Tutti i contenuti di AlexPA
Con questi tipi di filamenti, non resistono nemmeno gli ugelli in acciaio?
Ok, tranquillo, non c'è bisogno di fare così!! Chiedevo perché non ho mai messo le mani sul Firmware!! Buona serata.
Ok, quindi sostituisco l'attuale versione con la 1.1.9?
Capito, quindi è preferibile da Arduino?
Al momento, per l'asse Z ho impostato il valore a 400 Non ho mai lavorato per compilazione e caricamento. Potrei fare tutto tramite software Arduino? E' già presente sul computer
Ti riferisci a questo? https://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?t=68258 Nel mio caso è la Prusa i3 Pro B
Eh, immaginavo! Un momento, controllo riguardo il Marlin Grazie. Posso vederlo da software (Repetier, Simplify) o anche da display?
Aggiornamento Anno Domini 2 maggio 2020 (prove fatte ieri, 1 maggio, con imprecazioni a contorno). Ho collegato il nuovo motore, sia al cavo X che a quello Y: il motore gira che è una meraviglia! Ho anche messo driver E nello slot X e il motore GIRA! Ho staccato driver X, mettendolo nello slot dell'estrusore: il motore continua a non girare. A questo punto, dovrebbe essere la scheda o lo slot dell'estrusore (e lì ho tirato giù tutti i santi, da san Clodoveo a san Pancrazio, fino a quelli dai nomi più comuni)! Ora, prima di fare altre spese, driver o scheda madre(!!!) , dal momento che lo slot del secondo estrusore è libero, vorrei mettere qui il driver E (almeno provo). Come posso fare, da software, che questo venga riconosciuto? Ho anche smontato il blocco estrusore, al cui interno la ruota liscia sembrava letteralmente a mollo all'olio (cosa abbiano combinato i cinesi, non so)!
home z rivisitato i3 proB
AlexPA ha risposto a luk2k2 nella discussione La mia stampante 3D e il mio laboratorio
Quindi, se ho capito bene, faresti una sorta di "livellamento" delle due barre filettate dell'asse Z? -
Ottimo lavoro! 👍 Hai provato a proporre una joint venture ai sigg. Geeetech-Joseph Prusa? 😆 -
Va bene, avevo dimenticato questo discorso della prova su un altro asse. Proverò e ti/vi aggiorno, grazie 👍
@Killrob tester preso qualche giorno fa e finalmente (causa lavoro e cervicale spaccatesta) ho controllato: 0,8V sul driver incriminato. Devo regolare in più o in meno? Fino a che valore?
Perfetto, grazie per il consiglio. Spero sia solo un problema di regolazione e non, invece, il driver rotto!
Seguivo un video, in cui si raccomandava di usare giraviti con punta plastica o ceramica, o in alternativa metallici ma con stampante spenta per evitare cortocircuiti
Bestemmie da "Evangelista"? Ora che lo sono pure io, mi adeguerò! 😆 Se il driver fosse rotto, in previsione della sostituzione, questi dovrebbero andare bene? https://www.amazon.it/Amazing-Wink-Stepstick-Radiatore-3D/dp/B07YDXVKLF/ Provando a utilizzare il tester, ho visto che la batteria non è inclusa. Prima imprecazione, 'ttana della miseria! Se ne parla domani 🤣
Ok, grazie, proverò a non mandare imprecazioni, altrimenti le sentirai fin lì a Grosseto 😆
Ah, meno male, allora proverò. Si staccano facilmente?
Ok,ok. Proverò a fare anche questo. Spero di risolvere
Aspetta, in che senso "su un altro asse"? Ho collegato il vecchio motore ai cavetti, con l'asse completamente libero, senza ruota dentata o altro collegato, con l'asse motore a vista. Il risultato era sempre quello: piccolo avanzamento e ritorno indietro
Sì, già fatto, ieri ho anche collegato il vecchio motore, sia col nuovo che con il vecchio cavetto. Risultato: albero motore avanti e indietro. Per questo vorrei fare una verifica sulla scheda madre con il multimetro, ed eventualmente tarare tutto
Scusate se rispondo adesso, nel frattempo mi avevano richiamato al lavoro. Sì, ho usato sia il vecchio cavo che il nuovo, quest'ultimo dato insieme al nuovo blocco motore/estrusore. Li ho provati entrambi, con lo stesso risultato. Stamattina sono arrivato in tempo a comprare un multimetro, del resto mi sarebbe sempre servito, quindi più tardi o domani provo a fare una verifica.
No, assolutamente nessun cambio di scheda, è sempre la stessa, succedeva la stessa cosa anche con il motore che era stato dato in dotazione con la stampante, e che tempo fa avevo montato sul telaio quando avevo fatto la modifica in Bowden. Vedendo che il filamento non veniva tirato, a quel punto ho deciso di tornare in modo diretto, e ho preso con l'occasione un nuovo blocco motore/estrusore/ventola, ma il risultato è sempre lo stesso: l'albero motore non gira adesso come prima P.S. non gira adesso il nuovo motore come faceva anche il vecchio in Bowden
Buongiorno a tutti. Ieri ho cercato di capire il motivo per cui il filamento non veniva trascinato. Togliendo l'ugello e scaldando a 200°, ho verificato: non c'era accumulo di filamento fuso. Inserendo anche l'astina in dotazione alla stampante, ho tolto quel pò che c'era nella gola. Dal nuovo blocco motore/estrusore/ventola ho smontato ventola e dissipatore: la ruota dentata non gira, va avanti di un dente e torna indietro, sempre così. Ho allegato video e foto. Chiedo: confermate Vref da tarare? Nel dubbio, sto andando a comprare un tester. no estrusione.mp4
