Joker78
    32
Tutti i contenuti di Joker78
  1. si provato ma non va
  2. non vorrei che questa è una versione castrata......
  3. niente con la vecchia versione di arduino non va non carica propio,
  4. ok quindi provo disistallo l'ultimo arduino e monto 1.6 e seleziono 2560 e speriamo vada
  5. sulla chipset cè scritto atmega 1284p ho anche la vecchia versione ma prima di istallarla volevo sapere che scheda madre monta almeno con arduino la seleziono, sono nelle vostre mani io non so che pesci prendere
  6. ti ringrazio almeno so che non è una gt2560
  7. sara mica la 1280?
  8. e quale e' non cè scritto niente
  9. dovrebbe essere una gt2560?
  10. ma in arduino alla voce programmatore che cosa devo impostare? perche' nello smanettare ho cambiato qualcosa si repeteir server ce l'ho
  11. no solo arduino
  12. marlin 1.1 l'ultimo Marlin-1.1.x.zip sostituito il but rate ma da questo errore: System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf" Using Port : COM6 Using Programmer : wiring Overriding Baud Rate : 250000 avrdude: serial_baud_lookup(): Using non-standard baud rate: 250000avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout Errore durante il caricamento dello sketch avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer avrdude done. Thank you. il marlin lo preso dal sito ufficiale
  13. salve a tutti in questi giorni, sto cercando di aggiornare il mio firmware sulla mia prusa i3 pro b ctc ma non ne vengo a capo, mi da il seguente, errore quando con arduino vado ha caricare il file Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf" Using Port : COM6 Using Programmer : wiring Overriding Baud Rate : 57600 avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer avrdude done. Thank you. Errore durante il caricamento dello sketch questo è l'errore cosa devo impostare?
  14. Sul ebay ho trovato una prusa i3 tutta in alluminio ha 200 euri in super offerta l'avessi trovata qualche mese fa......
  15. Joker78
    Auto level
    grazie credevo fosse più semplice l'installazione non so se sono in grado di installarlo......grazie comunque per il video .
  16. Joker78
    Auto level
    Salve ha tutti i guru del forum, vorrei chiedervi se possibile come applicare l'auto Leveling alla mia prusa i3 pro b clone della ctc, come scheda madre dovrebbe essere la solita della anet a8, ma apparte questo ho cercato un sensore capacitivo (ho il piatto in vetro) sul tubo e in rete, ma non sono riuscito ha capire come va montato e dove viene attaccato alla piastra visto che di slot liberi non ne ho. Qualcuno sa darmi qualche delucidazione? È complicato montarlo? Grazie
  17. Io pensavo ha del polistirolo ignifugo costa poco, non è infiammabile, si lavora bene è leggero per la fragilità un poristirolo densità 40 risulta ben solido, ultima cosa molto importante mantiene la temperatura all'interno. Altrimenti il sughero che è il miglior isolante naturale ottimo perché anch'esso è ingnifugo, non disperde il calore, se tagliato in pannelli è un piano resistente. Appena ho tempo vedro di inventare qualcosa, se poi intanto qualcuno di voi la fa e fa un wip io mi accodo e lo seguo con grande interesse con patatine e succhini e bidoni al posto del cuore 😂 (scusate ot)
  18. Sono d'accordo è molto più facile stampare asa che abs
  19. Ciao il filamento che ho usato è questo, your droid sinceramente niente da dire rispetto a l'abs della primaselect è un altro pianeta, anche se i filamenti primaselect sono ottimi, ma l'ho notato perché ho avviato la stampa e il pezzo l'ho tolto 2 0 3 ore dopo e le parti appoggiate al bed erano imbarcate, credo sia stato dovuto al raffreddamento troppo repentino del piatto, infatti se il pezzo lo tolgo subito a fine stampa 0 problemi, ho notato un'altra cosa l'ho stampato ha 255° con velocita 60 bed 90° portata 90 e in alcuni punti si segnalavano casi di delaminazione come abs, questo è molto probabile sia imputato ha qualche mio errore, perché il filamento mi sembra di qualità non so se qualcuno di voi lo ha provato.
  20. Grazie mille come sempre gentilissimo e competente n1!!! A questo punto visto ci sono o prenderne 1 o 2 visto il prezzo tanto vale ne prendo due, e li monto almeno sto un po più tranquillo non vorrei che un giorno prenda fuoco la stampante 😅 poi visto che le schede madri cinesi sono un terno all'otto meglio abbondare con la sicurezza, se un giorno i cinesi si mettessero a fare controllo qualità, non li ferma più nessuno.
  21. Ciao in più aggiungo per l'asa è molto importante non lasciarlo raffreddare sul bed, altrimenti imbarca come l'abs.
  22. Scusatemi ma l'argomento interessa anche a me 😁 se ne ordino 2 ci potrei alimentare estrusore e bed in pratica, salvagurdando la piastra giusto?
  23. Joker78
    Sotto bed
    Salve a tutti ho bisogno del vostro aiuto, volevo sostituire il sotto piano della mia impresoras 3d ctc prusa pro b, che attualmente è in legno e plastica, con uno sotto piatto in alluminio, sulla rete qualcosa ho trovato ma per la anet a8, visto che sono stampanti simili saranno compatibili? Oppure qualcuno sa consigliarmi il giusto accessorio? Grazie a chi risponderà e auguri di buon anno a tutto il forum. Il sotto bed è questo
