    419
  1. i plotter hanno altre problematiche rispetto ad una stampante 3D ciò non toglie che con un arduino una stepper shield e 2 motori non si possa fare un plotter 🙂
  2. no aspetta forse non hai capito bene come procedere, Da dove entra il filamento nello spingifilo misura 50mm, porta l'ugello a 200°, dal pannello lcd fai muovere il motore dell'estrusore di 50mm. Vedi se li ha estrusi tutti, se non lo ha fatto cerca nel menu della tua stampante gli stepmm e guarda gli stepmm di E applica questa formula. 50/i mm che ti ha estruso * gli stepmm che hai letto nel pannello, il risultato sono i tuoi nuovi stepmm di E
  3. io penso che intendesse la guerra stampanti 3D vs plotter 😉
  4. l'unica soluzione che si può applicare è mettere un nozzle più piccolo di uno 0.4, a mio modesto parere
  5. Killrob
    Tft
    io ho 2 tft35 E3 della btt e confermo che si possono dare comandi gcode direttamente dalla stampante 😄
  6. Ma come inversione? Ma nooooooooooooo e che sfiga Ok mo me lo prendo io
  7. non stai usando marlin? Smoothie?
  8. si funziona solo da sd ma anche da octoprint, basta lasciare una sd inserita sempre nella stampante perché è li che va a scrivere dove è arrivata a stampare prima del blackout 😉
  9. e allora ti servono fusion360 come CAD/CAM, che per uso privato è gratuito, e Cura 4.6.1 che è lo slicer, e anche se non sei completamente a digiuno io uno sguardo ai 2 link che ho in firma lo darei 😉 p.s.: anche al link del blog che gli articoli postati sono i medesimi
  10. larghezza linea è da 0.4, ho anche io il nozzle da 0.4, ed il flusso minimo della parete è a 0%
  11. io sto cercando di capire che pin utilizzare sulla skr mini e3 v1.2, sembrerebbe il PC12, che è quello del pt-det ma non trovo nessuna guida, solo quella relativa al montaggio sulla skr v1.3
  12. molto probabile che sia per quello, ed in questo caso, con nozzle da 0.4, la stampante, o meglio lo slicer mi sembra che si comporti come se di pareti ne venissero impostate 2, mi chiedo se questo test non sia da effettuare con nozzle da 0.2....
  13. infatti e a me pareva che aveva messo un altro firmware... m forse mi sbaglio, lo sapremo solo se risponde
  14. e no... il test era di farlo ad 1 perimetro solo per vedere se la testina fa il doppio movimento, cosa che a quanto pare fa indipendentemente dal numero di pareti che si impostano.
  15. scusa un attimo... non avevi cambiato firmware alla stampante? mi ricordo male?
  16. quindi anche a te @Eddy72 nonostante gli hai messo spessore da 0.5 di parete ed i 1 solo perimetro te ne fa 2 per arrivare ad 0.8 p.s.: a me la cucitura l'ha fatta nel lato a spigolo posteriore ed infatti non si nota ma gli hai lasciato qualche infill? io gli ho messo infill a 0 perché sulle tue pareti noto un andamento a rombi
  17. ok questo gcode fa come cazzo gli pare.... gli ho impostato una sola parete da 0.4 e fa comunque 2 giri per portare lo spessore a 0.8
  18. Ho voluto riprovare cambiando alcune cose, questo è il movimento che mi fa la testina.. Aspetta che metto il video da qualche parte e lo linko https://drive.google.com/file/d/1LSaT8OKYaVzJTWzxo0uQBi-vdDzqHFEE/view?usp=sharing
  19. lo fermo e misuro allora, non ci sono perimetri sfalsati, non ci sono errori sui layer, i lati misurano: 39.95 39.85 lo spessore della parete, che avevo impostato a 0.8, e di 0.75 su tutti e 4 i lati si mi fa un solo giro per lato avanti ed indietro con 1 parete
  20. Ok dopo 35 minuti di stampa mi sta tirando fuori questa meraviglia, se ti è sufficiente lo stoppo e prendo le misure col calibro @invernomuto dimmi te che cosa preferisci 😉 Pla grigio di Sunlu stampato a 200°/55° primo layer altezza 0.3 (come faccio sempre) 195°/50° a 0.2 tutto il resto. Ventola spenta per i primi 3 layers, al 100% dal terzo in poi
  21. ma se prendi la barre lisce su amazon sei a posto, quelle sono sempre dritte
  22. ok l'ho messo in stampa adesso dagli mezz'ora e ti faccio le foto
  23. Se ci metti i cuscinetti lineari si, un po' di vaselina tecnica
  24. Seguo molto da vicino questa tua prova, e se funziona farò l'investimento per le mie 3 stampanti
  25. Considerando la modifica che vuoi fare penso che smontare tutto sia praticamente obbligatorio
