Lorenz_Keel
    3
Tutti i contenuti di Lorenz_Keel
  1. Lorenz_Keel
    Schede madri notebook
    mi son procurato un vecchio notebook che aveva monitor e tastiera rotti, ho rimosso i pezzi... ora non avvia più windows e dato che è senza schermo non rieco a vedere il bios avete qualche suggerimento? ho provato sia con vga che con hdmi ho provato a cambiare sorgente con una tastiera da pc fisso con il tasto fn ma niente
  2. hai gia provato a disabilitare la retrazione al cambio di strato?
  3. è una domanda che mi stavo ponendo, dato che le stampanti hanno dimensioni differenti, posso capire chi la sostituisce in favore di una più grande, ma se qualcuno come me, con una cr10 non si trova male con le dimensioni di stampa non ha più convenienza a fare continui upgrade alla stampante gia in suo possesso? ora come ora stavo progettando un box da montare sotto alla stampante dove mettere 2 cassetti dove inserire il contenuto dello scatolotto laterale con scheda madre e alimentatore e nel secondo mettere l'hardware di un portatile da collegare poi ad un monitor accanto in modo da avere tutto compatto e ben raggiungibile in caso di manutenzione. voi cosa ne pensate? stavo mettendo in conto nel progetto l'eventualità di collegare in un futuro la stampante e il portatile ad un'alimentatore per pc fisso ma finchè vive l'alimentatore originale è solo un'ipotesi.
  4. Bello! ero convinto fosse un portapenne all'inizio XD
  5. Comunque io sto facendo test su test ma continuano a non combaciare i numeri... attualmente sono così
  6. Ragazzi, scusate ma mi sapere spiegare perchè repetier host ogni tanto si disconnette e mi tocca spegnere programma e stampante per farlo riconnettere? queste sono le impostazioni della porta. stò cercando di fare un po di test per il pid ma se ci si mette anche questa XD
  7. ok dovrebbe essere la versione definitiva, non ho ancora vuto il tempo di fare il pid. giusto per capire: è indifferente se faccio il pid con caricato il filamento o meno?
  8. ok allora vedrò di sistemare il modello, ormai ci sono affezzionato XD cmq per il pid quanto possono variare tra di loro? giusto per capire fino a quando devo cercare di fare aggiustamenti
  9. ma poi io devo considerare l'ultimo o fare una media? la guida che ho seguito non specificava la cosa... cmq prima di agire ti mostro la vista da sotto per sicurezza in caso quindi mettere una paratia interna per impedire all'aria di arrivare contro il blocco di alluminio quindi e chiudere un po' sotto ? ho capito tutto?
  10. rieccomi ho appena provato a fare il pid. i valori originali erano 21.73-1.54-76.55 dopo 10 cicli ho modificato in 26.15-2.06-83.13. poi ho provato a riesceguire 10 cicli con la nuova configurazione. i risultati sono nuovamente diversi, è normale?
  11. in effetti l'ho creato di base uguale all'originale, ma la potenza è cambiata XD ma a quale foro ti riferisci? quello principale dove spara la ventola?
  12. un filo da cucina infilato accanto al dissipatore che scende vicino all'estrusore intendi? quindi mi consigli di tenere la ventola grossa e non di provare a fare il pid con la noctua da 40?
  13. ammetto l'ingoranza, ok appena rientro vedo di rimboccarmi le maniche e speriamo che possa rimettere sotto una ventola più piccina, anche se in quel caso penso che il problema lo avrei dovuto avere da sempre giusto?
  14. pid? comunque non so se la cosa sia solo sulle alte temperature e la cosa sia piu fattibile da gestire per la stampante, ma come dicevo ora come ora stampa a 180° il pla con risultati ottimi.
  15. ma guarda è in cantina quindi può fare tutto il casino che vuole XD anche perche i motori sono la cosa peggiore... cmq il test di temperatura sembra buono solo per le temperature basse intorno ai 185° tra poco vedo di andare a fare una foto
  16. diciamo che il mio unico problema era che le ventole che avevo comprato non raffraddavano il giusto, portando a questo ultimo disperato tentativo XD cmq pare che i problemi a tenere la temperatura siano solo a gradi più alti, a 210° pare stare a temperatura senza problemi
  17. AGGIORNAMENTO DAL FRONTE: mi sono stampato un adattatore per la ventola del 60 di un vecchio dissipatore. il "problema" ora è che è troppo cattiva... la stampante non riescie a tenere la temperatura. ho provato ad abbassare i giri dalla stampante ma lascia abbassare solo quella laterale. sapete dirmi se c'è qualche tipo di calcolo per capire quanto devo abbassare la % dei giri? se non sbaglio da cura posso farlo. o devo attaccare la stampante al pc e fare tentativi con repetier host? meglio non usarla in queste condizioni ho paura di sovraccaricare qualche parte. in fase di riscaldamento ci metteva circa 7 secondi per alzare di un grado la temperatura XD. o tutto o niente insomma XD
  18. ho trovato una ventola di un dissipatore da 60x60 vedrò di collegarci un adattatore in qualche modo per vedere se cambia qualcosa
  19. ho provato a controllare anche le impostazioni di cura ma dato che tranne la prima sono tutte nascoste escludo che io abbia fatto casini. a questo punto o provo a comprare un'altra ventola o compro un nuovo tubo in teflon anche se boh... se gli sparo addosso il ventilatore va tutto bene di solito
  20. più vado avanti e più la cosa mi convince poco ventola originale, noctua (nelle recensioni molti la usano per la stampante) e pure questa pare siano troppo deboli... possibile che il problema si un'altro?
  21. aggiornamento dal fronte: ho messo la nuova ventola, ho provato a stampare la torre delle temperature a bassa risoluzione ed è andata bene, non contento ho voluto riprovarci con quella in alta definizione ed il problema è riemerso... il fatto è che si intasa in modo strano. questo è il filamento dopo che l'ho estratto dopo un po' che era si era intasato. la parte arricciata è subito dopo la l'ingresso nella gola.
  22. https://www.amazon.it/owootecc-stampante-raffreddamento-elettrodomestici-riparazione/dp/B08C24YVV3/ref=sr_1_6?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=ventola+40x10&qid=1622827149&sr=8-6 credo che ordinerò queste, auguratemi buona fortuna XD
  23. il fatto è proprio che ho gia la presa sul cavo che arriva dalla scheda madre e mi girerebbero doverlo tagliare per poi saldare XD anche perchè è molto utile sganciare quando c'è da smontare l'estrusore
  24. in effetti sto notando... la ventola da 80 che avevo in giro ho visto che messa in un adattatore spare l'aria indietro quindi direi che è da scartare... forse con una ventola di un dissipatore pc potrebbe andare meglio (lo dico perché dovrei averne in giro ma non sono ricuro) domani quando sarò piu sveglio vedro di vedere se trovo ancora qualcosa di utile su amazon, il mio problema è volere la ventola con l'attacco...
  25. ok amazon non è mia amica, se hanno l'attacco 2 pin non sono abbastanza potenti
