MAL1190
Tutti i contenuti di MAL1190
ANGOLI ARROTONDATI E ABBONDANTI... JERK?
MAL1190 ha risposto a MAL1190 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Sto stampando a 50 mm/s non la reputo elevata... -
ecco i parametri da LCD ( nello slicer, Simplify 3d, non ci sono ) de vado dentro alla voce JERK c'è solo un parametro, quello che si chiama JUNCTION DEV -
MAL1190 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti... Ho un problema che mi sta facendo arrabbiare! I miei angoli degli oggetti che stampo sono troppo abbondanti e arrotondati! Se faccio un cubo 40x40 e lo misuro mi viene circa 39.8 mm nelle parti laterali, ma de lo misuro sullo spigolo mi viene 40.3! Dove conviene mettere le mani?jerk o accelerazione? (O altro?? ) La stampante è una ender 3 pro con scheda SKR MINI E3 Grazie per l'aiuto! -
SLICER SOSTITUTIVO A FLASHPRINT
MAL1190 ha risposto a MAL1190 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Ragazzi CI SONO RIUSCITOOOOO!! 🤪 Ho inserito un gcode postato da un ragazzo nel forum reprap per utilizzare Cura con la FF Adventurer 3, ma non bastava.. per farlo funzionare perfettamente con ideamaker serve togliere la spunta nella tab gcode " insert heatup gcode automatically in start gcode" e va a bombaaaa!! Forse era abbastanza logico che andava tolto.. ma con il senno di poi!! Grazie a tutti per l'aiuto!! -
Piuttosto stampo con piatto freddo! Che è come sto facendo ora e attacca bene.. il suo originale fa ca#$re Eh sarebbe il top.. ma non penso proprio di essere all'altezza di farlo! -
@Whitedavil non c'è verso.. anche a mettere M140 S0 T1 non funziona.. Se riuscissi a collegare la stampante al pc cosa dovrei fare? -
Certo proverò... Un altra cosa molto strana è che me lo disabilita proprio,se durante la stampa fatta con il gcode di IM vado a modificare le temperature a mano da LCD, l'estrusione la posso modificare il bed no! È come se non esistesse! -
Ehm non lo so non ho mai provato.. ha una porta usb per i file se non li vuoi mandare tramite wifi ( che lo fa solo il suo slicer) quindi si potrebbe collegare e provare a dargli il comando con repetierhost? M104 S0 T1 cosa gli andrebbe a dire? -
Niente da fare, anche togliendo T0 nei comandi del piano riscaldato non lo scalda! Anzi, se lo preriscaldi poi avvi la stampa lo porta a zero ( lo spegne) appena avvi il gcode.. idee??? -
grazie @Killrob, tolgo T0 sia da M140 che da M190 corretto? in sostanza va lasciato il T0 solamente nella stringa dell'estrusore quindi il M104 giusto? stasera proverò! se dovesse funzionare, come spero, sarebbe molto strano però perché il gcode che genera FP mette questo T0 anche nel piano... mah... -
MAL1190 ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Ciao a tutti, ho bisogno del vostro aiuto ( tanto per cambiare! 😬) ho una stampante Flashforge adventure 3 e dopo aver sfogliato tutto il calendario ho ufficialmente deciso che il software di slicing della Flashforge, Flashprint, fa schifo! su internet un ragazzo fa vedere che utilizza Cura come slicer ( avendo anche lui migliormenti nella qualità di stampa ) in pratica esporta un Gcode da Flashprint e aprendolo con un blocco note copia e incolla gli start ed end Gcode generati da FP in Cura ( rimuovendo solo le righe relative alla temperatura del piatto e di estrusione ( M140 S55 T0 e M104 S200 T0) questo lo start ed end Gcode ortiginale: start gcode: M118 X35.05 Y26.60 Z21.65 T0 M140 S50 T0 M104 S215 T0 M104 S0 T1 M107 G90 G28 M132 X Y Z A B G1 Z50.000 F420 G161 X Y F3300 M7 T0 M6 T0 M651 ;layer_count: 116 M108 T0 G1 X21.85 Y-6.35 F4800 end gcode: M104 S0 T0 M140 S0 T0 G162 Z F1800 G28 X Y M132 X Y A B M652 G91 M18 io voglio utilizzare ideamaker, ho fatto lo stesso procedimento ma se rimuovo M140 e M104 inizia a stamparmi con estrusore freddo, allora dopo tante prove ho trovato questa combinazione: start gcode: M118 X35.05 Y26.60 Z21.65 T0 M140 S55 T0 M104 S200 T0 M107 G90 G28 M132 X Y Z A B G1 Z50.000 F420 G161 X Y F3300 M7 T0 M6 T0 M651 effettivamente funziona bene, inizia a stampare e con qualità molto alta rispetto allo slicing originale ma,... NON MI SCALDA IL PIANO DI STAMPA!!! anche inserendo un M190 S55 T0 dopo M140 non lo scalda mai! che cosa sbaglio? cosa devo aggiungere o modificare? grazie a tutti per l'aiuto come al solito! -
Come da titolo vendo scheda BTT SKR 1.3 e driver TMC 2209 nuovi mai usati,in confezione originale ( manca solo la paperella) aperto solo per prendere le misure e disegnare il case che non ho mai usato in realtà! Vendo perché alla fine ho montato la mini e3 Se interessati ho a disposizione anche lo smart filament sensor sempre della BTT Prezzo 30€ scheda e driver 40€ filament sensor 5 € spese di spedizione Se conprati in blocco 70€ totali Non esitate a contattarmi per foto o informazioni! Prezzo lievemente trattabile
QIDI I-MATE S chi la conosce?
MAL1190 ha risposto a MAL1190 nella discussione La mia prima stampante 3D
https://www.3djake.it/qidi-tech/i-mate-s è questa... vorrei fare un salto di qualità stando su un budget di 600€ consigli? -
Come da titolo vorrei sapere se qualcuno conosce questa stampante... dalle caratteristiche sembra buona,soprattutto per quanto riguarda la velocità di stampa che la danno a 150mm/s ed il fatto che è chusa quindi anche per materiali sensibili dovrebbe essere buona... Boh ci stavo facendo un pensiero...
Penso molti di più!! Io sono uno di quelli!! 😅
Guarda non saprei,l'ho modificato per un ragazzo che me lo ha chiesto, non per la mia macchina quindi non saprei dirti che laser è o se crea problemi! Per quello che so è molto soddisfatto di come lavora!
MATERIALE RESISTENTE AL CALORE E IDROCARBURI
MAL1190 ha risposto a MAL1190 nella discussione Materiali di stampa
Personalmente nessuno! 😅 il PET va bene come il PETG? lo avrei disponibile.. A che temperatura resiste il PET? @Killrob dammi un po' di info se puoi... grazie -
Se vi interessa ho progettato e realizzato questo progetto. La persona per cui l'ho realizzato è stata molto felice.. magari può tornarvi utile! https://www.thingiverse.com/thing:4747404 Si fissa con 3 viti M3 e ha un doppio snodo per il puntatore
Molto molto interessante.. grazie! Il PLA non reagisce ai solventi quindi credo nemmeno alla benzina, questo HT dicono che resiste fino a 115 gradi quindi a 70 è abbondantemente sotto soglia massima.. Qualcuno lo ha provato? -
Grazie @Eddy72, avevo escluso l'asa perché essendo un derivato (passatemi il termine) dell abs anche lui è sensibile ai solventi.. -
MAL1190 ha pubblicato una discussione in Materiali di stampa
Ciao a tutti.. ho un super domandone! Qualcuno di voi mi sa indicare un materiale che sia resistente a temperature di circa 60/70 gradi e che non abbia deformazione a contatto con olio motore o schizzi di benzina? Ovviamente non sarà immerso nell'olio o nella benzina e nemmeno lavorerà h24 a 70 gradi! Avevo pensato al PLA per olio e benzina ma non va bene per il calore, allora andiamo su ABS ma non va bene per la benzina!! Ovviamente il materiale deve essere anche " abbastanza " facile da stampare diciamo... Grazie come sempre! -
Problemi stampa ABS, filamento si sfoglia e si staccano i layer tra di loro.
MAL1190 ha risposto a Fabizin nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Per mia esperienza personale ti sconsiglio vivamente di affidarti alle temperature di estrusione indicate dal produttore.. se non per colpa del produttore per colpa della tua stampante diciamo... Per la velocità devi provare, e molto dipende dal tipo di oggetto che devi stampare... Io solitamente stampo l'ABS a 95 bed e 245 estrusore.. velocità dai 30 mm/s se è molto " pieno" se è più vuoto vado tranquillamente sui 45... Molto importante il primo layer, devi avere un piatto perfettamente calibrato e farlo piano piano... anche a 10 15 mm/s -
Stampa ABS, raffreddamento sì o raffreddamento no?
MAL1190 ha risposto a Mino nella discussione Materiali di stampa
@carsco a quanti mm/s stai stampando nel video? -
Pulizia piatto ender 3
MAL1190 ha risposto a Totix nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Io personalmente sulla mia ender 3 pro utilizzo piano in vetro e lacca.. Per pezzi molto grandi in ABS o ASA al posto della lacca uso il DIMAFIX, Ma onestamente se il piano è ben calibrato la lacca attacca sempre con tutti i materiali! Per pulirlo acqua calda e sapone per i piatti! -
DIFFERENZA TRA TEMPERATURA CONSIGLIATA E OTTIMALE
io lo stampo a 200°C, loro sulla bobina danno un range da 210°C a 235°C se prendiamo il valore più basso ( 210 ) ok non è una differenza abissale, ma quello che mi lascia stupito è quanti problemi crea a stamparlo ad un valore intermedio del loro range. se lo stampi a 220°C ottieni finiture e qualità di stampa imbarazzanti, per non parlare dello stringing che ti salta fuori.. lo strumento che ho utilizzato è un multimetro della FLUKE che utilizzo al lavoro, ogni anno viene mandato da una ditta esterna per la taratura, necessaria per la normativa ISO 9001, quindi do per scontato che sia veritiero il valore indicato. tralasciando l'errore umano della prova che quello è applicabile a qualsiasi strumento utilizzi! sono d'accordo, ma onestamente non ha nulla di diverso rispetto ad altri PLA che costano la metà di questo, ho scelto questa marca solamente perchè ha un colore che non ho trovato da altri brand. il fatto che costi il doppio di altri prodotti non può essere giustificato solo dalla gamma di colorazioni un po' particolari a mio avviso, il prezzo dovrebbe essere sinonimo di qualità, e se indichi una temperatura di estrusione che, a mio avviso, non sta ne in cielo ne in terra, anche se è un buon prodotto un po' mi deludi... tutto qui..
