Tutti i contenuti di Davide87
Sotto estrusione o pla "strambo" ?
Davide87 ha risposto a Gabric nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Hai ragione, anch'io ho trovato questi valori elevati per l'estrusore bowden, ma con la mia se mi allontano troppo dai 5 mm, inizio ad avere problemi di intasamento dell'ugello, e il problema può essere più o meno evidente in funzione del pla che stai utilizzando... hai provato a fare un retraction test per trovare il valore che ti permette di non avere stringing o oozing? Io poi utilizzerei quello senza aumentare troppo la retraction, perchè secondo si corre il rischio che il filamento si raffreddi troppo durante la ritrazione e poi non riesca più ad essere esruso attraverso il nozzle quando torna nell'hotend. Questa è la mia modesta opinione, poi magari qualcuno del forum ti può essere più di aiuto... -
beh, a sensazione ti direi che il pezzo si è staccato dal piano durante la stampa e ovviamente non dovrebbe dipendere dal file... io proverei a migliore l'adesione al piano di stampa.
Ciao @Gabric, hai aumentato di un paio di cm o di mm la ritrazione? perché 20 mm in puù sono veramente tanti... -
@Tomto quali sono i vantaggi del rimuovere gli endstop meccanici, a parte quelli ovvi legati al fatto che si può semplificare il cablaggio e non avere problemi in casi di loro rotture?
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
thingiverse
Davide87 ha risposto a zagor nella discussione Servizi di stampa 3D/ Negozi / E-commerce
Thingiverse è tornato! -
LA SEINE AT THE LOUVRE, PARIS, FRANCE
Davide87 ha risposto a Joker78 nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Veramente molto bello! quale filo hai usato? -
Estrusore con doppio ingranaggio su Ender 3
Davide87 ha risposto a Davide87 nella discussione Hardware e componenti
grazie @Tomto! ti sei spiegato bene, l'unico problema che ho avuto è che con Cura non mi permette di aprire la tendina del opzioni dual extruder, dove c'è la torre di spurgo... allora l'ho disegnata con Fusion 360... -
Ciao @varse, ma il pezzo che ti è "riuscito" lo hai staccato tu dal piano di stampa o l'hai trovato già staccato?
può essere overheating? avevo la ventola al 100% e la temp minima consigliata da sunlu è 205°C.... -
Io mi sto trovando molto bene con la combinazione SKR v1.3 com TMC 2208 in modalità Uart sulla Ender 3. Direi che non ci sono particolari problemi nel riutilizzare i TMC sulla nuova scheda, ma per questo aspetto aspetterei il parere degli altri, che sono molto più esperti di me...
- 560 risposte
- 1
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
thingiverse
da questa mattina tardi non riesco a visulizzare i design nemmeno io... non saprei cosa dire sul cosa fare, temo sia un problema dei loro server.. -
Stampe piene di bolle che non attaccano e vengono male
Davide87 ha risposto a Filippo__ nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Come ti aveva detto @marcottt, ti conviene provare a stampare un cubetto 25 mm x 25 mm senza top e bottom con una sola parete per misurare il perimetro e valutare l'estrusione. Io ho la tua stessa stampante e sotto ti ho allegato il file g-code che puoi direttamente stampare. Come temp del nozzle ho messo 215°C, dovrebbe andar bene per la maggior parte dei PLA, se così non fosse dimmi quale temp stai usando, che lo modifico.. Ci vogliono 37 min e 2 gr di materiale. CE3_cube 37 min 2 gr.gcode -
Se vuoi postare una foto di come lo hai assemblato, possiamo dare un'occhiata. Comunque non penso sia legato a questo il tuo problema... -
Continuano le prove con il BMG clone... Pla + sunlu Layer 0.12 mm Velocità 50 mm/s 215°C nozzle 50°C piatto Sono molto soddisfatto in linea generale... un po' di stringing e oozing, ma nulla che non si possa risolvere abbastanza facilmente... in particolare le superfici sferiche sono davvero belle per i miei standard, mi sapete invece dire da cosa dipende l'aspetto dell'estremità superiore, che non mi piace per niente? -
Sharebot NG - Posizione piatto a fine stampa
Davide87 ha risposto a Fulvio nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao @Fulvio, in Cura nella sezione settings>printers>manage printers, cliccando su machine settings, dovresti vedere lo start g-code e l'end g-code, che vengono aggiunti automaticamente in tutti i g-code generati. Nell'end g-code puoi modifcare i comandi per far muover piatto ed estrusore in automatico nella posizione che desideri alla fine di ogni stampa. Io sinceramente dopo aver settato il modello di stampante, in automatico mi sono ritrovato delle ottime impostazioni come end g-code: l'hotend si alza per evitare di toccare la stampa e il piatto si muove in avanti per facilitare la rimozione del pezzo. -
Come dice @marcottt adesso devi capire dove è il problema, avendo escluso la possibilità che dipenda dalle impostazioni dello slicer. -
Non lo so sinceramente cosa intendeva con i profili della casa.. ti ha parlato di estensione Creawsome per caso? ma la stampa con il file "vecchio" come è venuta? -
Con questo tipo allora è veramente semplice usarli! Ormai è alla portata di tutti praticamente... Basta avere un minimo di idea sul fw, ma neanche troppo all'inizio, poi se uno vuole adattarlo di più alle proprie esigenze c'è sempre tempo...
- 560 risposte
- 1
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
Sembra fosse solo il TMC, questa mattina sono arrivati e dopo aver sostituito quello bruciato, adesso sembra andare tutto... Però ho un dubbio per il quale volevo la vostra opinione: quando mi sono arrivati i TMC 2208 insieme alla SKR v1.3 per metterli in modalità uart, ho saldato il ponticello come da immagine dal sito della bigtreetech che vedete sotto. Oggi quelli che sono arrivati hanno una resistenza saldata dove avrei dovuto fare il ponticello, significa che non serve fare altro da questo punto di vista, giusto? Scusate per la domanda banale, ma sull'elettronica ho bisogno di conferme...
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
@Tomto hai ragione, ma per 14 euro ne vale la pena fare un confronto secondo me... Può essere che con la meccanica della Ender 3 non si riescano a vedere tutti i vantaggi che darebbe il BGM su una stampante di livello, le prime prove sono molto positive, ma come ho visto anche in altri video comparativi le differenze si riescono a vedere specialmente quando si tiene il layer sotto gli 0.2 mm dove generalmente hai bisogno di più pressione... @Joker78 il problema con l'estrusore originale o anche tutto in metallo ma sempre con una solo ruota godronata è che ogni tanto soffri di under extrusion del tutto casuale... Questa è la mia opinione da neofita della stampa... -
Più lo guardo, più mi convinco che potrebbe essere un ottimo compromesso... Vabbè tanto ormai ho fatto 30, faciamo 31... https://www.aliexpress.com/item/33010151971.html?spm=a2g0o.detail.1000014.41.6c764e45dGxjDM&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.136874.000000000000000&scm_id=1007.13338.136874.000000000000000&scm-url=1007.13338.136874.000000000000000&pvid=342b0be3-34c0-4ff1-bc19-bbbccf391c75 qui costa un pelo meno... -
Niente male come idea! in pratica si perdono un paio di vantaggi del bondtech (la moltiplica della coppia e il maggior controllo), ma riguadagna tutta la flessibilità dell'MK con comunque più presa sul filamento sicuramente... Penso che continuerò a provare il bondtech clone per testarlo bene, ma è sicuramente una soluzione da tenere presente! -
comunque quoto @marcottt, il problema al 99,99% non è legato al software, ma provare per provare... L'importante è che non sprechi una marea di PLA, che poi mi sento in colpa... 😀😀 -
Se hai il timore possa essere un problema di slicing, puoi provare a far partire una stampa "vecchia" che it era già venuta e fermarla dopo poco. Se viene bene, c'è davvero qualcosa da verfiicare con lo slicer, altrimenti il problema è altrove. -
La stampante si accende e dice TMC non risponde, il TMC è sicuramente andato, ha sfiammato e si vede chiaramente che è bruciato... spero sia andato solo quello e non altro... ho ordinato i TMC di ricambio su amazon perchè in casa non ne avevo più (il quinto arrivato insieme alla scheda era stato sacrificato sulll'altare della saldatura per imparare a fare il microponticello per la modalità UART, scherzi a a parte è stato il primo che ho provato a saldare e ho stagnato anche una resistenza vicina e ho paura a provarlo per evitare ulteriori danni)... come detto speriamo sia solo il TMC, ORA,😕 ovviamente dopo tutto il casino, ne ho approfittato per odrinare un po' i cavi...
- 560 risposte
- tft mks 3.5 v1.0
- tmc 2130
(and 1 più)
