Tutti i contenuti di AlexPA
Sotto estrusione (?) PETG
AlexPA ha risposto a AlexPA nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Al momento continuo a provare con il Sunlu, facendo altre combinazioni di temperature. Come ti trovi con l'Amazon Basics? Un altro utente del forum diceva che con questo filamento ha avuto problemi.- 16 risposte
- sottoestrusione
- petg
(and 2 più)
Mi dispiace che tu abbia avuto tutti questi problemi. Avevo iniziato a mettere in lista due filamenti Amazon, ma se ci sono questi problemi, ne prenderò di altre marche.
Di questo passo inizierò a stampare (forse) nel 2089! Ti faccio sapere, ma nel frattempo tengo d'occhio alcuni filamenti Amazon e anche Geeetech con cui mi sono trovato bene
Ok, provo con questi parametri. Addirittura sula scatola del produttore veniva dato "No temp. platform", ma quando ho provato, il filamento non attaccava. Sto anche vedendo (da foto) che il filamento non è perfettamente regolare, ma sembra sia stato avvolto attorno a un rocchetto quadrato Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
Grazie, tra un po' faccio una prova con un cubetto, modificando i parametri per Prusa i3 Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
Ho iniziato ad usare il PLA+ verde Sunlu. Vista la scarsa adesione del filamento al piatto (e come al solito, sembra anche l'intasamento dell'hotend) qualcuno ha un profilo per Simplify? Nelle impostazioni consigliate dalla casa, le temperature sono 205-230° e bed freddo
problema estrusore geeetech i3 pro b
AlexPA ha risposto a Paoloxbx nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Quello in acrilico lo sto sostituendo anche io. In questo in metallo vedo che c'è la vite di tensionamento della molla, assente in quello in acrilico Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk -
Che tipo di riempimento usate?
AlexPA ha risposto a Hinokami nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Va bene, proverò anche questa Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk -
Su Simplify ci sono, se non ricordo male, cinque riempimenti, e di questi quelli più solidi, a quanto leggevo, sono il griglia e l'honeycomb. La versione fast honeycomb non sembra invece molto affidabile -
adesso lo so io non so perche ero convinto di avere uno 0.4 [emoji846] Ed ero convinto anche io Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk- 16 risposte
- sottoestrusione
- petg
(and 2 più)
Caspita, allora ho sempre sbagliato io??- 16 risposte
- sottoestrusione
- petg
(and 2 più)
Guarda, non so più che pensare, perché ho stampato con lo stesso PETG anche a 220° ma ho sempre notato che all'uscita, inizialmente il filamento scende dritto, per poi ritorcersi verso l'alto e andare a toccare l'hotend. Forse sì, dipende anche dall'umidità, infatti adesso l'ho staccato e provo ad asciugarlo con del gel di silice. Intanto ho aperto l'altro pacco di PLA+ della Sunlu, che avevo preso, e continuo con quello.- 16 risposte
- sottoestrusione
- petg
(and 2 più)
Ho il dubbio che il mio estrusore, dichiarato 0.4, sia in effetti uno 0.3, infatti oltre al blocco prenderò una decina di ugelli di diverso diametro Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk Infatti qui https://www.amazon.it/dp/B075ZPCWK9/?coliid=I3H3I5NY6FHGFF&colid=16WY20IW82Q2E&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it l'hotend è dichiarato da 0.3mm- 16 risposte
- sottoestrusione
- petg
(and 2 più)
E intanto, al più presto prendo anche un blocco estrusore in alluminio, perché oltre al filamento, il blocco Geeetech in acrilico forse causa usura, non ha più la forza di trascinare il filamento Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk- 16 risposte
- sottoestrusione
- petg
(and 2 più)
No, posso tornare ad usare Repetier che usa Cura come slicer interno, però ho l'impressione che il problema principale sia il filamento (Sunlu, mai più!) Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk- 16 risposte
- sottoestrusione
- petg
(and 2 più)
P.S. a sinistra un pezzo realizzato qualche settimana fa (il colore blu è il distaccante dato per fare staccare il carbonio, il pezzo è uno stampo che uso per componenti in carbonio che realizzo). A destra lo stesso pezzo fatto ieri. Il primo pezzo risulta compatto, con infill al [emoji817]% e la stessa percentuale è stata data al secondo, ma con risultati diversi Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk- 16 risposte
- sottoestrusione
- petg
(and 2 più)
AlexPA ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Stampa con PETG da scheda SD, valori di temperature e velocità ventola (che non riesco a regolare) impostati da Simplify e trasferiti su scheda. I risultati sono visibili in foto fin dall'inizio, quando l'hotend inizia a riscaldarsi vedo che il filamento inizialmente scende e poi sembra bloccarsi, per cui suppongo che la ruota dentata non trascini il filo. Questo succede anche con valori di temperature più bassi. Cosa suggerite? Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk- 16 risposte
- sottoestrusione
- petg
(and 2 più)
Estrusore Geeetech i3 Pro B
La ventola dovrebbe avere solo due fili, uno rosso e uno nero Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk -
UBL Marlin 1.1.9 (unified bed leveling)
AlexPA ha risposto a BI3D nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Grazie per la dritta perché anche io pensavo di montare un sensore, quindi a 'sto punto continuo a usare quello che ho: il famoso sensore A5 -
"Piccolo" problema!
Lo so, tutto sommato i pezzi di ricambio costano pochissimo. Alla fine, riscaldando l'estrusore sono riuscito a staccare la barretta di metallo, ma in ogni caso faccio lo stesso una buona scorta di ugelli e heatblock(s) 😄 -
Io ho disinstallato Cura, del resto non lo usavo, ma ho Repetier che si connette ad un'altra USB. In ogni caso adesso ho una scheda SD e stampo direttamente dalla stampante (o stamperò, quando riuscirò a risolvere il problema attuale)!
"Piccolo" problema!
Ok, grazie. Tra poco provo con la pistola a caldo, speriamo bene altrimenti devo comprare tutto nuovo! -
"Piccolo" problema!
Mannaggia a me e a quando ho fatto sta str...!! Non c'era PLA ma PETG, e in ogni caso l'avevo fatto uscire quasi tutto. Quindi dentro dovrebbe esserci solo lo "spingi filo" bloccato. Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk -
"Piccolo" problema!
Ok riprovo, poco fa l'ho scaldato fino a 240 Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk -
"Piccolo" problema!
Mentre provavo a ripulire l'ugello a caldo dal filamento, ho avuto la... Ehm..."bella" pensata di infilarci quello spingi filamento in dotazione con la stampante. Per il calore, non riesco più a staccarlo, che dite... riprovo riscaldandolo di nuovo e svitando la parte filettata, oppure vado a comprare un nuovo hot end? Inviato dal mio Nokia 2 utilizzando Tapatalk
