Blacksoldier10
    7
Tutti i contenuti di Blacksoldier10
  1. Sì, perchè il problema del nozzle che grattava sul modello è scomparso non appena ho rimesso il giunto rigido
  2. Se anche questa stampa non dovesse funzionare, allora dovrei guardare al giunto in ottone che regge l'asse X, l'ultima cosa che mi è rimasta da controllare. Non so se fa qualcosa, ma ciò che collega l'asse X all'asse Z è un giunto in ottone che poggia su una placca in metallo nero che a occhio è disallineato rispetto all'asse da un lato. Mi è rimasto solo quello da verificare, dopodichè ho finito le idee 😂
  3. Vi aggiorno dicendo che la vite è DRITTA 😨 Strano, perchè di solito dicono che stock arrivano storte e invece l'ho fatta rotolare sul piano e non è deformata. Su consiglio di un altro utente su Telegram sto provando la combinazione giunto rigido+barra rigida (senza fermo in cima) che a suo dire sarebbe la combinazione ideale. A stampa finita vi aggiornerò Poi vedo se è dovuto al forzamento dell'allineamento oppure il contrario, perchè anche lì avresti degli svantaggi
  4. Il problema è meno accentuato, te lo posso dire con certezza. Ma ovviamente a quell'altezza i livelli si vedono che è una meraviglia 😂 Tra l'altro senza smontare la vite (al momento ho una stampa di 12 ore in corso) posso dirti che nel mandarla in home ha del gioco che aumenta soprattutto durante i primi 5cm di altezza (all'incirca) e poi per il resto del percorso il gioco è molto attenuato. Al momento ho una vite in arrivo da Amazon ma al momento non disponibile e mi arriverà il 19-20 Marzo, nel frattempo volevo vedere se avevo fatto tutto il possibile in modo da escludere man mano ogni sorta di problema. E sì, la vite è ben ingrassata.
  5. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Ahhh ho capito. E allora vada, vada, calibri per bene 😂 Esteps? Anche loro calibrati a dovere?
  6. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Si. Eppure mi avevi detto che avevi 0.42 di media...
  7. 'Sera a tutti, vi sottopongo delle foto tentativi di stampa di una tartaruga come prova della qualità di stampa generale e dalle foto si nota subito il problema: il Z Wobbling (?) Metto un punto interrogativo perché lo Z Wobbling di solito è un problema meccanico che si verifica in modo regolare, ma nel caso della tartaruga di regolare c'è l'altezza dei layers a cui si presenta questo problema: la zampette sono venute piuttosto maluccio, il guscio (buona parte) così così infatti noterete delle linee e la cima invece è perfetta 😨 Perché ciò? Come risolvo/miglioro questa cosa? Premetto che: - ho rimontato correttamente la vite e a quanto pare non ho risolto o migliorato granché; - ho allentato e riallineato l'asse Z al motore e niente; - ho lasciato spazio tra giunto e albero motore in modo da non lasciarli in battuta; - ho il giunto rigido in quanto con quello elastico i primi layers il nozzle grattava sul modello (potrebbe essere quello il problema? Se così fosse, poi come ne esco dal nozzle che gratta? 🤔🤔) - ho provato a usare layer multipli di 0.04 come suggerito da un utente in quanto corrisponderebbe a un passo del motore ma non è cambiato NULLA; - stampo a 200 gradi, altezza 0.28 (ugello 0.4), layers successivi 0.12, velocità 50 mm/s Al momento sto aspettando da Amazon una vite filettata, sperando me ne arrivi una dritta perché ho dei dubbi che la mia lo sia, ma a parte quello c'è altro che potrei fare? Sto finendo le idee e vorrei fare interventi mirati ed efficaci 😂
  8. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Il tutto potrebbe essere collegato al fatto che tu stia sovraestrudendo il filo...
  9. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Come lo estrudi il filo? Da slic3r, repetier o altro? Il fatto che il filo estruso sia 0.56 mi vien da pensare che forse il diametro dell'ugello non sia proprio 0.4 ma 0.5 o circa quella dimensione. Il filo che esce dal mio è 0.4 o all'incirca quella dimensione 🤔 Nel tuo caso potrebbe essere un clog parziale che si porta via questi grumi e li estrude
  10. Il giunto sembra molto attaccato all'albero motore, perché non provi ad alzare il giunto dalla base dell'albero motore, lasci uno spazietto vuoto all'interno del giunto stesso tra albero e vite e provi?
  11. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Anche la mia ha un gioco. Leggero ma ce l'ha, il fatto è che non so se "costringere" la barra a stare ferma rischia di fare peggio, per cui al momento la lascio con un po' di gioco. Prova. Tentar non nuoce, in caso rimetti l'altro 🤷 Sicuro che non derivino dall'ugello sporco ai lati? Esce dall'ugello quindi? Per quanto riguarda le righe è un problema di wobbling... A che velocità stai stampando? Su quelli non hai problemi? Riempiono bene? Io avevo lo stesso problema dato che avevo un ugello dove non c'era scritto che diametro fosse alla fine tra piano calibrato,estep,flusso eccetera eccetera non me lo fa più. Prova ad aumentare il flusso, a quanto te lo mette slic3r?
  12. A vedere bene le foto e a sentire quello che mi hai detto nel precedente post in effetti sembrerebbe più un problema meccanico. Ma dalle foto mi sembra un problema che si presenta su tutti e 4 i lati. La barra si muove o ti sembra troppo libera? Il giunto? Dondola? Poi controlla anche l'altezza del cubo se corrisponde alle misure, in caso dovresti sistemare gli step sullo Z
  13. A occhio l'honeycomb sembra più robusto, ma su Cura questo tipo di riempimento non c'è e quindi al momento sto optando per il tipo Griglia :\
  14. Il piatto per caso vibra facendo strani brutti rumori? Perchè a volte può essere dovuto al Jerk....
  15. Ciao, allora per rispondere alla tua richiesta del piano di stampa grande stavo per consigliarti una stampante come la Creality CR 10 (piano di stampa 30x30x40cm) ma a livello stabilità mi sembra (parlo per sentito dire) meglio la Creality CR 10S4 (40x40x40cm), consigliate se non hai problemi a fare l'enclosure della stampante dato che hai intenzione di stampare in ABS, altrimenti puoi sempre optare per ASA o PETG oppure PLA Plus (come ti hanno già consigliato gli altri) che hanno le stesse caratteristiche (se non addirittura migliori) dell'ABS e soprattutto sono molto meno tossiche. Se poi mi chiedi stampanti che sono già chiuse e con un piano di stampa di almeno 25x25, beh andresti ben oltre il budget... Per quanto riguarda la Prusa I3 che chiedevi tu, beh se non ti dispiace perderci tempo ti avviso che ti arriva completamente disassemblata, nel senso che ogni singola rotellina dovrai montartela da 0 mentre le altre ti arrivano pre assemblate in 3 pezzi o meno. In tutto ciò come avrai potuto constatare di persona ha anche un piano di stampa ridotto e non adatto alle tue esigenze. Possiedo una Geeetech A10M e il piano di stampa è 23x23x26 (anche se sul sito avevano detto 22x22x26) ma la A20 dovrebbe avere un piano di stampa leggermente più grande. A ogni modo, se vuoi stare tranquilla, la Creality con un piatto da 30x30x40 puoi stamparti tutti i pezzi lunghi che vuoi, sono sicura che con il tempo e l'esperienza imparerai a evitare che i modelli soffrano di Warping (ovvero che si pieghino durante la stampa)
  16. Blacksoldier10
    Sono nuova
    Ciao e benvenuta ^^ Qui stiamo tutti cercando di imparare (me compresa) per cui cercheremo di aiutarti nel miglior modo possibile. Tu se hai dubbi o domande non esitare a chiedere e noi cercheremo di darti dei suggerimenti/aiuti
  17. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Ecco foto e video che avete richiesto VID_20190310_155352.mp4 La vite ha un leggero dondolìo, ma come avevo già detto è anche storta per cui a breve dovrò cambiarla. Mai avuto questo problema, ho usato Tianse, Geeetech e PLA Silk + ma se mi faceva questi grumi a ogni modo mettevo a regime l'estrusore facendolo estrudere di 5 cm da repetier. Da Cura invece, su consiglio di un utente del gruppo 3d di Telegram mi ha passato questo start gcode che mi fa estrudere sul lato del piatto una linea di 15 cm sovraestrusa (per evitare che si svuoti l'hot end), te la metto qui sotto: Se soffri di Z Wobbling il giunto elastico servirebbe proprio ad allineare i due assi e a ridurre questo gioco dell'asse.... Hai fatto il Thin Wall Test? Calibro digitale a 2 decimali, 15-30 minuti del tuo tempo a stampa e avrai le risposte su tutto. Sul mio invece avevo una media di 0.42-0.43 mentre da slicer avevo 100% di flusso e 0.4 come larghezza della linea. Se non è quello dovresti buttare un occhio sulla percentuale di sovrapposizione (io ti parlo in termini di Cura perchè è l'unico che conosco) e aumentarla del 5% per volta.
  18. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Sì, ho messo l'eccentrico sull'asse Z, sinceramente non mi fidavo a lasciare la barra libera anche perché dondolava, e anche tanto. Però è anche vero che ho la barra storta e siccome il wobbling è poco visibile soprattutto sui pezzi non circolari o quadrati sarà un upgrade futuro. Certo però per compensare il wobbling avevo preso il giunto elastico ma mi schiaccia i primi layers con problemi di hotend intasato, per cui ho preferito tornare indietro. Per quanto riguarda il tuo caso dei "grumi" vi sono diversi fattori, dalla sporcizia del tuo filamento o nozzle dovuta a polvere e/o impurità varie, dall'ugello troppo alto/basso oppure da una temperatura non corretta, ma visto che il problema si pone in entrambi gli hotend, l'unica cosa che hanno in comune può essere il filamento di scarsa qualità. Hai solo quello? Magari anche un colore diverso della stessa marca va bene Nel tuo caso il problema è conosciuto come "clog"
  19. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Ti riferisci alla Z? Considera che un all metal ti impiega più tempo a raggiungere la temperatura. In che senso non stampi benissimo? Per caso ti riferisci alle torri di retraction storte e problemi simili?
  20. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Bisogna vedere sulla stampa però. Manda qualche foto poi
  21. Facci sapere come va in caso 😉
  22. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Non è tanto che manca o meno il primo layer ma che, se ha stampato troppo abbondante (e quindi potrebbe essere troppo schiacciato al piatto) ne risentiranno i livelli successivi. L'aspetto del primo layer è di solito fondamentale per vedere che piwga prenderanno le tue stampe, se rimarranno attaccate al piatto o si staccheranno, se verranno lisce o meno. E soprattutto ti aiuta a capire di quali problemi soffre la stampante, se ugello troppo attaccato al piatto o altro
  23. Daaai esagerato 😅😅 non lo smontare subito magari è fortunato e non gli tocca modificare nulla...
  24. Blacksoldier10
    Geeetech A10M/A20M
    Il primo livello come appare? Mentre riempie forma una superficie ruvida o non stampa proprio? Se ti metti a livello piatto vedi un po' di spazio tra estrusore e piatto?
  25. Ha vinto lui 😂 Io posso comunque scegliere se stampare a uno, a due o addirittura miscelarli i colori. Problematiche escluse 🙄🤷
