Tutti i contenuti di Alep
Aiuto Prusa i3 PRIMA STAMPANTE 3D
Alep ha risposto a Riccardogiorgiani nella discussione La mia prima stampante 3D
Durante la programmazione è normale che il display mostri quadrati bianchi, ma a fine programmazione che richiede circa 2 minuti da quando inizi ad inviare. Poi quando Arduino rende il controllo il Display dovrebbe riprendere a funzionare, La prima domanda è : Stai usando il Marlin corretto per la tua stampante? Ti spiego tutte le stampanti usano il Marlin ma le stampanti non sono tutte uguali e per questo motivo il Marlin ha un file che si chiama Configuration.h che permette di adattare il Marlin alle diverse stampanti che possono essere diverse in tanti dettagli modello di display compreso. Quindi per prima cosa assicurati di aver preso il Marlin già configurato per la tua stampante.Se non sai dove prenderlo contatta il venditore che ti darà certamente tutte le info necessarie. Seconda domanda: Che versione di Arduino stai usando (come software)? In genere il Marlin essendo un soft di origini oramai antiche richiede una versione di Arduino uguale o precedente alla 1.0.6 (precedente quindi più bassa) reperibile direttamente nella sezione download di Arduino Terza domanda: Non ti funziona il display o non ti funziona nulla? Questo lo puoi verificare collegando la stampante via Usb al pc come fai per il Marlin e vedendo se risponde ai comandi utilizzando un programma come Repetier Host o simili. Poi domande ce ne potrebbero essere anche altre ma prima vediamo queste che racchiudono la quasi totalità dei problemi che puoi aver incontrato. -
Riscaldatore rotto?
Alep ha risposto a Francesco Bernacchi nella discussione La mia prima stampante 3D
La cosa più probabile è che il sensore termico che misura la temperatura non stia facendo il suo lavoro, come se si fosse mosso dalla sua sede e non fosse più a contatto con l'hotend, Gli elementi riscaldanti per come sono costruiti è davvero molto difficile che perdano potenza. Come pure per la board tranquillo, le probabilità che si possa essere guastata con un operazione del genere si avvicinano molto a quelle di vincere al super enallotto. Quindi controlla bene l'assemblaggio meccanico del tutto.- 6 risposte
Felix 2.0 e montaggio dispay
Alep ha risposto a Tortuca67 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
No devi controllare nel file configurator.h alla sezione //LCD and SD support li c'è una lista di diversi diplay e da li va attivato il corretto display Li attivi togliendo le // da davanti e li disattivi inserendo le // che è il simbolo che indica un commento e non viene eseguito nel codice Il tuo display secondo quanto leggo in giro dovrebbe essere #define ULTIPANEL //the ultipanel as on thingiverse ma non ci metterei le mani sul fuoco -
aiuto settaggio estrusore anycubic
Alep ha risposto a ambros nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Controlla che nello Slicer siano settati giusti i parametri di diametro dell'ugello e del filamento e che siano scritti col punto decimale e non con la virgola. Se come Slicer usi lo Slic3r stai attento che è possibile che le modifiche ai parametri non vengono prese subito, devi o ricaricare la configurazione del menu a tendina o riavviare il programma di stampa. -
Infatti nel Marlin sezione configuration.H c'è la sezione //LCD and SD support li potrai vedere un elenco di display e da li li puoi attivare li attivi e disattivi mettendo e togliendo le // che sono davanti alle frasi tipo questa //#define MAKRPANEL quale attivare questa è una bella domanda, io non so che tipo di display hai, ma seguendo le istruzioni trovate nel web qui e li sarebbe da attivare questo, naturalmente non ne sono certo ma provare costa poco #define ULTIPANEL //the ultipanel as on thingiverse Nel Marlin che usi è possibile che ce ne sia un'altro già attivo , nel caso disattivalo, -
Teni presente che potrebbe anche essere semplicemente che devi dire nel Marlin che hai già utilizzato che il display è presente, Non so in questo momenti dove si dice ma controllerò. -
Non sei il mio incubo preferito e comunque ti consiglio sempre di porre le domande a tutto il forum, aumenti le probabilità che qualcuno ti risponda magari più competente di me. Io non sono affatto il massimo esperto mondiale di Rerap ma sono solo un poveretto che ci sbatte il muso sopra un pò come tutti qui. Detto questo cercherò di semplificare, i Marlin come base sono tutti identici, alcuno hanno una serie di comandi aggiuntivi che per un uso base non sono necessari. Cosa differenzia i vari Marlin per le diverse stampanti? E' molto semplice, la configurazione. Il Marlin che è composto da una 80ina di files nasce infatti completamente configurabile e tutte le regolazioni si fanno in una file apposito che si chiama Configuration.h. Quindi sempre semplificando se tu prendo un Marlin qualsiasi e riporti tutti i parametri del Configuration.h del tuo Marlin nel Configuration.h del nuovo Marlin avrei un nuovo Marlin configurato per la tua stampante. Devi anche controllare nel file Boards.h che tipo è la tua scheda E con questo sei a posto Tra i vari Marlin spicca il MarlinKimbra che è una versione messa a punto da un Italiano, il MagoKimbra Alberto Cotronei appunto E' molti più spinto degli altri Marlin, non so se consigliartelo già in questa fase. Altrimenti puoi cercare un Marlin qualsiasi. Le regole per la compilazione sono sempre quelle già descritte, Ha il vantaggio di avere un configuratore molto facile da usare a questo link http://marlinkimbra.it/configurator/v4_2_9/firmware_configurator.php -
Versione precedente di Cura (particolare)
Alep ha risposto a mrpasquale970 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Nel sito ultimaker ci sono le vecchie versioni di cura https://ultimaker.com/en/products/cura-software/list -
Essendo una procedura che può essere ripetuta facilmente non dovrebbe essere difficile trovare un Marlin in cui funzioni anche il display adatto alla tua stampante. I Marlin tranne i cambi di versione sono sempre gli stessi, Quello che cambia da stampante a stampante è solo la configurazione. -
compatibilità filamento pla su da vinci mini w
Alep ha risposto a luca8299 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Non sono pratico di DaVinci quindi potrei tranquillamente dire fesserie. Quello che conta non è la dimensione della scheda del chip ma il fatto che ci monti o meno per cui verifica se non si incastra lo stesso e guarda se i contatti una volta montato si presentano come gli originali. Se guardi questo video vedrai che sembra proprio identico al tuo Mi sembra difficile che qualcuno oggigiorno possa vendere del filamento con un chip che palesemente non sia compatibile con l'originale. Eventualmente la strada più saggia è sempre quella in caso di dubbi di contattare il venditore. -
R2 evo, non inizia la stampa
Alep ha risposto a olac nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Non parli del piano, il piano scalda? Cura engine parte con una regolazione della temperatura del piano di 50 gradi, Quando lanci la stampa la sequenza delle operazione che fa la stampante è la seguente Attiva il riscaldamento del piano ed attende che arrivi in temperatura Arrivato alla temperature effettua un Home e attiva l'estrusore Attende che l'estrusore superi la temperatura impostata di stampa di 5 gradi e fa partire la stampa Se non si verifica questa sequenza di operazioni in questo modo non su avvia la stampa. Per cui ......... Il tuo piano scalda? Se hai un piano che non scalda abbassa la temperatura del piano in Curaengine ad una temperatura più bassa di quella ambiente. -
Consumo piatto riscaldato
Alep ha risposto a Sam nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Il 20X20 sta sui 10 Ampere che per 12 Volt fa 120 Watt appunto -
autolivellamento conviene?
Alep ha risposto a Trigun nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Se la stampante è in un piano stabile, non la si sposta qui e la per pulizie ed altro e la si tratta con la dovuta delicatezza quando si cambia il filamento, la taratura può davvero durare parecchio tempo, Lo switch meccanico di dotazione in diversi modelli è impreciso per come viene costruito (vedi la Geeetech Pro X). Con dei piccoli ritocchi in genere si può trasformare in qualcosa di più affidabile.Adesso per gentile regalo di Geeetech mi sta arrivando dalla Cina il sensore a contatto 3dTouch, Tra una 40ina di giorni lo proverò ma sarà di sicuro meglio dello switch meccanico. -
Prima Stampante Presa i3 per MAC
Alep ha risposto a Alessandro Chisari nella discussione La mia prima stampante 3D
Allora su Mac io non ti posso aiutare molto ma almeno per la parte stampante si, Il firmware in genere si aggiorna per risolvere piccoli problemi, perfezionare la stampante o modificarne la configurazione. Nella tua fase direi che non ti interessa ancora. Se per stampare non ti hanno fornito un programma puoi utilizzare Repetier Host che è Open Source che esiste in versione anche per Mac. La tua fortuna è che in genere i programmi open source sono multi piattaforma per cui è facile trovare per i programmi più usati e conosciuti anche la versione per Mac. Mentre non ti posso dare nessun aiuto se ci fossero problemi di configurazione rispetto al Mac ma non dovrebbero essercene. -
Aggiornare Arduino è complesso fino a che lo fai la prima volta, poi ti rendi conto che è semplice.Uno dei motivi del successo di Arduino è proprio la sua "semplicità". Ci sono alcune cose a cui stare attenti; Per prima cosa controllare in "Strumenti, Scheda" che sia selezionato Arduino Mega o Arduino 2560 (il processore che usiamo in queste stampanti è il mega 2560) Che la porta seriale in "Strumenti, Porta" sia regolata correttamente (guardare per il giusto numero in pannello di controllo, gestione dispositivi, porte com). Che si stia usando una versione di Arduino 1.0.6 o inferiore (RIPETO INFERIORE) facilmente reperibili nel sito di Arduino. Fatto questo il resto dovrebbe andare liscio. La programmazione è una procedura veloce, prende qualche minuto al massimo e può essere ripetuta praticamente tante volte quanto si vuole. Ho letto solo adesso la domanda dell'estrusore, piccole inclinazioni non producono alcun problema. -
Problema apparentemente irrisolvibile dei layer
Alep ha risposto a mrpasquale970 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Intendevo materiale gli assi vanno bene -
E' molto probabile che tu sarai reperibile qui
prova ad aumentare del 5 % il flusso del materiale, però hai sempre problemi di trascinamento, la temperatura direi che non c'entra, anzi forse è un filino bassa -
I Parametri li devi regolare nello slicer (ci accedi da dentro Repetier host) e mi raccomando controlla diametro filamento (1.75) e noozle (in genere 0.4) e mi raccomando scrivili col punto decimale. Se usi Slic3r stai attento che quando modifichi un parametro lo Slic3r non lo prende automaticamente e o ricarichi dallo Slicer il file di configurazione modificato o riavvia il Repetier., -
Bl touch problema nell'installazione
Alep ha risposto a Manupara84 nella discussione Hardware e componenti
Lascia perdere quello che ho scritto prima, non è li il problema e verifica che versione di Arduino stai usando e se è maggiore della 1.0.6 e prova ad usare una versione di Arduino che sia compresa tra la 1.0.1 e la 1.0.6 comprese. Le trovi facilmente nel sito di Arduino e basta che ne usi una qualsiasi di queste e vediamo se risolvi. -
Be senza vedere una stampa non è facile dare un parere anche perchè non so con che software stampi. Non so nella tua stampante ma il genere nelle altre stampanti il problema nelle prime stampe se il materiale è troppo rado sta nel dichiarare al soft di slicing il corretto diametro dell'ugello e del filamento, stando attendi (non so nel tuo soft come sia) ad utilizzare il corretto segno decimale in genere il punto, Tieni presente che è buona norma con le prime stampe stampare con santa pazienza un cubo qualsiasi 20X20 o 10X10 scaricato da thingiverse o disegnato da te, provando a variare i vari parametri (temperatura di stampa, altezza layer, portata del filamento etc) uno ad uno e osservando come varia il risultato. E' il modo migliore per capirci qualcosa se no i parametri sono troppi per venirne a capo ed il cubo per questo è l'ideale. -
Stampante da ebay per 190€
Alep ha risposto a giovann nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ancora un pochetto e ci mettevi anche la foto del tuo gatto, Come elettronica hai la GT2560 (scheda delle Geeetech che integra in una sola scheda arduino e ramps) Il montaggio è corretto, Essendo una Geeetech se contatti il venditore ti dovrebbe mandare immediatamente un nuovo elemento riscaldante per l'estrusore. -
Il pezzetto di codice che metti è troppo poco per poter essere valutato completamente però confrontalo lo stesso con questo pezzo #ifdef DUAL_X_CARRIAGE if (axis == X_AXIS) axis_home_dir = x_home_dir(active_extruder); #endif #ifndef Z_PROBE_SLED // Engage Servo endstop if enabled #ifdef SERVO_ENDSTOPS if (servo_endstops[axis] > -1) { servos[servo_endstops[axis]].write(servo_endstop_angles[axis * 2]); } #endif #endif // Z_PROBE_SLED per riferimento in corsivo sbarrato la frase che nella foto è evidenziata se hai la frase col il secondo neretto ti manca la frase del primo neretto. Se invece non è presente il secondo neretto fai finta che non ho neanche scritto questo post -
Non la conosco ma mi sono studiato un pò il caso per quanto documentazione in giro ce ne è poca. qui nel caso non lo avessi trovi il suo manuale di assemblaggio http://shop.felixprinters.com/downloads/instruction_manuals/old/20130901 - Assembly Instruction manual_FELIX_2_0_V2.pdf e li si vede che di connettori per il display ne prevede due, non è che ti manca uno dei cavi? -
Se hai la tensione il problema può essere solo nei fili o nella resistenza, Nel caso fosse irrisolvibile contatta il venditore,In genere, sopratutto i cinesi, inviano immediatamente il ricambio richiesto senza fare alcun problema o richiesta di reso del pezzo difettoso.
