marcottt
    128
Tutti i contenuti di marcottt
  1. marcottt
    ASA
    [emoji23] [emoji23] [emoji23] Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  2. Non puoi farlo da firmare? Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  3. marcottt
    ASA
    io a dire il vero vado a 80 con il pla... ora sto provando... ho dimezzato le velocità sul primo layer brim compreso, ed messo 245 e 80 di temperature. Comunque ho anche capito che devo allineare il piatto. Si quando lo pulisco si disallinea un pochino... probabilmente percheè essendo una cerchio di vetro non lo rimetto poi nello stesso punto ovvero con la stessa rotazione che aveva. sto anche provando la bobina nuova, quella appena finita aveva circa 12 mesi quindi potrebbe non essere stata perfetta... e comunque è un pezzo un poì balordo lungo 180 mm e sottile circa 10... lo puoi intravedere nel post che ho messo "tutto calcolato" (considera che voi vedete lo shield che ha attorno... il pezzo è quello dentro)
  4. anche io cambierei solo i 3 assi... il 5^ è opzionale, io per esempio lo uso per il 2^ estrurosore per il 2^ materiale. Certo che così attaccati non è bellissimo.... cerca di capire tu quanto sforzano e se ti sembra ci siano contatti al perimetro (tipicamente no)... io quasi quasi provei a dargli una limatina ai lati pur di non sforzarli tra loro... ma vedi tu.
  5. messaggio spostato qui con nuovo thread perchè fuori contesto.
  6. marcottt
    ASA
    Questo lo ho finito, è abbastanza imbarcato ma non è rilevante per quello che fa. Il brim si solleva subito (durante la stampa dello stesso) nell interno ovvero quando il nozzle gli fa la passata vicine. Sto stampando ancora parecchio veloce (le cose lente a 40mm/s e il resto a 60... Devo provare a cambiare velocità e temperature (240 e 70)... Rispetto alla lacca il printastik è tutt'altro che miracoloso... Direi pari a lacca se non peggio. Però lo posso mettere senza inzozzare la stampante di lacca o smontare vetro che comporta ripetere allineamento bed... Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Avevo anche fatto un test con il raft (prima volta in vita mia) però succede una roba strana ovvero layer 1 pressoché perfetto, il layer 2 (che è ancora raft e non ancora il pezzo) in pratica non si attaccava al layer 1... Boh... Eppure adesione tra layer non è un problema. Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  7. marcottt
    Tutto calcolato [emoji23]
    Mi è pure avanzato.... [emoji23] Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
      • 2
      • Haha
  8. marcottt
    ASA
    aggiornamento: oggi mi è arrivata altra bobina asa sempre filamentum (da 3djake) e quindi ho iniziato a stampare un'altra di quelle piastrelle in verticale, così se finisce "accodo" il filamento nuovo e spero vada tutto ok. Ho provato a comprare il printastick di aprintapro... nelle prime fasi (non so se colpa sua) ancora non c'è verso di stampare il brim..3 mm ma si alzano e si rovina tutto (provato 2 volte poi lasciato perdere) allora sto stampando normale con scudo (shield) . al momento (z=7.2) sembra tutto ok e il printastick sembra funzionare (alternativo alla lacca, su vetro). Vi aggiorno...
  9. Si è possibile, è anche possibile che siano sbagliati i sensori rispetto al firmware ma sembra un pò strano. Se misuri resistenza dei fili dei sensori che valori leggi? Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  10. Estrusore immobile può essere ok, una protezione normalmente presente impedisce di muoverlo sotto i 170 gradi del nozzle (e tu sei a zero gradi). Che tu abbia entrambi circuiti guasti sembra poco probabile.... Secondo me firmware sbagliato o connessioni sbagliate. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  11. sono tutti cloni, le originali mi sa le trovi solo sul loro sito e costano più del doppio e per inciso quella in foto mi sembra inigiustificatamente costosa (ad un prima e brevissima occhiata)
  12. scusa non ho capito... in che configurazioni li hai? ovvero sono uno dietro l'altro o sono in "mixed" tipo per mischiare 2 colori ed ottenere un colore diverso ?
  13. io non ho una sla, ma credo che i pezzi realizzati abbiano una resistenza meccanica ben diversa.... inoltre non sembra che hai considerato la difficoltà di usare in casa una sla dovuto agli odori ed alla pericolosità dei materiali... il resto mi sembra lo hai compreso. a dimenticavo... i costi dei materiali sono ben diversi....
  14. io in realtà ho aperto adesso e scaricato direttamente senza problemi o rallentamenti.
  15. scusa ma se è un corpo unico dubito si possa... forse se salvi la parte bassa separatamente dai singoli gancetti puoi provarci stampando in sequenza. Prusaslicer puoi determinare la sequenza, cura non so.
  16. in effetti è un bel dilemma... l ghost è semichiusa e non mi dispiacerebbe.... anche della artillery parlano bene sebbene la ender ha di suo affidabilità e community... forse vince..
  17. io proverei a creare lo smusso con qualche attrezzo.... perchè a qualcuno scivola già cosi.... completamente lisci la vedo dura....
  18. Penso difficilmente trovi risposta perché non sono neanche tutte uguali.... Visto il valore io ne taglierei una verticalmente e misurerei Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  19. marcottt
    E3D V6
    Io immagino di sì, io lo feci anni fa una sera che ero senza ricambi (non sapendo peraltro che era una cosa conosciuta) usando una punta da 4 dentro una gola tradizionale. Però se usano il tradizionale un motivo ci sarà ma non lo conosco. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  20. marcottt
    E3D V6
    Di solito il bore significa che il bowden passa dritto dentro la gola ed arriva al nozzle. Il ptfe è "tradizionale" diciamo... Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  21. Mi sembrava di aver capito che avevi dubbi sul fatto che il problema fosse il male imbobinamento... Se adesso hai verificato di aver Il problema anche con filo sbobinato il dubbio è scomparso ora Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk
  22. L'asa è una variante dell Abs... Se il pezzo è più grosso si 100mm inizia a creare difficoltà se non prendi opportuni provvedimenti. La versione trasparenze non so se esiste.... Comunque su youtube c'erano diversi video che suggerivano come fare pezzi trasparenti (per quanto possibile) Anycubic kossel linear plus, Inviato utilizzando Tapatalk Per esempio
  23. Mi sembra un buon lavoro. E sono ragionevolmente convinto che ne sarai orgoglioso. A me succede così per ogni più piccolo pezzo che disegno e stampo. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  24. Mi sembra un bel lavoro. Vedo però che non hai fatto i rinforzi all'interno della piega. Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
  25. È il parametro complementare alla ritrazione. Ovvero se ritrai 5mm non è detto che poi spingi 5mm, magari spingi 6mm (suona strano..) Inviato dal mio tablet utilizzando Tapatalk
