  1. cambiata in 10 minuti scarsi , e sta stampando il test IS che comunque rifarò dopo la pesante modifica dell'asse X
  2. la sfiga mi perseguita, si è rotta anche la cinghia di X mentre stavo facendo il test IS... e che caz......
  3. con gli slicer gratuiti che ci sono in giro secondo me non vale più la pena di spenderci dei soldi, prusaslicer, ideamaker, orcaslicer e lo stesso cura sono più che all'altezza
  4. ok ho cominciato con IS e faccio i calcoli, o almeno ci provo 😉 e poi vado avanti
  5. Ok devo ancora capire sta cosa del pressure. c'è una stampa peposta per testare il pressure advance? ok la devo trovare allora si sono in bowden, e che vuol dire che ti ha fatto la benchy con 0.85mm? intendi di distanza di retrazione a 0.85mm? e con che velocità? @dnasini ridimmi che orbiter è
  6. Siccome sono in attesa di pezzi per l'upgrade dell'asse X di questa stampante, queste prove volevo farle in seguito, ma mi devi spiegare per bene che cosa è il pressure advance, che io ho letto la documentazione su Klipper, ma sono un po' rinco e non ci mica capito più di tanto (per non dire che non ci ho capito un cavolo) 😄 p.s.: la ritrazione ce l'ho a 2mm di distanza velocità 70mms l'accelerazione è impostata a 3000
  7. o magari si è allentato il grano che tiene ferma la puleggia sull'albero del motore, controlla anche quello
  8. se vai qui https://www.elegoo.com/en-it/blogs/3d-printer-user-guide/elegoo-printers-resin-setting-sheet trovi tutti i settaggi che cerchi 😉
  9. Questa è la prima stampa di klipper, dopo che finalmente sono riuscito a risolvere tutti i problemi meccanici che la maggior velocità comporta, è uno svuota tasche di 20 cm di diametro e 3 cm di altezza stampato a 110. In pratica ha preso tutto il piatto sia su X che su Y Stampa che ha impiegato 6.27 ore contro le 11.40 che avrebbe impiegato con Marlin, almeno secondo lo slicer
  10. su biqu insieme al monitor tft50 che vengono tutti e 2 dalla germania
  11. qui ci trovi il file per la Geeetech A20 https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/master/config/generic-gt2560.cfg
  12. innanzi tutto che scheda hai? e che stampante è?
  13. quindi posso collegare il cellofono via USB al raspi.... ok per quando arriverà la BTTPi, perché tanto il raspi che uso ora KlipperScreen non lo regge
  14. io ho collegato e sto usando anche il display della Ender 3... effettivamente è imbarazzante ma se devi fare qualche intervento al volo, tipo stoppare la stampa senza spegnere la stampante e non hai un tablet od un cellulare sottomano... il suo lavoro lo fa poi se non sbaglio @eaman mi disse che era possibile collegare il cellofono al raspi via USB, mi sbaglio? se non mi sbaglio mi piacerebbe approfondire la cosa ma io tutti i link in prima pagina nel primo post che li ho messi a fare????? 😄 https://klipper-italia.xyz/installazione-rpi/compilazione-firmware/ si che lo compili da kiauh, io l'ho fatto. poi se hai un controller che lo supporta attachi la usb e da kiauh selezioni "build and flash", se invece, come me hai una btt mini e3 v2 che non supporta quel tipo di flash, su kiauh selezioni solo "build" che ti crea un kilpper.bin, tu lorinomini in firmware.bin lo copi sulla TF e lo dai in pasto alla stampante... aspetti un minutino o anche 2 e hai il tuo firmware klipper sul controller
  15. perché il pi4 che costa meno su Amazon lo trovi a 84€, il pi 3 B+ a 57€ il BTTPi l'ho pagato 35€ con le SS comprese
  16. devo prendere un adattarore allora da micro a C, preso
  17. verissimo ma prima devo vedere se funziona come dico io klipper, poi ho anche un server desktop da dedicargli se proprio mi viene la voglia. Lo sto già facendo copia incolla fra FF e klipper anche fra PC e klipper quando ci carico i gcodes comunque sto cercando di capire che alimentatore mettere al BTTPi
  18. e comunque sto già installando il klipper per la BTTPi sulla micro sd
  19. no un pc dedicato non ce lo metto manco se me lo regalano, e ne ho 3 o 4 di portatili già in casa pronti all'uso
  20. io l'ho preso poco fa visto che il mio raspi con klipperscreen da di matto
  21. mi sembra che tu abbia già tutto ciò che ti serve, anche le risposte 😉
  22. io per il momento risolvo con la lacca che tiene il pezzo ben attaccato al piatto... anche troppo direi, ma ora il problema non è li. ha fatto 5 layer e poi la stampante è andata in shutdown, e nei log non ci ho tronato nulla di anomalo. Per adesso ho comunque stoppato il servizio di KlipperScreen che probabilmente era quello che rompeva le balle.... ma siccome l'appetito vien mangiando.... ho ordinato la BTTPi che mi arriverà settimana prossima, credo. @dnasini tu hai preso la BTTPi giusto? spiega un po' come ci hai installato klipper
  23. Ora si comincia a ragionare seriamente... dopo tutte le vicissitudini, non ultima la rottura della cinghia di Y ieri notte.... ho fatto un po di regolazioni meccaniche di fino ed ora sta stampando a 110, non che li stia effettivamente facendo ma, così veloce non l'avevo mai spinta ed una stampa che "normalmente" impegava quasi 8 ore con una stampante "normale" (cioè marlin dotata e manco l'ultimo firmware ma il 2.0.9.2), sulla Titan Klipper dotata ci mette meno di 5 ore e mezza. Almeno queste sono le previsioni, vedremo nella realtà se e quando finisce. ah... la stampa che sto facendo non è alta ma prende tutto il piatto da 220 sia in X che Y
  24. Killrob
    Pla plyterra problemi
    temperatura di stampa errata probabilmente, fai una temptower e vedi qual'è la temperatura giusta per quel filamento, che io comunque non conosco
  25. farò domani... all'una meno venti non ho voglia di spostare monitor 😉 mapporc........ ma tutte stasera e che cazzo.... si è rotta la cinghia di Y durante la stampa.... diocinghiato!!!!!! vado che in 30 minuti la cambio con quella rossa ad alta resistenza e rifaccio il livello del piatto..... e riafaccio partire la stampa.... CAZZO!!!!!!!!!!!!!
