  1. lo fa anche la Ender 3 che ti vendono il kit apposito e anche la CR10 lo fa e mi pare anche la Ender 5
  2. non credo perché la maggior parte non gesticono Z
  3. non lo credo possibile, per me è il piatto bombato
  4. interessante questo sistema di livellamento. Le sfere magnetiche filettate le hai trovate in commercio o sono autocostruite?
  5. che vuoi dire?
  6. L'hai stampato con le stesse impostazione dell'altro pla?
  7. Amazon
  8. Io con la Ender 3 ci stampo PLA Petg TPU Abs Asa
  9. con cura non si può fare, con programmi tipo meshmixer si
  10. in ogni caso io sconsiglio stampanti 3D usate se non provengono da fonti sicure, nel senso che ce l'aveva un tuo amico e quindi sai come è stata usata.
  11. Killrob
    AmazonBasics PETG Blu
    Per questo PETG ho usato queste impostazioni: larghezza di tutti gli strati: 0.46 larghezza stato iniziale: 120% flusso: 95% flusso strato iniziale: 115%
  12. prova ad impostare a 0.46 la larghezza di tutte le linee, a 115% la larghezza dello strato iniziale, a 115% il flusso dello strato iniziale e al 100% tutto il reso del flusso.
  13. fai una foto del problema per favore? che sia a fuoco 😉
  14. Killrob
    verniciatura Gunpla
    io mi sono stampato questo https://www.thingiverse.com/thing:4585969
  15. ghosting a parte mi pare che 195 sia buona, spezzala e vedi dove fai più fatica, quella è la temperatura ideale
  16. io il petg lo stampo a 245
  17. probabile che ci siano i file del motore da invertire
  18. il PLA non è un filamento flessibile, il TPU lo è. Una barra sola in X ed Y non mi hanno mai convinto, ma in quella configurazione funzionano bene perché il carrello non pesa. effettivamente la flashforge sembra molto buona, cerca solo un magazzino in europa per l'invio senno ti spennano con la dogana
  19. beh... quella che hai ora ti stampa bene? Se si tienila e fattene una seconda in base a ciò che desideri, e allo spazio che hai 🙂 Io ad esempio ho comperato solo la prima le altre 3 me le sono fatte da solo, soprattutto l'ultima. Per me non vale la pena di stravolgere una stampante che funziona per una che non sai come andrà.
  20. allora aspetta che non ho capito io che cosa succede, sono un po' tardo, rispiega meglio
  21. gli step dell'estrusore li puoi evitare, fallo solo se noti della grave mancanza di materiale durante la stampa.
  22. da che supporto stampi? collegato al PC o da SD?
  23. io ho dato un'occhiata in rete e pare che non si possa mettere un firmware open su quella stampante.
  24. quella prova va fatta con un comparatore, con lo spessimetro non ha senso farla
