Tutti i contenuti di eaman
Puoi andare diretto di Enotepad che spendi meno 😉
Contenitore ermetico per singola bobina per la stampa
eaman ha pubblicato una discussione in Materiali di stampa
Sto cercando un contenitore per una sola bobina (1KG), di piccole dimensioni e che possa tenere sigillata dall'umidita' dell’ambiente la bobina mentre e' montata per la stampa. Suppongo una qualche zuppiera di *plastica per alimenti... Avete visto in giro qualcosa che possa andare? Tipo negozi per la casa, ipermecati, brico, Amazon ? Ha senso e puo' essere piu' comoda rispetto a un contenitore tipo quello dell'IKEA da 2 bobine? -
Si', il piatto e l'estrusore vanno regolati con la macchina in temperatura, conta che la macchina scalda l'estrusore poi il piatto e comincia a fare il primo layer. - https://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/courses/
Certo che puoi stampare con l'estrusore standard, cosa cambia avrai la possibilita' di provarlo sulla tua pelle! Per il vetro invece montalo subito, se vai di PLA puoi risparmiarti di paciugare con colle, nastri, lacca per capelli e schifezze varie. Basta che lasci raffreddare e la roba si stacca da sola, non dovrei manco stare a livellare continuamente il piano 🙂 Vai di Fusion...
PLA in bobine piccole per piccoli lavori
eaman ha risposto a kar120c nella discussione Materiali di stampa
Ah si' se i pezzi devono fare una vita dura ha ragionissima. Pero' per un oggetto prettamente non funzionale come quel taser dovrebbe bastare una vernice manipolabile, come appunto una vinilica. Con magari uno strato di varnish sopra. Se tu sei abituato a spruzzare a spray roba fine a base alchol / acrilici puri oppure smalti ci sta' che si segnino facilmente. Io quando posso vernicio a nitro e la roba deve stare in teca, la roba fatta a smallti manco la puoi spolverare, il legno a varnish sugli strumenti musicali non dovresti manco toccarlo 😛 Poi per carita', tanto per parlarne, saprai meglio tu cosa deve fare l'oggetto e che colori hai 🙂 Vinilica su PLA -
Ah si'. Ma mi sa che quelli che fanno quei lavori enormi stampano con un nozzle da 0.6 con mega layers e bona li', tanto poi o fresano a motore o vanno di acetone su ABS. Brrrr ! Io al prossimo giro mi compro una Photon Mono e di stucco e scartavetrare su PLA non ne voglio mai piu' vedere, solo sul legno.
Il vetro e' decisamente comodo se fai PLA e roba che va bene sul vetro: non c'e' da fargli niente e attacca - stacca - non si sporca - non si slivella 🙂
Be' l'idea e' di vedere il workflow con stucco - primer - lima - colora. Poi anche se stampi a ~0.8 ci va' quel che ci va' se vuoi le superfici liscie e una colorazione fatta bene. E se hai dei dettagli fai comunue fatica!
Ah lo so, oppure puoi provare con degli spessori / nastro nel punto compresso. Te hai il piatto standard? Perche' ad es col vetro o altro ci potrebbero essere le mollette che magari comprimono ai bordi o flettono altrimenti il piano. Una volta ho visto il video di un tipo che ha smontato il bed, lo ha colorato con un pennarello (evidenziare i punti di contatto) e poi lo ha limato con un foglio di carta abrasiva su una superficie piana. Just saying'...
Non vorrei creare problemi ma le "mascherine" dubito siano indicate, se con mascherine intendi quelle tipo da covid. Proteggono principalmente da polveri e non sono chiuse. Con composti chimici volatili, fumi e vapori ci vuole la maschera anti gas: https://www.amazon.it/Maschera-NASUM-Antipolvere-Protezione-Riutilizzabile/dp/B07RXTD8H8/ref=sr_1_6?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=maschera+gas&qid=1614873539&sr=8-6 - https://www.seton.it/dispositivi-protezione-individuale-dpi/maschere-protezione-vie-respiratorie/maschere-complete-semimaschere-sicurezza Nota: io non conosco ne il composto chimico ne la concentrazione a cui sei esposto ma la "mascherina" protegge dalle polvere, pure poco!
A gratis? Le cose piccole non stamparle al centro ma spostale ogni volta, oppure se le stampi al centro dagli un offset dell'asse Y. Fare il mesh levelling manuale: https://marlinfw.org/docs/gcode/G029-mbl.html
Come "parcheggiare" stampante e filamenti tra una stampa e l'altra
eaman ha risposto a Meldro nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Una cosa da fare di tanto in tanto se non avete le guide lineari ma le ruotine di plastica e' muovere a random queste ultime singolarmente in modo che non si deformino stando parcheggiate in home sempre nello stesso punto. Ovvieta': staccare il cavo di alimentazione dalla rete. Sarebbe furbo: smollare le cinghie di trascinamento e gli eccentrici che comprimono le ruote contro gli assi. -
Problemi di estrusione
eaman ha risposto a Dimitri72 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ma non e' che da una certa altezza dell'asse Y hai una qualche ostruzione meccanica che non ti fa girare bene la ruzzola del filamento o che ti fa lavorare male l'estrusore? -
Artillery Sidewinder X1 problemi di stampa
eaman ha risposto a Hummmmer nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/layer-shifting/ -
Be' dai deve essere un divertimento, farai poi una cosa alla volta. Seleziona le prime cose che vorrai stampare, piglia le piu' lunghe da lanciare di notte. Nel frattempo impara a usare Fusion, disegna le prime cose e poi fai gli slice. Tanto guarda la stampa 3d e' un cosa che richiede tempo, la roba dalla Cina ci mette un mese ad arrivare...
Puoi passare a i tools: lame, lime, carta vetrata, tronchesini. Poi per il post puoi prendere colori, pennelli, stucco, primer, plastilina, un po' di epoxy... - https://all3dp.com/2/fdm-3d-printing-post-processing-an-overview-for-beginners/ - https://www.youtube.com/watch?v=8oJcj9hbz8A
Ce ne sono vari, vari thread anche in questo forum. L'ideale e' avere un contenitore dell'IKEA ermetico modificato, poi i filamenti iniziati li puoi storare in sacchetti da sottovuoto (puoi pigliare il CUKI 10 sacchetti da 2 euro giusto per cominciare https://www.cuki.it/conserva/sacchetti-apri-chiudi ). Se prende umidita' -> essicatore https://www.amazon.it/dp/B07121959X/?coliid=I2FTG397BZ2DRY&colid=3OGPFF6S5BM89&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it o forno ventilato, dentro al contenitore cristalli di gel di silice oppure riso dentro a un calzino.
Modifica Gcode per cambio Infill in fase di stampa
eaman ha risposto a Donbiagino nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Se puo' interessare S3D lo fa con un wizard: https://www.simplify3d.com/support/articles/different-settings-for-different-regions-of-a-model/ -
Perche' il PLA+ e' meglio del liscio e costa spesso meno, non vedo perche' comprare il vecchio PLA. * https://enotepadtech.aliexpress.com/store/5784987?spm=2114.12010610.pcShopHead_1146664036.0 * https://zhuhaisunlu.aliexpress.com/store/3223105 * https://www.sunlu.com/collections/pla-plus Cura e Fusion vanno bene e per una settimana ne hai abbastanza 😉
Anet a8 non fa scendere il filamento
eaman ha risposto a zis2104 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ma hai smontato l'estrusore e guardato per bene cosa succede? Il motore senza estrusore gira o no? Non e' che il tic e' l'asse che gira dentro al pignone perche' il perno non e' tirato? EDIT: ah ok, ho visto il video, il perno e' ok. Prova a invertire motori e cavi. -
Welcome, io ho fatto vari corsi di elettronica / arduino anche a bambini, se vuoi qualche dritta per fare dei kit a 5e e argomenti per corsi base con scaletta e esercizi chiedi pure 🙂
Dho perche' il PLA liscio? Se sei in tempo piuttosto ordina PLA+ e PETG Nota: conta che in europa il PLA+ si prende sui 14e, il PETG sui 16 direi (SUNLU / ENOTEPAD) Mo' mettiti a studiare uno slicer e qualche guida: - - https://www.simplify3d.com/support/
Anche Makerbase fa un upgrade diretto, io he ho una in spedizione: https://www.aliexpress.com/item/4000781744682.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.69a64c4dcWBtcU Per altro l'ho presa per un'altra stampante, con la scheda originale io non ho problemi (e sono tirchio). Bho, io la ender la presi su Ali: https://www.aliexpress.com/item/32858931045.html 160e con vetro e capricorn e nozzles, ci metti 7e di estrusore dual drive e chi t'ammazza?
E' successo che hai lasciato i filesystem e servizi e i log in uno stato incasinato e al boot sucessivo il sistema operativo a riparato quanto ha potuto silenziosamente. Il sistema operativo va' spento passando per le apposite procedure altrimenti scassi i filesystem, sopratutto se lavori su una SD.
La Ender 3 come arriva stampa, dopodiche' _tutto_ si puo' upgradare ma non e' manco detto che ne valga la pena... Io partirei comprando un kit che abbia incluso il vetro (che e' comodissimo), il Capricorn tube e magari qualche nozzle... Dovrebbero essere i kit X mi sembra Poi non so' se c'e' modo di avere diretti un piatto in PEI, pero' gia' il vetro ti tira fuori da un sacco di guai fintanto che fai PLA, e spedito con la macchina e' comodo. Poi un estrusore che sia almeno in metallo e dual drive: https://www.aliexpress.com/item/33042074537.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dpEDdi3 Viti fin tanto che monti: https://www.aliexpress.com/item/32968398783.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.484a2102iKQkmQ&algo_pvid=f31547f3-8fee-48eb-8bad-87e91b446897&algo_expid=f31547f3-8fee-48eb-8bad-87e91b446897-2&btsid=2100bdca16147806563161686ebb3f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Queste sono un po troppo lunghe bisogna spostare l'END STOP), oppure cercale specifiche per la ender. Poi per la scheda vedi tu, quella base 8 bit funziona, puoi cercare una Ender che arrivi gia' con dei driver silenziosi tipo i 2209 o proprio una scheda a 32 bit, per quanto puoi anche partire dalla base (che e' conosciuta) e al bisogno ti prendi la scheda che ti piace, ce ne sono da ~12e in su'. Quella che va' di moda oggi dovrebbe essere la SKR 1.4 Turbo Pigliati anche un pacchetto di nozzle di varie dimensioni da 02-06, sempre se non siano inclusi.
