materiali flressibili.
mass-portal-pharaoh-stampante-3d-02 mass-portal-pharaoh-stampante-3d-03 mass-portal-pharaoh-stampante-3d-04
I tre modelli in vendita sono i seguenti:
  • Mass Portal Pharaoh ED, volume di stampa 20 (diametro) x 20 (altezza) cm, 2700€;
  • Mass Portal Pharaoh HD, volume di stampa 20 (diametro) x 20 (altezza) cm, con l’aggiunta di schermo LCD touchscreen e interfaccia ottimizzata, estrusore full-metal e ugelli intercambiabili da 0.2, 0.4, 0.8 mm, 3300€;
  • Mass Portal Grand Pharaoh, volume di stampa 35 (diametro) x 35 (altezza) cm, dotata di autocalibrazione, piatto in vetro, estrusore full-metal, stampa di tre filamenti diversi in contemporanea, schermo LCD touchscreen e interfaccia ottimizzata, 7000€.
Ringraziamo Plastink, sponsor ufficiale della nostra visita al TCT Show + Personalize 2015.
