    419
  1. concordo e lo faccio solo in zone del piatto ben mirate, quando lo faccio a caldo, ma considera che per accendersi deve avere una fiamma od una scintilla, e se il piatto ti fa scintille hai ben altri problemi che spruzzarci su la lacca. 😉
  2. fai un piccolo video e facci vedere come si comporta la stampante, perché io credo che il piatto non si riscaldi tutto nello stesso modo.
  3. no, non va a farsi benedire da solo ma succede che il piatto non riesce a scaldarsi in modo omogeneo su tutta la superficie
  4. giusto, secondo me ti manca calibrazione su Z fai un cubo di test e misuralo con un calibro digitale
  5. oltretutto ho riguardato bene le foto e mi pare che ci sia anche un po' di sovraestrusione
  6. se parla di quelli che sono oltretutto cuscinetti lineari, a maggior ragione non ha senso cambiare solo le sfere
  7. temperatura del piatto, non omogenea su tutto il piatto direi da quel che vedo, dove si arriccia è più caldo di dove è liscio, abbassa di 5 gradi e riprova
  8. io la spruzzo a freddo e poi riscaldo il piatto, ma se sono in emergenza, e cioè sta stampando e vedo che non fa quello che dovrebbe, lo faccio anche a caldo e a stampa in corso 😄
  9. no aspetta... se a 0,10 passa, a 0,15 passa ache meglio... come può non passare? forse volevi dire a 0,05 non passa. Io uso lo spessimetro da 0,10 per livellare il piatto e ho la fortuna di avere una differenza di solo 0,02 tra gli angoli ed il centro, ma anche una differenza da 0,05 non dovrebbe darti tutti questi problemi. Ci fai un piccolo video mentre stampi il brim ed il primo layer? così si capisce meglio che cosa fa la tua stampante.
  10. non fai prima a cambiare tutti i cuscinetti invece di aprirli?
  11. si il piatto si può deformare così... se puoi cambialo
  12. Ti da lo stesso errore se provi a collegare il termistore dell'hotend al connettore del piatto? Prova anche a collegare il termistore del piatto al connettore dell'hotend così da verificare che il termistore funzioni.
  13. Il TPU della eryone su amazon te lo consegnano in una settimana, l'ho preso sabato e me lo consegnano il 6 aprile
  14. si in bowden col j-head avevo provato anche io con pessimi risultati, trasformato in direct immediatamente, rende molto meglio
  15. potrebbe essere saltato solo il termistore... ma ti da questo errore per il piatto o l'estrusore? se è l'estrusore è meno complicato per il piatto invece....
  16. condordo appieno, e se non sai come fare, in cima a questo forum c'è il link guide. Vai li e cerca calibrazione flusso, calibrazione estrusione e calibrazione assi X, Y e Z
  17. ok, sappi che se hai bisogno di altre info sono qui. 😉 @jagger75 ti ho iniziato a convincere di passare al lato oscuro del j-head? (cazzarola.... l'abbonamento a disney+ si fa sentire.... maledetti imperiali....) 😄
  18. io ho fatto prima, ho messo tutte e tre le stampanti sotto prese smart e le spengo da remoto controllandole ogni tanto con la telecamera, di notte invece, se la stampa mi dice che ci mette 3 ore, la faccio spegnere dopo 3 ore e mezza
  19. non si può ovviare se non cambi il firmware mettendone uno che personalizzi tu
  20. bah....... se mi guardo dentro io sono ancora un giovanotto di 20 anni
  21. non ancora, voglio aspettare che passi la tempesta virus per essere libero di andare e venire dal mio spacciatore di hardware 🙂
  22. m dici come fai a stampare a 145 gradi che la Ender3 mi pare, ma non ne sono sicuro al 100%, sotto i 170° non fa muovere E?
  23. hai cambiato ugello dopo che hai stampato wood? io comunque il flusso lo vario sempre in relazione al materiale che sto stampando... non è mai una costante fissa
  24. i giovini non hanno la pazienza necessaria per star dietro ad una FDM, loro vogliono tutto e subito anche 🙂
  25. non sono d'accordo, per me se gratta e Z non perde passi vuol dire che stai estrudendo più materiale del necessario e quello potrebbe, e sottolineo potrebbe, determinare dei problemi. Prova a rifare la stampa abbassando di 5 punti percentuale il flusso
