  1. ma hai una sonda? il bltouch o qualcosa di simile? io non lo vedo, sul pannello Z a che altezza sta quando parte la stampa? metti le prime 40 righe del gcode
  2. nel mio caso puleggia a 16 denti e cinghia bianca con anima in acciaio non perde un passo ti passo il progetto thingiverse da dove l'ho scaricato https://www.thingiverse.com/thing:3781552 e poi ti serve questo per raffreddare il pezzo https://www.thingiverse.com/thing:3801101
  3. hai dato voce ai miei pensieri 😁
  4. non ne ho idea non ho la tua stampante
  5. e questa volta è una core XY. Ecco a voi la Ender 6 https://creality.com/ender-6-3d-printer-p00295p1.html
  6. Killrob
    Problema con layer iniziali
    non sbagli affatto
  7. Killrob
    Ciao a tutti
    posta qualche foto del "mostro" 😄 ma quelle sono le dimensioni della stampante o del piano di stampa?
  8. e allora anche ASA attenderà....
  9. ok e quando stampi che succede esattamente? fai un piccolo video e postalo qui insieme alle prime 40 righe del gcode del pezzo
  10. meglio acqua calda e spugnetta per i piatti, quella gialla da un lato e verde dall'altro, usi la parte verde leggermente abrasiva con delicatezza sotto acqua calda corrente e ti elimina tutti i residui 😉
  11. esattamente, io così ho fatto con le mie 2 Titan, e per pulirlo, visto che non lo puoi staccare, pezza umida di acqua calda, non bollente, calda
  12. ecco il motivo per cui io ancora non stampo abs... forse ASA non ha quel problema?
  13. si
  14. https://www.amazon.it/Piattaforma-GEEETECH-rivestimento-microporoso-prestazioni/dp/B077JQN822/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=anycubic+ultrabase&qid=1586969382&sr=8-4 già questo è molto simile a quelli che monto io e che non hanno problemi di adesione
  15. non c'è nulla da fare, per eliminare il rumore si devono cambiare i drivers, se vuoi ti faccio un video per farti vedere/sentire la mia Ender 3 che è in stampa in questo momento alle mie spalle, quello che sento sono la ventola dell'hotend e quella del materiale, e basta.
  16. una sola precisazione, se cambi gli stepper drivers i tl-smoothers non ti servono
  17. dimensioni?
  18. sei troppo avanti per la mia scarsa comprensione 😄
  19. per il pla 70 gradi è veramente troppo, il pezzo ti si imbarca anche per quello, io il PLA lo stampo massimo a 55 di piatto ed ho il vetro come il tuo che pulisco circa ogni trenta stampe sotto acqua a circa 40°
  20. e perché hai settato lo z offset? fare il livellamento del piatto è più che sufficiente
  21. no non è il WD40 si chiama FILOIL spray
  22. c'era anche un altro utente che aveva messo 3 estrusori... mo vedo se ritrovo il post trovato l'utente, @devilman ha messo 3 estrusori, lui potrebbe rispondere
  23. scusa mi correggo, ho cliccasto sul suo link e quella E' una Anet A8, e le A8 hanno il gruppo hotend fatto esattamente così, solo che i dadi devono stare entrambi sopra l'heatblock
  24. lubrificata senza dubbio, con vaselina tecnica dicono alcuni, con olio da macchina da cucire dicono altri, io ci metto olio anti ossidante
  25. su quella ci sono i bulloni, è simil anet a8
