Tutti i contenuti di Davide87
Ender 3 - migliorare la qualità del top layer
Davide87 ha risposto a Davide87 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Secondo tentativo PLA Noulei silk rose gold temp nozzle 210°C temp piatto 60°C altezza layer 0.2 mm ritrazione 5 mm, 25 mm/s velocità stampa 60 mm/s 5 top layer Modalità Combing: non nel rivestimento Z Hop attivato uso l'ugello originale da 0.4 mm e come slicer Cura 4.1.0- 17 risposte
Davide87 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti, ieri appena terminata una stampa con un top layer piuttosto esteso, sono incappato per caso in una vecchia dicsussione (non mi fa copiare il link diretto) Qualità di stampa da migliorare Da Parserk, April 21, 2018 in Nuove idee e progetti e ne ho preso spunto per cercare di migliorare la qualità del top layer della mia stampa, che non mi soddisfava molto. Come potete vedere nelle immagini allegate (a destra il primo tentativo a sinistra il secondo), dopo il primo tentativo ho avuto l'impressione che l'infill "trasudasse" dal top layer e allora ho provato a cambiare un po' di parametri per migliorare la qualità con buoni risultati dal mio punto di vista, ma restano come degli artefatti che mi disturbano ancora. Cosa ne pensate? Tenete presente che al tatto, nel secondo tentativo la superifice è perfettamente liscia, ma nonostante questo è ancora possibile vedere le "linee" verticali. Primo tentativo PLA Noulei silk rose gold temp nozzle 210°C temp piatto 60°C altezza layer 0.2 mm ritrazione 5 mm, 25 mm/s velocità stampa 60 mm/s 3 top layer Modalità Combing: tutto- 17 risposte
Sondaggio - Quale stampante 3D possiedi?
Davide87 ha risposto a Alessandro Tassinari nella discussione La mia prima stampante 3D
Ender 3 modificata come da firma -
una precisazione: le colle bicomponenti possono essere anche di tipo epossidico (o poliuretanico, ma non mi dilungherei troppo...), offrono una durata tendenzialmente superiore rispetto ai metacrilati, ma richiedono una maggiore preparazione delle superfici da incollare.Di questa tipologia non ho eperienza sul PLA, ma se come ha detto @marcottt, si possono incollare le due superfici da vetro, magari con un minimo di preparazione (carteggiatura e pulizia), è probabile che alla fine si avrà un risultato perlomeno più duraturo. i meacrilati sono meno sensibili alla preparazione, ma alla lunga (in funzione delle condizioni di conservazione) perdono resistenza meccanica...
Secondo me con il cianoacrilato c'è un problema di fondo: questo tipo di colla non è praticamente in grado di creare degli spessori (gap), invece i bicomponenti, che solitamente sono metacrilati, sono in grado di creare fino a qualche mm di spessore. Sembra una cosa da poco, ma quando si rompe un pezzo stampato, specialmente se l'infill è basso, le superifici di contatto sono veramente ridotte e per di più magari non coincidono più nemmeno alla perfezione, quindi serve necessariamente qualcosa che faccia spessore, come i bicomponenti appunto. Puzzare... puzzano... io a volte li ho usati combinati, cioè metto prima il bicomponente e poi, cercando di non miscelarli troppo sulle superfici, metto anche una goccia di cianoacrilato, che mi permette di tenere in posizione il pezzo fino a quando il bicomponente non inizia a far presa (5 minuti mediamente), o altre volte ho lasciato riposare 2-3 minuti il bicomponente miscelato, in modo che inizi a diventare un gel, poi rapidamente ho montato i pezzi, così in un paio di minuti stanno già in piedi da soli.
Quali upgrade per migliorare silenziosità e qualità di stampa della Ender 3?
Davide87 ha risposto a Davide87 nella discussione Hardware e componenti
Posto un paio di video della stampante con la mainboard originale (V1.1.4) e la SKR V1.3 con i TMC 2208 in modalità UART. Non fatevi ingannare dal rumore delle ventole, dal video sembra peggio di quello che è nella realtà (sono Noctua Fan sulla mainboard e sull'hotend). Adesso con la porta chiusa si può dormire nella stanza affianco senza problemi... 😛 Grazie ancora agli utenti del forum per i preziosi consigli! VID-20190618-WA0002.mp4 VID-20190618-WA0001.mp4 -
Problema controllo temperatura piatto Ender 3 con Marlin 2.0.x (comando M190)
Davide87 ha risposto a Davide87 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Grazie @marcottt, alla fine è venuto fuori che era un bug noto nella versione di Marlin che ho utilizzato. Ho dovuto aggiornare il file temperature nei moduli come da link sotto, e adesso sembra funzionare bene. Sto facendo una stampa di prova, ma la cosa importante è che ha scaldato solo il piano, e solo una volta terminato il riscaldamento ha iniziato a scaldare l'hotend. https://github.com/AlexanderAmelkin/Marlin/commit/e917bc89e1c505af1fa067454659b1433efd1f07 -
Soluzione per fotogrammetria.... Suggerimenti?
Davide87 ha risposto a marcottt nella discussione Scanner 3D
Premetto che non ho nessuna esperienza in merito, ma ho trovato il video sotto, dove sembra che utilizzino un software gratuito chiamato COLMAP. https://www.youtube.com/watch?v=ye-C-OOFsX8 -
Barad-dûr - La torre oscura di Sauron
Davide87 ha risposto a iLMario nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Fantastica! e che dettagli... -
Dimenticavo di dirvi che per il resto non ho potuto rilevare altri problemi, e che comunque la stampante prende il valore di temperatura e quando lo raggiunge non ha problemi nel mantenerlo, solo che se l'hotend si scalda sufficientemnte in fretta, la stampa parte con il piatto ancora "freddo". -
Davide87 ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Ciao a tutti, dopo aver aggiornato la mia Ender 3, sostituendo la main board originale con la SKR V1.3, utilizzando per forza di cose Marlin 2.0.X, mi sono accorto di avere il seguente problema: la stampante non attende che il piatto raggiunge la temperatura impostata prima di iniziare la stampa (per fortuna attende almeno che l'estrusore sia in temperatura). Ho controllato i g-code (Uso Cura come slicer) e la sequenza per le impostazioni della temperatura non è cambiata, riporto un esempio: M140 S70 M105 M190 S70 M104 S230 M105 M109 S230 invece sotto riporto le impostazioni del firmware riguardo a questo settaggio, che non mi sembra di aver modificato: // Bed temperature must be close to target for this long before M190 returns success #define TEMP_BED_RESIDENCY_TIME 10 // (seconds) #define TEMP_BED_HYSTERESIS 3 // (degC) range of +/- temperatures considered "close" to the target one #define TEMP_BED_WINDOW 1 // (degC) Window around target to start the residency timer x degC early. Avete qualche idea? sembra che la stampante non recepisca il comando M190... -
Parti cave e parti piene
Davide87 ha risposto a andreviking nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
quello che dice @Marco Tonoli, che secondo me è la cosa più semplice, è spiegato nel dettaglio anche nel video sotto se ti può interessare: https://www.youtube.com/watch?v=su_m5zV9rvA -
Ender 3 pro, problemi vari amoiamente descritti :)
Davide87 ha risposto a Rinox nella discussione La mia prima stampante 3D
Ciao, anch'io ho inziato a stampare con il piano originale e dopo un centinaio di ore, ho deciso di prendere il piano in vetro perchè quello originale era concavo e rovinato dalle spatolate per togliere gli oggetti stampati. Ci ho messo un po' con il nuovo piano per prenderci la mano, comunque come ti ha detto @Joker78 senza lacca o colla è davvero dura far aderire il primo layer. Io uso la colla stick e mi trovo bene, perché si lava anche facilmente con acqua, inoltre ho rallentato la velocità di stampa solo del primo strato a 15 mm/s. Adesso è raro che non aderisca, poi ovviamente uso raft o brim in funzione della dimensione e della forma dell'oggetto da stampare. Gli altri difetti di cui ti lamenti a me sembrano dovuti a un po' di under extrusion. Ti lascio un paio di link sotto per risolvere questo problema tipico della Ender 3. https://www.youtube.com/watch?v=x35aWmnZ_A0 https://www.youtube.com/watch?v=Fb4XMbZ0iA4 -
Complimenti! veramente molto interessante... Pensavo che i componenti in fibra di carbonio si potessero fare solo a livello industriale, perchè credevo che non si potesse evitare l'uso dell'autoclave... Il forno che utilizzi lo hai "fatto" tu? Davide
Motherboard SKR v1.3 installazione su Ender 3, connesione ventole
Mainboard arrivata, ovviamente come consigliato da @iLMario, le ventole originali da 24 V funzionano benissimo. Ho collegato quella della mainboard alla porta che già esiste sulla scheda stessa (sempre alimentata), in quanto ha già il suo connettore, invece quella del dissipatore dell'Hotend l'ho collegata direttamente all'alimentatore e tutto funziona. Però devo ammettere che poi mi sono fatto prendere un po' la mano e alla fine ho ordinato anche due Noctua fan da 12 V e uno stepdown. Ho collegato quest'ultimo all'alimentatore e l'ho lasciato all'esterno del case della scheda per monitorarne la temperatura. Per il momento devo ammettere che nonostante i 27 gradi in casa e stampe di prova da 2-3 ore, toccandolo non è percettibile un aumento della temperatura. Ho pensato di prenderlo sovradimensionato nel senso che può sopportare fino a 60 W e io ne ho collegati 1,2 W, così magari aiuta dal punto di vista della temperatura (?). Comunque voglio fissarlo al telaio esterno in modo che sfrutti un po' anche il contatto con il metallo per disperdere l'eventuale calore generato. Grazie ancora per i consigli. -
Ieri pomeriggio è finalmente arrivata la SKR v1.3 con i TMC 2208 (presa su ALIEXPRESS da BIGTREETECH)! Installata senza troppe difficoltà (FW Marlin 2.0) e già ieri verso sera ho lanciato la prima stampa di prova, ho fatto la classica 3dBenchy perché ne avevo stampata di proposito una prima di iniziare a smontare la stampante per predisporla alla nuova scheda. Sotto allego una foto dove si può vedere la differenza in termini di qualità (a sinistra dopo l'installazione della nuova mainboard e a destra con l'originale della Creality). Si nota bene che le striature sono ora del tutto scomparse. Ovviamente è stata la primissima cosa che stampato, quindi penso ci sia ancora margine per affinare ulteriormente il tutto. Quello che è incredibile è il cambiamento in termini di rumorosità, la differenza è straordinaria... i movimenti sono praticamente impercettibili in termini di rumorosità. Nello smontare la scheda originale, mi sono fatto prendere un po' la mano e ho anche preso due noctua fan per la mainboard e il dissipatore dell'Hotend e devo ammettere che la differenza con le ventole originali è notevole, ma forse mi aspettavo ancora qualcosa meglio. Comunque ancora grazie a tutti per i preziosi consigli, sono veramente contento del risultato ottenuto! -
Sì sì, se uno vuole usare le ventole da 24V, semplicemente si possono utilizzare quelle originali della Ender 3, collegando quella frontale dell'hot end direttamente all'alimentazione come consigliato -
Non scherzavo quando dicevo che in elettronica non sono un fulmine di guerra... Comuqnue grazie @iLMario, quando ho fatto vi faccio sapere. -
Ottimo! @iLMario, il problema è che per seguire il tuo consiglio sui 24 V avrei bisogno di ventole silenziose a 24V con delle dimensioni utili alla Ender 3 (40mm x 40 mm x 10), ma non ne trovo... e se metessi lo step-down prima della scheda, funzionerebbero comunque le resistenze del letto, dell'hot end e la ventola del nozzle che sono nate per essere alimentate a 24V? -
Grazie mille per i consigli! Mi hanno fatto venire in mente che potrei collegare all'uscita della scheda sempre alimentata, un riduttore di volatggio da 24 V a 12 V (la Ender 3 è alimentata a 24V...), sdoppiare l'uscita e a quello collegare due ventole da 12 V (una per l'hot end e una per la mainboard). Perdonate la mia ignoranza in elettronica... è fattibile? Come ventole stavo guardano alle Noctua (0,06 W l'una) -
Davide87 ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Ciao a tutti, nel frattempo che aspetto arrivi la nuova motherboard SKR v1.3 che vorrei installare sulla mia Ender 3 con i TMC 2208 in modlità UART, ho iniziato i preparativi sulla stampante e a livello di Firmware. Mi è sorto un dubbio mentre etichettavo i cavi, la Ender 3 ha 3 ventole, 1 per la mainboard, e 2 sull'hot end, di cui una per l'heatsink sempre in funzione (frontale) e una per il nozzle, regolabile (laterale). Dal diagramma della SKR v1.3 ho visto che sono previste di base solo due connessioni per le ventole, una regolabile (a cui io collegherei la ventola del nozzle laterale) e una sempre attiva a cui collegherei quella per l'heatsink dell'hot end (confermate?) Mi rimarrebbe esclusa quella della mainboard, che ovviamente è molto importante, perchè fra l'altro ho letto più volte che i TMC 2208 scaldano parecchio, quindi vorrei chiedervi secondo voi dove potrei collegarla. Sarei più tranquillo fra l'altro se andasse sempre. Io pensavo di collegarla alla AUX 1, che ho visto dovrebbe fornire 5V (ne approfitterei per prendere una noctua 5 V), ma questa porta è sempre alimentata che voi sappiate? Se non lo fosse, esiste un modo dal firmware (uso Marlin 2.0.0) per lasciarla sempre alimentata? Grazie in anticipo. -
Ieri, dopo i preziosi consigli di @Tomto ho deciso di studiare un po' per capire se era fattibile, considerate le mia attuali capacità, sostitutire la main board originale con la SKR v.13 con i TMC 2208 e ho deciso di provare. Adesso ho ordinato tutto, vi aggiorno quando avrò fatto. @iLMario ho visto che sulla tua stampante hai sia i TMC 2208 che i dampers, pensi possa valere la pena di considerare l'installazione dei dampers sulla Ender 3, oltre ai TMC 2208, sempre in ottica riduzione del rumore? Grazie ancora, Davide -
Grazie per il consiglio e scusate ma non avevo ancora guardato i vostri profili. -
Grazie Tomto, Intanto che aspettiamo l'opinione degli altri, ho trovato questa: BIGTREETECH SKR V1.3 32 Bit https://it.aliexpress.com/store/product/BIGTREETECH-SKR-V1-3-32-Bit-Control-Board-ARM-CPU-32bit-Smoothieboard-Open-Source-Reprap-MKS/217987_32980150292.html?spm=a2g0y.12010615.8148356.2.33b574f0tPjYsN 37 dollari con 5 TMC2208, cosa ne pensi? In teoria come mi hai fatto notare, mi lascerebbe aperta la possiiblità di ulteriori sviluppi e al contrario della MKS Gen L, ha anche il lettore di mircosd integrato. Qualcuno ha già delle esperienze con questa scheda? -
Grazie mille Tomto per la risposta! Una curiosità: quali vantaggi darebbe una scheda da 32 bit su una stampante come la Ender 3?
