  1. io le stampe le faccio (uso nozzle da 0.4) con layer iniziale da 0.3 e tutto il resto a 0.2, mi sono preso la briga di misusrare con il calibro digitale le 3 linee di skirt che gli faccio fare ad ogni stampa, ebbene su ogni lato dello skirt io ho una altezza che va da 0.28 a 0.30 non mi posso certo lamentare. Quindi non esiste una regola, l'unica che devi rispettare è quella del livellamento del piatto che deve stare a 0.1mm dall'ugello. In questo modo sei abbastanza sicuro che quando fai il primo layer da 0.3mm se hai uno scarto da -0.03 a +0.03 sei relativamente a posto.
  2. se l'hai già usata e sai come farla funzionare perchè no? ma io non me ne intendo di delta, non ne ho
  3. si potrebbe risolvere cambiando alimentatore anzi no, l'ho vista ed è tutto integrato, non vale proprio la pena di metterci le mani e poi non ha nemmeno il piatto riscaldato.... ci puoi stampare solo PLA.... rendila e fatti una stampante un po' più seria
  4. no, ti serve un programma in mezzo che fa la trasformazone dal modello 3D a codice comprensibile dalla stampante. In pratica l'iter è il seguente: nel CAD salvi in formato STL alla definizione massima possibile il software (Cura, Prusasicer, Kissslicer, Slic3r....) prende in pasto il file STL e lo converte in file gcode che salverai in una micro SD la stampante prende il file gcode e lo stampa ecco... questo a grandi linee
  5. hai ragione ho dovuto ingrandirlo anche io al 10000%, ma @andrek è un tuo progetto o lo hai scaricato così?
  6. Non mi sembra ci siano particolari variazioni tra la stampa e l'stl. Metti qui se vuoi il file del lavandino che provo a stamparlo io quando torno a casa. Che dimensioni ha? Non riesco a rendermi conto.
  7. Fai le verifiche che ti chiedono, se la scheda è guasta te la cambiano gratis.
  8. In super offerta per poco tempo https://m.cafago.com/en/p-os2178eu.html?Warehouse=DE&aid=rade
  9. Se metti un blocco meccanico in ogni caso spacchi i motori, per i problemi di layer per me o sei scarso di flusso o sei basso di temperatura. Avevi detto che hai avuto del piede di elefante nelle stampe e quello è sintomo di ugello e piatto troppo vicini. @FoNzYti ha consigliato lo spessimetro per livellare, io lo uso e va bene.
  10. beh... le meccaniche sono cambiate poco, se aggiorni la scheda madre ed i drivers... secondo me ti conviene
  11. 450€ per una 150x150x150???? mi sembra esagerato
  12. il link che hai messo.... ti sei scordato dei pezzi 😄
  13. sono d'accordo con @Salvogi se puoi rendila, e se ti interessa una stampante con un buon piano di stampa si trova la Anet A8 plus a circa 150€ adesso https://www.banggood.com/Anet-A8-Plus-DIY-3D-Printer-Kit-300+300+350mm-Printing-Size-With-Magnetic-Movable-Screen-or-Dual-Z-axis-Support-Belt-Adjustment-p-1412500.html?gmcCountry=IT&currency=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=xibei&utm_campaign=xibei-SSC-IT-en-all-0703-20LP&ad_id=446291415087&gclid=Cj0KCQjws536BRDTARIsANeUZ5_oVgk7SIQP5smG5SlvYTVqnwzxYPTM4I1vX-iDYf3ea2QlL9UgsiMaAjq3EALw_wcB&cur_warehouse=USA
  14. tutti i produttori di filamenti danno un range di temperature non ti devi sentire disorientato lo fanno apposta proprio perché le stampanti non stampano tutte uguali, nemmeno stessa marca e modello, dipende anche molto dall'ambiente in cui la stampante stampa.
  15. Le molle servono anche ad una funzione di sicurezza. Se l'endstop di Z si rompe il piatto con le molle compensa la pressione della testina che scende e tu fai in tempo a spegnere tutto, se non ci metti le molle, prima che tu riesca a spegnere tutto il piatto di vetro si è già rotto, per non parlare degli altri danni al piano di stampa, ai motori di Z, a tutto il gruppo hotend....
  16. io con la mia Ender 3 oltre a 4.5mm di distanza di retrazione non vado perché altrimenti mi succede quel che succede a te, si intasa
  17. come detto più e più volte, i parametri per un filamento NON esistono, ABS di Formfutura si stampa diversamente da ABS di Azurefilm. devi prendere l'ABS (di cui per altro non hai specificato la marca) e fare le prove, come ho fatto io prima di stampare ASA di Azurefilm e ASA di Formfutura. Quegli ASA si stampano con temperature di piatto e di hotend differenti l'uno dall'altro. Quindi monta l'ABS che hai comperato sulla stampante e comincia a fare delle prove di temperatura ad esempio, e poi di flusso, partendo dai range di temperatura che senz'altro sono riportati sia sulla scatola che sulla bobina.
  18. Killrob
    Problemi con il TPU
    Marca del tpu? a che velocità/temperatura stampi?
  19. che se non hai uno spazio apposito dove usarla, è meglio di no, ed è comunque più complicata di una FDM, soprattutto nella fase post-produzione.
  20. de nada 😉
  21. dopo che hai slicerato, vai in anteprima e scegli "tipo di linea"
  22. E non posso che essere d'accordo, meglio la varietà e concorrenza che abbassa anche i prezzi.
  23. aumentare troppo la velocità a volte produce l'effetto opposto, cioè maggior stringing, se vedi che aumentando la velocità lo stringing peggiora, allora riducila
  24. il file originale dovresti riuscire a trovarlo sul github di BTT
  25. Io non so se le MKS siano o no superiori alle BTT, quello che so è che ho 3 BTT (2 SKR 1.4 non turbo ed una Mini E3) e vanno tutte quante benissimo. Se vogliamo parlare di qualitativamente superiori, e a livello di componentistica non so poi nemmeno quanto, allora mi vengono in mente le Duet o le Lerdge, quelli si dovrebbero avere qualcosa in più rispetto sia alle BTT che alle MKS.
