Tutti i contenuti di Shini3D
cura mi fa gli scherzi?
Shini3D ha risposto a Shini3D nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
appena aggiornano prusa mi ci metto li e ci gioco un pò cosi per avere un alternativa a cura -
Sono d'accordo oltretutto trovare delle impostazioni senza una funziona "cerca" fa sclerare, però prusa slicer è molto più veloce a fare lo slice e a caricare le impostazioni, mi piacerebbe provare simplify ma cosa veramente troppo... -
Era per imparare.. Però se posso non impazzire anche su questo, meglio 😂😂 -
Purtroppo anche togliendolo il problema rimane Io ho provato a modificare un profilo che avevo scaricato e modificarlo con le mie preferenze e li il problema non c'è ma comunque non ho trovato la causa del problema sul profilo incriminato, oggi quando arrivo a casa posto il profilo.. -
li ho impostati solo per fare gli screen, teoria si doveva vedere un cambiamento drastico , ora li ho rimessi di default, ho provato un profilo che avevo scaricato e modificandolo con le mie preferenze non mi da questo problema, tocca capire qual'è il problema del profilo dello screen -
impostando la velocità nello stesso profilo a 100 mm/s ecco il risultato wtf edit: ho provato a passare in rassegna ogni spunta per vedere se cambiava qualcosa ma nulla, sempre 24 minuti -
Eh vorrei proprio sapere quale diavolo è il problema.. Idee? -
con stampe decisamente più grandi il tempo di stampa cambia ma non particolarmente provo con prusaslicer -
nonostante io abbia calibrato il jerk da poco e visto questa immagine da help3d non avevo capito, con la tua spiegazione ora mi è chiaro grazie! EDIT: ho provato a mettere 100 mm/s di jerk ma non cambia il tempo di stampa wtf @FoNzY -
Shini3D ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
salve a tutti, sto facendo dei test per vedere la tensione delle cinghie e sto usando il classico cubo 20x20x20 usato per gli step/mm quindi decido di allentare completamente la cinghia dell'asse y e metto la velocità di stampa a 40mm/s, parte la stampa e a occhio sembra decisamente più lenta di 40mm/s al che faccio un test con cura *vedi immagine* guardate le velocità e guardate il tempo stimato ( ovviamente non ho mandato in stampa con quella velocità) cosa mi sfugge? p.s. c'è un parametro in sperimentale "veloctià dettagli piccole dimensioni" , è al 100% -
Calibrazione flusso di stampa
Shini3D ha risposto a chipxx_MI nella discussione Hardware e componenti
Per calibrare il piatto prima scaldalo almeno a 50° ogni stampa non è normale ma se hai le molle originali della ender ti consiglio di cambiarle con Queste più rigide (praticamente d'obbligo cambiarle) P. S quel valore che hai evidenziato ti sta dicendo solo che la stampante arriva con un ugello di diametro 0.4 volendo puoi metterne uno Con un diametro differente -
impostazioni cura
Lo farò da GCode, per quanto riguarda Sai dirmi qualcosa? @invernomuto -
impostazioni cura
Con i modificatori no, se metto che si attiva al layer 34 inizia dal layer 0 per dire al 2% poi al layer 5 4% insomma è incrementale, forse mi conviene modificare il g code direttamente come diceva @invernomuto -
impostazioni cura
Per imparare: su ogni scheda puoi installare diversi tipi di fw? (ovviamente non contemporaneamente) tipo io ho una skr 1.3 posso installare solo marlin o altri? Per capire cosa posso installare devo andare sul sito del produttore? Il tipo di stampante non cambia nulla giusto? Nel senso se io ho una ender o un alfawise chi "comanda" è la scheda e il suo fw poi che hardware monta è indifferente l'importante è che quando compilo l'fw imposto l'hardware giusto -
impostazioni cura
Ottimo, so cosa studiare oggi grazie! -
impostazioni cura
Quindi ogni firmware cambiano? Solo gli m o anche i g? Non c'è un ISO? -
impostazioni cura
Ok.. Mi interesserebbe uno pseudo dizionario g code e codici m, come detto in un altro post sto studiando heidenhain selca fanuc e vabbe ISO quindi faccio confusione -
impostazioni cura
Non ho trovato l'impostazione che intendevo ma non importa 😂 invece per le foto che ho messo della ventola sai dirmi qualcosa? -
Sicuro che il nozzle sia da 0.4? Hai provato a fare lo stesso test con cura?o un altro slicer? 1.75 di moltiplicatore equivale a 175% di flusso in cura (correggetemi se sbaglio) io se impostassi quel valore mi farebbe una giga sovraesteusione -
impostazioni cura
se mando in stampa cosi la velocità della ventola è incrementale fino ad arrivare al 100% al layer 15 ( in questo caso) -
Io sono un super novizio però proverei tutte le possibili combinazioni per trovare chi è il colpevole tipo stesso sensore stesso firmware scheda diversa (anche se come hai detto non hai un'altra scheda)
Si può "resettare" il firmware o mettere una versione diversa?
Se metti il sensore su un altra scheda funziona? Hai provato a cambiare firmware?
impostazioni cura
Appena arrivo a casa posto la foto, smettetela di usare lacca splendore e usate la malizia ecologia o la malizia giovani, costa di meno ed è molto più potente ve lo garantisco, puoi stampare a piatto freddo! @marcottt ti taggo così ti arriva la notifica, oltretutto come posso fare per far sì che mi arrivi una notifica qui nel forum (la campanellina per intenderci) perché se attivo "notifica risposta" ogni volta mi arriva un e mail e mi scoccia 😁
