jagger75
    16
Tutti i contenuti di jagger75
  1. ma come fanno ad uscirti quei parametri strani tipo lo spessore superiore 84 o 54 non leggo bene?
  2. ma infatti atom ora che ci penso non va un gran che ci mette una vita ad aprirsi e una volta aperto non parte in automatico plattofrmio e se parte in automatico quelle poche volte crasha a livello consifgurazione non ho toccato nulla ho aggiunto il pacchetto lingua in italiano e installato plattformio tutto qui come sempre una differenza che poiche ho cambiato hd con ssd l ho reistallato di nuovo ma sempre con la stessa procedura almeno credo 😞 e perche se rimetto la direzione in true come da firmware originale non mi da errori ? boh avete una guida per corretta configurazione oppure provo vscode?è piu facile che dite? dimenticavo cmq la board è sempre la skr mini v1.1 prima che lo reistallassi ho configurato 20 titpi di firmware perche ci sto smanettando per capirci qualcosa per provare uff
  3. pure tu hai ragione ma volevo fare una cosa carina un po come il tuo errore su cura mi da fastidio non finire le cose come cristo comanda di sicuro inverto il connettore ed ho risolto ma ho la pulce di sapere il perche anche perche devo modifcare anche l homing e l offset e se mi da un altro errore lo sbatto al muro 🙂 cosi giusto per ahhahah vabbe intanto inverto i cavi ma se tante volte a quacuno mi delucida fa una cortesia al mio fegato 😉
  4. ma porca la paletta ma perche compilo e verifico questo configuration.h e va bene ma se modifico solo questo parametro da true a false come da foto per invertire il motore y che va alcontrario mi da questo erroe? or ora dove sbaglio ? ma si possono invertire i motori da repetier da riga ? Configuration.h
  5. va piu che bene cosi anche se non ho capito perche hai tolto il ptfe cmq vai bene lo stesso dai inzia a stamapre forzaaaaaaaaa
  6. a parte che la pwm è l uscita per la seconda ventola parzializzatrice per il raffreddamento del materiale cmq visto che è quella del raffreddamento della scheda quella di cui parli se hai dubbi puoi anche metterla diretta con l alimentarore se proprio la vuoi piu grande del solito non so bene qualto regge l uscita dedicata ma cmq sia è sempre 12v diretta dall alimentazione in teoria
  7. adesso è da tanto che un uso cura pero perche il flusso sta a 70%?prova 100% poi se stampi a 0.2 vai di multipli altezza strati iniziali sarà 0.2 perche 0.1? fai mezzo strato? cmq per fare la prova del 9 secondo me azzero tutto sto SUPER QUALITA fai una prova base imposta bene nello slicer che nozzle monti poi fai una banchy o un cubo o quel che vuoi con stampa standard automatica di cura senza fronzoli e metti strato 0.2 metti il skirt e ventola accesa dopo il 3° strato metti l infill e prova cosi la banchy non è per metterla nella vasca mentra fai il bagno ma è un tavolo di prova per vedere se è tutto ok percio stampala con i parametri che consiglia il sito non a 0.12 poi se la dopo la fai abbastanza grande ci puoi anche fare il bagno ma adesso no intanto vediamo se con impostazioni base i perimetri si sfogliano ancora poi mano a mano modifichiamo
  8. Più chiaro di così 👍😁
  9. Secondo me hai qualche boccola ovalizzata oppure montata male o lenta
  10. Ma 0.1 non è 0.16 anzi 0.16 è più 0.2 che 0.1 Cmq controlla bene nello slicer qualcosa non va vedi anche %primo layer e il moltiplicatore a quanto è impostato
  11. Ce ne sono di più piccoli io ho fatto l elmetto di Ironman per la.mia testa poi rinforzato la carta impegnando di primer interno esterno resina
  12. Guarda non solo.te lo confermo ma te lo faccio spiegare da chi lo spiega molto meglio di noi YouTube canale di help3d lezione sulla extrusionwhidt Credo che il problema tuo sia questo Anche se ho qualche riserva sulla prova che esegui tu o meglio il modo provando e fermando La Stampa al primo layer soltanto poiché penso che la co.pattezza che dici tu la da il primo layer unito con gli altri layer A meno che tu non voglia per qualche motivo stampare solo un primo layer solamente Guarda quel video e dimmi se fa per te
  13. Modellini o maschere o armature intere tipo Ironman o gundam o qualsiasi cosa con la carta piegati incollati e spruzzati di primer pipercraft è un programma che trasforma un modello solido in fogli di carta da tagliare e stampare per poi incollare ecc ecc esempio https://www.youtube.com/watch?v=-g9_BQtB1h8
  14. Praticamente l unico qui che non è e non ci capisce di programmazione sono io ed ho tutto il tempo del.mondo (tranne fine settimana causa spesa figlio ecc ) Allora datemi sti progetti ve li porto avanti io basta che mi dite che fare io copio ed incollo ahahah Altrimenti soluzione 2 fatemi in paio di corsi flash che ci vuole 🤣🤣 E pur non capendo nulla mi butto lo stesso in autocstruzioni di Cnc e stampanti 3d e pipercraft 😁
  15. Di solito quel parametro si mette ad 1 per.iniziare
  16. prova ad abbassare anche la velocità e le impostazioni del nuovo nozzle nello slicer cmq anche io stampo il primo layer a 205/200 e il resto a 200/195 a seconda della temperatura della stanza
  17. foto della trama che intendi? cmq in teoria dovrebbe comandare la larghezza di estrusione che hai impostato tu cmq con foto si capisce meglio credo
  18. lo fa solo in quel pezzo o su tutti i pezzi stampanti? sei sicuro che nel stl non ci siano questi puntini? sembra una manovra corretta per come la esegue non sembra un errore si stampa ma un preciso ordine dello slicer/gcode
  19. non ho capito continua a sbattere nel senso che ignora il finecorsa?oppure sbatte 2 volte sul finecorsa e alla fine va correttamente in home? sbatte ripetutamente piu volte o sbatte e continua a forzare?per y intendi che il carrello sbatte in fondo cioè dietro alla stampante? puoi fare un video per caso?
  20. dopo questo procurato allarme ieri ho messo il timer alla rovescia per scolare la pasta quando stava per arrivare a zero giusto per precauzione mi sono buttato per terra sia mai scoppiasse a mo di bomba ormai non mi fido piu di niente ecco che danno si fanno a fare queste cose 😞
  21. allora sempre col mio okkio di falco ho notato che quando alzi di 2 mm e riabbassi subito l antivibrante della barra trapzoidale si allarga in modo anomalo e si retrae in ritardo cio vuol dire che sta sforzando da un lato percui alza di 10 cm il ponte pulisci bene le barre lisce con qualche sgrassante che tolta tutto poi olia o ingrassa non bene ma benissimo sia le barre lisce che la barra trapezoidale abbonda se usi olio e fai entrare bene nei cuscinetti guida se hai una barra filettata per lato con hai propri lati barre lisce è meccanicamente inpossibile che alzando al centro una delle due barre rimane piu giu di un millimetro a meno che non sia tutto non ingrasato oppure le boccole dei cuscinetti guida sono si sono slabbrate percio inizia ad oliare o ingrssare tutto bene e fai fare sue giu una 20ina di volte in modo che si lubrifichi anche dentro hai cuscinetti se ancora fa gioco cambia i cuscinetti perche non sono piu rettificati o almeno puo essere che per qualche intoppo si siano deformati non conosco la stampante ma è il meccanismo di alzata è simile all alzamento dei piatti delle corexy barra trapezoidale al centro che tira e 2 barre lisce che guidano hai lati se una non è ingrassata o non scorre si piega tutto fai questa prova male che vada hai dato una bella ingrassata a tutto fidati 😉 p.s. non ho capito se la stampante è nuova o no ma verifica anche gli interasse delle barre lisce sopra sotto e della struttura e sopra e sotto hai cuscinetti del ponte devono corrispondere lgicamente puo essere che all inizio delle barre non sia oliato dopo che ha superato lo strato secco e trova le barre oliate va da dio
  22. Un po di caos dici? Per colpa tua qualche neofita che per sbaglio ha letto questo post come minimo ha compratore su amazon 10 sensori temperatura 12 hot end e qualcuno anche lcd nuovo Tutto per la tua fretta la prossima volta stampa una tazza di camomilla respira conta fino a 100 e poi scrivi ahahahah Scherzo 😉 Il bello è che per quanto sei stato convincente stavi mandando in palla @Killrob con ricerche su google di un errore inesistente ahahahah
  23. ok chiarissimo 😉
  24. hai usato sempre e solo cura? hai provato a cambiare slicer? forse qualche impostazione a cui non hai fatto caso è sballata prova un altro slicer vedi che succede anche se all inizio il problema sembrava meccanico ma se hai alzato ed abbassato il bed ed il problema si sposta insieme al bed mi viene da pensare che sia problema di slicer forse
  25. Be' che il problema era quello lo avevamo individuato da inizio post grazie al mio okkio di falco ahaha scherzo Pero mi interesserebbe sempre se puoi dirci come le hai unite ?almeno il programma così può essermi utile anche a me P.s. allora avevo ragione che la modella era nuda sotto 😁 ahahahah porcellini 😉🤣
