  1. ahia.... spero per te che sia solo il pannello
  2. che stampante è? e a quanti V è alimentata?
  3. bene io sto installando i drivers arduino 2
  4. Killrob
    Sunlu spla...
    Come promesso, dopo 1 giorno 2 ore e 38 min di stampa ecco il risultato, un leggero, 1 o 2mm di sollevamento sugli angoli, praticamente niente fili di ragno, ottima resistenza, bello a vedersi così lucido.
  5. Beh, allora avevo trovato tempo fa un sito con un progetto per rifarsi una bobina da scarti tritati a poco più del prezzo di quell'estrusore
  6. si le misure sono standard sia per 1.75 che per 2.85
  7. Killrob
    Sunlu spla...
    si è il box per l'elettronica della laser, è al 99% non appena finisce posto la foto
  8. non ho capito... che farebbe questo estrusore da 600€?
  9. ma la tua scheda è riconosciuta come arduino due?
  10. assolutamente vero, avere la 3D e non sapersi progettare le cose... è come andare in barca a vela usando il motore 😄
  11. quindi? ti serve ancora di capire perché il FW eeprom non funziona o no?
  12. Non mi ci posso dedicare come merita il problema adesso, sono al lavoro, quando torno a casa mi ci metto 😉
  13. In questo caso guarda nello start gcode, se lo ha aggiunto Cura è facile che sia anche descritto, dovresti individuarlo velocemente altrimenti posta qui il tuo start gcode
  14. Pla sunlu al massimo a 205
  15. Quindi la scheda madre è rovinata
  16. Si scalda tutto prima di calibrare
  17. Il calendario oramai lo so a memoria, non li ordino più
  18. Prova con una torx della stessa misura, dovresti riuscire a toglierla
  19. Per il ptfe su aliexpress lo vende trianglelab a 5€ 2mt, le ruote in delrin mi pare costassero di più di queste. Se hai fretta io mi sto trovando bene con questo https://www.amazon.it/dp/B07VW3JNRN/ref=cm_sw_r_cp_apap_hjvdrLwIYW5T6
  20. Killrob
    Sunlu spla...
    Dopo 13 ore di stampa, niente fili sembra proprio PLA. Però mi sembra più resistente, con il piatto a 70 il pla normale si sarebbe accartocciato.
  21. Killrob
    Sunlu spla...
    tutto giusto
  22. Killrob
    Sunlu spla...
    si va bene anche per il pla ma quella in titanio che quella in semplice acciaio è troppo ruvida ed il pla ci scorre male, e si questo SPLA lo sto stampando con la Ender 3 e quindi gola bore e PTFE che arriva fino al nozzle.
  23. allora posta le prime 100 righe di un gcode generato e postale qui che vediamo dove stà l'inghippo ho controllato hai ragione, Cura imposta il riscaldamento prima dello start gcode
  24. e mi è venuta in mente anche un'altra cosa... se hai modo verifica che effettivamente i 200° del nozzle siano 200 e non più alti, perché se ti si deforma sempre in quel punto potrebbe essere sballata la temperatura, collega un PC alla stampante, scaricati repetier host e fai un PID tune dell'estrusore.
  25. Killrob
    Sunlu spla...
    no, prendi direttamente la all metal, il ptfe lining a me ha fatto solo danni. e ti dirò di più, prendi la all metal in titanio io per il j-head ho solo all metal e sono tutte in titanio, ci ho stampato da TPU a PETG e adesso ASA e non sta facendo una piega, ingoia tutti i filamenti che gli do in pasto
