Joker78
    32
Tutti i contenuti di Joker78
  1. Una ipotesi sarebbe, di scaldare una lama di un trincetto e fare un'intaccatura, su un'angolo e poi andare di spatola. Anche alzare la temp. del bed può essere una soluzione.
  2. Se mi concentro riesco a sentire le bestemmie.......
  3. Stampi pla? Che temperature imposti?
  4. Salve avevo bisogno di ritrovare il mio io interiore, quindi mi sono affidato ha un grande guru 😅😅😂
  5. Due sono i problemi: o hai il nozzle intasato, o si è sciupato il tubo di ptfe nella gola dell'hotend, il trapano lascialo stare 😅 armati di tante bestemmie quelle aiutano sempre......😂
  6. Stesso mio problema, con nozzle in acciaio, io vista la mia piccola esperienza, avuta con questi nozzle, eviterei nozzle in acciaio per il pla e monterei uno in ottone, funzionano troppo meglio, quelli in acciaio ho avuto ottimi risultati con materiali come abs, asa, nylon, e materiali caricati, sempre abbinato con una gola all metal, per il pla per me l'ottone è il top.
  7. Ciao no non ho ancora provato, appena posso li provo anche io.
  8. Questo è il 1 layer, non posso assolutamente lamentarmi, si nota chiaramente anche lo spessore non uniforme dato dalla lacca e ovviamente anche il cretto nel vetro,😅 se sul vetro avevo dato una passata solo di lacca, sarebbe venuto ancora più liscio.
  9. Io mi trovo bene è abbastanza preciso, conviene portare in temperatura sia bed che nozzle e aspettare minimo 5mn, in maniera che tutto si assesti come temp. l'unica noia è che devo fare un due homing perché è facile che alla prima legga male, probabile sia il mio non eccelso, però per tutto il resto non mi posso lamentare.
  10. Dico la mia magari sbaglio, ma la vedo dura stampare con un layer 0.1 con un nozzle da 0.4, credo che già con un nozzle da 0.25 si possano ottenere maggiori dettagli.
  11. Molto bella, belle le 3 ventole per dissipare il calore, ora vai a bomba con un bel po di tipi di filamenti.🔝👍
  12. Joker78
    Gola in Titanio
    Passa anche tu al lato oscuro del v6
  13. Io mi tiro delle calie allucinanti ho crettato il vetro anche io 😅😅😅
  14. Ho detto non mi meraviglierei no che si stacchi dal piano, intendo quando si stampa materiali ignoranti.
  15. Dico la mia magari funziona solo ha me ma avendo uno sdoppiatore per z, da quando ho unito le due barre dell'asse z con una cinghia non ho avuto più problemi di disallineamento, spesso capitava che i due assi si disallineavano anche di poco un mm, questo mi portava a regolare sempre il piano, a oggi non regolo quasi mai il piatto dalle molle, o perlomeno faccio dei micro accorgimenti.
  16. Non credo faccia molta differenza Non mi risulta che sul pei si metta additivi per fare aderire la stampa, non mi meraviglierei se abs lo stacchi dal piano.
  17. Se stampi su un tappetino probabile che riesci, ma non mi meraviglierei staccasse anche quello dal piano, se stampi su vetro per andare sicuri è bene usare qualche additivo
  18. Comunque sentendo qua e la se si stampa su vetro il sensore di livellamento non serve, io monto un sensore capacitivo e comunque sia i 4 angoli li livello a mano, il sensore lo uso più come prova del 9
  19. Io uso un vetro normale da 3mm mai avuto problemi
  20. Joker78
    Abs
    Io la stampante la tengo chiusa in una stanza, comunque sono riuscito a stampare qualcosa evitando l'imbarcamento, ma anche secondo me per pezzi grandi oppure che vanno oltre le tre ore di stampa forse conviene un additivo specifico. Con questo covid i prezzi so aumentati su tutto speriamo si torni presto alla normalità Per evitare il warping lo stampato in verticale, meno poggia sul piano e meno si imbarca, si notano ancora i supporti che su abs si tolgono malino. Questo è il secondo praticamente lo stampo cosi e allora non cè la fa il pellaio a imbarcarsi 😅
  21. Joker78
    Abs
    Ottimo le provo subito 🔝🔝🔝👍
  22. Joker78
    Abs
    Giusto mi so confuso ha forza di chiama tutti i santi me so confuso 😂😂😂 Il problema rimane il sottoscritto, devo trovare una lacca più forte se si stampa su vetro
  23. Joker78
    Abs
    Si è imbarcato anche Mosè.......
  24. Joker78
    Abs
    E chi lo cambia più 👍👍👍👍
