  1. lo farò non appena sarò decisamente soddisfatto dei settaggi e lo posterò nell'altro post 😉
  2. una delle migliori marche per i motori è la sanyo denki, ma si sale e anche tanto si parla di 50€ a motore, altrimenti puoi orientarti sui Wantai. per quanto riguarda gli stepper che citi non la so la differenza non ho mai usato i 2130 e nemmeno i 2208 io sto usando tutti TMC2209 tranne che sulla nuova Laser engraver dove uso gli A4988. penso che @FoNzY e @invernomuto ne sappiano parecchio più di me sotto questo aspetto.
  3. su amazon https://www.amazon.it/gp/product/B07QQSDYW4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 e mi è arrivato oggi 😉 non costa poco, ma è molto bello e poi è ultra sottile e c'è anche il 24V p.s.: è un MeanWell, c'è sopra la targhetta che lo identifica
  4. fai una foto di una stampa sfalsata così provo a capire meglio, ma se fai home non va tutto a 0?
  5. Penso si chiamerà Killograver 😄 😄 😄
  6. Si ho notato, allora queste sono delle prime incisioni fatte su un legno non adatto. Ho settato correttamente gli stepmm che sono più semplici rispetto alla fdm. @jagger75 il pannello LCD sono riuscito a farlo funzionare ora incide in standalone posso non collegarla al PC Non ho messo gli endstop che forse non servono
  7. LCD è il kit con la scheda che è una mks dlc v. 2 con il firmware grbl 1.1, devo andare ad investigare. Tutti i pezzi grigi fanno parte del progetto che hai visto nell'altro post e sono stampati in PLA, fra tutto saranno stati 200€ circa. Per la progettazione con fusion360 mi ci sono volute circa 4 settimane, e sto ristampando le colonne porta motore perché non sono abbastanza robuste.
  8. Per i motori hai una scelta, o prendi quelli cinesi su Amazon a 40€ per 5 motori, oppure prendere dei motori di marca a 15/20€ a motore. Gli stepper drivers puoi prendere i tmc2209
  9. No è rimasto un mistero perché la mattina mi dava 27V e poi tornato a 12, chiaramente un mio errore di lettura, però è in arrivo un meanwell da 12V
  10. No, ma hai tirato le cinghie? Non troppo ma nemmeno troppo poco
  11. Lo potrei usare anche io che ce l'ho, ma c'è da alzare Z di parecchio, io lo alzo di 60mm e poi svito
  12. Io me lo sono fatto in pla...
  13. Il 6 sta per mm il nozzle della mia Ender 3 lo svito con la chiave del 6 ed è comunque un mk8. Ma ho anche ugelli mk8 da 8mm
  14. Ok grazie occorrono ulteriori indagini
  15. Chiave inglese del 6 https://www.amazon.it/dp/B07KSG34RN/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_uGVaFb8RVK4WM
  16. Mai sentita questa tecnica, hai un link da consultare?
  17. Cerrrrrrto Alla fine le cinghie per la laser erano la scelta più logica. L'unica cosa che ancora non funziona è il pannello LCD, si accende ma la stampante non accetta comandi da li. 😄
  18. non devi sistemare i parametri su cura, quello è il passo successivo, prima vai a vedere i video di @Help3d su youtube per le calibrazioni che ho detto sopra, in questo modo comincerai a conoscere la tua stampante e saprai da solo quali saranno gli upgrade da fare.
  19. io dico che prima di spendere soldi in aggiornamenti, dovresti impostare bene la tua stampante perchè stampi decentemente da subito, dalla foto che vedo cambiando pezzi e/o componenti non risolvi niente se prima non hai fatto tutte le calibrazioni, che sono: calibrazione degli assi di stampa calibrazione dell'estrusore livellamento del piano di stampa calibrazione del flusso di stampa una volta fatti questi e quando hai imparato a conoscere la tua stampante potrai pensare ad upgrade tanto per essere chiaro, nella tua stampa hai delle sottoestrusioni mostruose
  20. leggi i link che ho in firma soprattutto "le prime cose da sapere sulla stampa 3d"
  21. ho delle persone che mi stanno cominciando a chiedere dei lavori quindi.....
  22. Killrob
    Sunlu spla...
    fino a che non lo provo non ti so dire
  23. Come promesso, la macchina è finita anche se devo capire ancora delle cose
  24. Killrob
    Upgrade artillery genius
    se sono integrati no, se sono removibili si e comunque se cambi tipo le mani sul FW ce le devi mettere
  25. il babystepping dovrebbe andare a 0,01mm di spostamento
