Lorenz_Keel
    3
Tutti i contenuti di Lorenz_Keel
  1. in effetti non avevo valutato il box, grazie! poi ovviamente al momento ho provato a tagliare solo un cerchietto su del cartone per mancanza di tempo. Nel fine settimana farò qualche tentativo. col fatto che ho a disposizione del compensato da 6mm (casse da buttare del lavoro), mi piacerebbe riuscire a tagliare anche quello ma ho i miei dubbi
  2. Ciao a tutti, approfittando delle offerte di novembre ho preso per curiosità su amazon, si tratta di un ACMER s2 7w. costava solo 160€ quindi sono partito guidato dalla curiosità più che dall'utilità. lo sto finendo di assemblare ma mi preoccupa il fattore sicurezza per la vista... posso fidarmi di occhiali cinesi di dubbia qualità? avete consigli in caso su occhiali validi? non vorrei rimetterci la vista per aver seguito una curiosità.... Grazie
  3. Io ho una cr10 quindi parlo da cavernicolo ma sembra quasi che il lay sia troppo alto. La stampante è autolivellante giusto? Non conosco bene il funzionamento quindi potrei dire fesserie ma non riesco a regolare piano o altro? Possibile che l’estrusore sia leggermente più alto del precedente?
  4. Ciao a tutti, dopo mesi finalmente ho ricominciato a stampare ma stò avendo problemi di qualità... i pezzi stampati sembrano tremolanti e non capisco come mai, l'unica causa che mi posso immaginare è che i pezzi che sto stampando sono pieni, ma mi sembra un risultato strano.
  5. quindi posso solo fare il solito procedimento... ok grazie mille
  6. ho trovato un video dove suggeriscono di fare il pezzo pieno, ma mi pare un po eccessivo e non mi risolverebbe l'opacità esterna...
  7. Lorenz_Keel
    resina trasparente
    ciao a tutti, consigli su come fare la post produzione della resian trasparente lavabile in acqua per manterere un bel risultato?
  8. non ci avevo pensato... 🤤
  9. ciao a tutti, oggi ho avuto un bel disastro con la mia cr10 e devo controllare tornato a casa che non sia partito anche un motore.... stavo valutando visto il periodo se potevo fare anche un upgrade con una stampante più recente, ho notato che la Anycubic Kobra 2 Max è in promo per il black friday a 400€ (non so quanto sia uno sconto effettivo e quanto sia pompato) sapete dirmi se è papabile? tendenzialmente tendo a stampare speso pezzi grandi ed avere una stampante con direct drive e autolibellamento un po' mi ingolosisce. sapete dirmi se posso usarla come stampente standard senza usare pla ad alta velocità o se posso continuare ad usare cura? se secondo voi ci sono alternative migliori a prezzi simili ditemi pure
  10. Buona sera ragazzi, finalmente sono riuscito a finire quello che avevo cominciato con la stampante a resina! ancora grazie a tutti per l'aiuto! ecco il risultato (base e ali sono con la cr10)
  11. stavo provando con il phon ed in effetti c'è una bella differenza nelle tempistiche di cura. continuo ad essere scioccato dalle tempistiche di stampa, tutto mi aspettavo tranne tempi cosi veloci. giusto per capire: il comune alcol di casa che controindicazione ha al posto dell'isopropilico?
  12. domani provo a passare il phone prima e vi aggiorno. mi sta piacendo troppo la velocità di produzione della resina rispetto al filamento senza contare che praticamente non serve carteggiare
  13. sinceramente ho messo i pezzi nella vaschetta dove avevo lavato i primi test (quindi acqua bella torbida) e quando ho tolto i pezzi per metterli nella wash devo ammettere che l'acqua della wash si è sporcata pochissimo. Possibile che essendo più pesande dell'acqua la resina sia scivolata lentamente sul fondo? li avevo lasciati all'aria, magari non erano ben asciutti... tenterò col phon come dicevi
  14. Finalmente funziona coma si deve, grazie mille otto con le tue impostazione va alla stragrande! sono stato un per un po' a fare il gufo davanti alla stampante in ansia per i tuoi avvertimenti ma è andata benone! giusto per sapere quanto tempo posso tenere a mollo i pezzi lavabili in acqua? per prova oggi li ho lasciati 8 ore mentre ero al lavoro, erano molli ma gestibili, ha controindicazioni? solo io ho probemi con l'asciugatura? dopo più di 45 minuti nella cure ancora appiccicavano un po'
  15. prima di tutto grazie mille! vedrò di ritorccare i le mie impostazioni seguendo le tue (quanto meno per capire dove sono le differenze) ci tengo a precisare che l'immagine che ho postato del pezzo è stato fatto sia con chitubox (con resina standard e con impostazioni simili a quelle di photonworkshop) ma l'ho fatto anche con lo stesso slicer di anycubic e tutte e 3 le volte ho avuto lo stesso risultato con gli stessi movimenti. credo riuscitò a fare dei test sabato pomeriggio dato che in questi giorni devo andare a prendere il mobile per la stampante, alla fine ho recuperato una vecchia vetrinetta che un amico stava per buttare XD giusto per precisare posso dirti tranqullamente che allo stato attuale tra i niubbi sono l'ultimo degli ultimi non ho dubbio XD
  16. Oggi ho provato a fare un test di stampa con le impostazioni che ho messo sopra e ci sono una serie di cose che non capisco: il pezzo finito doveva essere alto 1,40mm e me lo ritrovo da 1,04 e non capisco se va in qualche modo calibrata la Z o altro chitubox prevedeva 8 minuti di stampa e ne ha impiegati 47 i bordi sono irregolari ma da quello che ho visto sul piatto non dovrebbe essere rimasto incollato nulla allego foto
  17. per le impostazioni di stampa nessuno sa dirmi anche semplicemente se sto facendo una cazzata?
  18. piccolo aggiornamento: con un po' di alcol sono riuscito a fare tornare il fep abbastanza trasparente
  19. io all'occorrenza derubo i miei genitori dell'essicatore che usano per far seccare i funghi (e visto quanto spesso vanno uso più spesso io l'apparecchio di loro XD) solo che per essere adatto devi stamparti delle pareti più alte, se cerchi su youtube dovresti trovare video tutorial senza problemi anche in italiano, ovviamente questo ti torna utile se ti si è inumidito il filo non per il mantenimento.
  20. salve collega, da niubbo a niubbo posso solo dirti che ho sempre sentito che il colore non agrappa bene sulle stampe a resina e da quello che ho capito il primer è sempre obbligatorio in caso di colore.
  21. piccolo aggiornamento: sono andato a bloccare la stampa perche faceva i livelli in tempi brevissimi (circa 3 secondi scersi di esposizione per livello) e poi impiegava una vita tra l'alzarsi e il riscendere (si alzava in modo quasi impercettibile). situazione del fep: alcuni pezzi sono rimasti incollati, roba piccola ma ho dovuto grattare leggermente e la pellicola si è segnata in controluce, oltre a questo la pellicola ora è tutta opaca (vi mando una foto così mi dite se è ancora utilizzabile secondo voi). AGGIORNAMENTO: stamattina ho aggiornato un po le impostazioni di chitubox seguendo un paio di video e le impostazioni dello slicer di anycubic potete dirmi se ho compilato male i dati? la resina è una creality grigia lavabile in acqua e la stampante e la photon x2 Grazie ancora ragazzi
  22. cmq pensandoci ora non ho toccato nessuna impostazione su chitubox non ho idea di dove andare a toccare tempi di esposizione e simili, se per caso è sul tasto dell'alleanza della resina non c'è l'impostazione per la mia resina... mi sa che ora stacco tutto, filtro la resina e provo con il suo slicer originale
  23. Sto provando a stampare con chitubox e ho già notato che movimenti del piatto e tempo di esposizione sono diversi, come capisco se vanno bene? già mi sta un po’ inquietando il fatto che il suono di distacco del pezzo non sia uniforme…
  24. ma per la photon x2 come wash and cure dovrei puntare alla wash and cure 3+? ho provato a comprare il cestello di ricambio della 3 normale per vedere se riuscivo a fare funzionare la wash and cure 2 che avevo comprato usata senza serbatoio ma non entra nemmeno piano nel boccione... oltre al fatto che non gira
  25. prima stampa fatta direi che è andata bene al primo colpo! una domanda che mi faccio spesso da bravo ansioso è: ma se la stampa si stacca il fep è buono da buttare o rischia di danneggiare anche il monitor? ma quindi adesso mi conviene fare altri test prima delle stampe vere e proprie? quanto tempo posso lasciare la resina nella vaschetta? al momento la stampante è coperta anche col suo scatolone
