Joker78
    32
Tutti i contenuti di Joker78
  1. Usi repeteir host per stampare?
  2. Magari dicci anche che stampante usi magari se cè un utente con una macchina come la tua puo darti info in più. P.s. usa la sezione dedicata aiuta ha rendere il forum meno incasinato, e chi legge riesce ha trovare più informazioni in merito.
  3. Il nylon pa12 ma anche il pa11 lo danno resistente credo anche ha alcuni tipi di acido, non voglio dire una cavolata, ma basta fare una piccola ricerca, ovviamente pa12 è il nome del materiale il nome della marca cambia da fornitore ha fornitore.
  4. Ho riletto il mess con infil 100% se perde mi viene da pensare che la portata sia bassa, o la temperatura bassa, ma avvolte lo puo causare anche un nozzle intasato, in quanto ho notato che un nozzle intasato tende creare piccole bolle nella stampa. Ma sono quasi sicuro che sia un discorso di portata del filo, non è semplicissimo a volte far aderire perfettamente un layer lateralmente con un'altro layer ha volte anche solo un punto in più sulla portata del filo puo fare la differenza, io mi aggiusto 5 tacche alla volta, una volta trovato la quadra mi aggiusto, modificando in più o in meno una tacca alla volta.
  5. Anche perché se lo facessero non venderebbero più i ricambi 😅
  6. Joker78
    Tronxy X5S
    La condensa non la dovrebbe fare a patto che la stampante sia in casa, ma se la tieni in un luogo freddo e umido, allora valuta un materiale isolante, il sughero è il miglior materiale ha mio parere, perché mantiene le temperature al suo interno, in più è altamente ignifugo, quindi non ci sono rischi prenda fuoco. Altrimenti se la tieni in casa penso un misto alluminio e plexiglas sia ottimo.
  7. Joker78
    Tronxy X5S
    Molto bella gia si presta pronta per un eventuale box, sempre che ti interessi stampare abs e similari.
  8. Si certo è la via più semplice ma non capisco perché fare una scheda madre con eprom disabilitato, non ha senzo e poi perché vorrei aggiornare il marlin per avere una macchina al passo con i tempi. Che poi la mia scheda è la solita della anet, solo sulla mia non cè scritto anet. No no come telaio è nella norma stampare stampa più o meno e l'elettronica che fa ridere, una anet elettronicamente gli da le paste e con questo ho detto tutto.....
  9. Per la mia è in lavorone, non basta collegarla a arduino, cè bisogno di questo usbasp, per bruciarla meglio, non comprerò mai più una ctc.
  10. Con questa versione di marlin l'eprom è disabilitato.
  11. Si sono in programma ma finche non riesco ha aggiornare il marlin non memorizza il passo. Sto aspettando arrivi usbasp per provare ad aggiornare il firmware.
  12. No no ho le barre da m8
  13. Ahahaha gli do la via ora la finisco da vecchio 😂, si stampo gia con altezza 0.2
  14. Si infatti con ugello da 0.4 lo stampo in 3ore e mezzo con uno da 0.2 vado oltre le 5 ore per lo stesso progetto, come stampante ho una ctc prusa i3 pro b
  15. Ti ringrazio indirizzerò le mie ricerche su questi modelli da te consigliati, sicuramente in un futuro a breve termine spero, passerò sicuramente ha queste versioni.
  16. Le stampanti sls sono una figata pazzesca, ho belle messo all'asta un rene per comprarla.......😅
  17. Grazie infinite si ho anche un nozzle da 0.2 forse anche uno da 0.1 provero con quelli, questi se vedo che vanno bene li utilizzo cosi come sono, credo che strutturalmente regga almeno nei sui limiti 😅,anche per la lacca seguirò i tuoi consigli. Passare ha una sls sarebbe una figata pazzesca. Sto meditando come un guru in ritiro spirituale, intanto vado ha documentarmi un po. Grazie infinite per la spiegazione 👍
  18. Joker78
    Sidewinder x1
    Salve vorrei informare magari chi ancora non lo sapesse, che è uscita una nuova fdm dai video visti sembra molto interessante e ben fatta ha anche un piano di stampa molto generoso.
  19. Grazie ragazzi ora mi è molto più chiaro cosa comporta un driver da un'altro.
  20. Salve ha tutti sono riuscito ha stampare senza problemi di imbarcamento questi due oggetti, all'interno dei fori grandi alloggiano due cuscinetti e un pernio, il tutto girerà sui 15000 giri al minuto più o meno probabile arrivi anche ha di più, allora veniamo al dunque, risolto il problema imbarcamento, sono riuscito ha dare solidità al pezzo, inquanto prima spesso i layer si distaccano, sciupando inevitabilmente la stampa. La stampa in questione è stata stampata in verticale perché uno dei due era impossibile metterlo in orizzontale, in quanto anche creando i supporti tendeva ha imbarcarsi. La mia domanda è perché in alcuni punti i layer sono precisi e in altri strabordano un po, probabile sia dovuto dagli strati di lacca che vanno ha sovrapporsi tra stampa e stampa? Per stampe accurate conviene pulire il piatto sempre?
  21. Grazie per la spiegazione comunque 3 cavalli in più sotto la prusa, fo le partenze da fermo con l'estrusore 😂. Passare su altro tipo di stampante è una spesa consistente, mi piacciono molto quelle che stampano in resina, per la qualità e la bellezza della stampa, ma non so se per quello che ho bisogno io sia la scelta giusta, inquanto cerco anche una buona resistenza, vorrei riuscire ad applicare le mie stampe su automodelli a scoppio e qualche elettrico, come prima cosa secondo me è meglio imparare ha stampare correttamente un file da un gcod, cosa non propio facilissima, intendo arrivare ad avere delle stampe belle e robuste, poi in seguito sperimentare il lato della progettazione dei vari componenti fini alla stampa. Non so altre tipi di stampanti possono fare al caso mio, sempre rimanendo in una fascia di prezzo non astronomica. Mi balenava l'idea di montare una 32bit solo in caso dovessi bruciare la scheda con l'ausilio dell'usbasp. Ha quel punto vedo che come soldi una 8 bit e una 32 bit siamo li. Esatto il senso della domanda che volevo esprimere è questo.
  22. Infatti Hinokami l'ha specificato Vorrei chiedervi da ignorante cosa determina un driver migliore di un altro? Che miglioramenti comporta, sulla resa effettiva della stampa?
  23. Ogni giorno tirano fuori qualcosa, mi piaceva perché è tutto completo.
  24. Siccome ha breve riceverò usbasp e molto probabilmente.......puff. Allora volevo fare lo sborone visto che come prezzi la 32bit non si discosta più di tanto dalle 8bit, mi chiedevo se la potessi montare, non tanto per la poca qualità in più, ma ormai visto che forse la dovro cambiare andavo sul meglio
