FoNzY
    505
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. vai con pla, costa meno ed è anche piu facile del petg
  2. no o almeno non lo sono totalmente, continuano ad essere reattive alla luce che nel caso sia intensa (come una giornata di sole) riesce a "bruciarle" nel giro di poche ore. questo è quello che so pure io. la resina è fatta di stirene e quindi dovrebbe seguire le regole per il polistirolo... una resina è bio compatibile (non tossica) quando è sufficientemente dura da non rilasciare "particelle" dannose in un determinato periodo di tempo il tutto testato nell'ambiente specifico di utilizzo. nel caso dell'acquario non esiste una resina certificata e quindi boh... forse anche una adatta al contatto con mucosa è buona ma l'acquario è un paradiso per microorganismi e nel caso sia salato è anche molto corrosivo, non sono un chimico ma la vedo una sfida ardua...aggiungerei anche che le lampade essendo studiate per simulare la luce solare non le vedo andar troppo d'accordo con la parte stampata....poi ribadisco boh, non faccio il chimico quindi magari sbaglio tutto😅 questo sicuramente è fattibile e corretto
  3. purtroppo non c'è niente di veramente piu' economico per le resine bio, quindi hai le mani legate...o spendi 400 euro o niente... i stampi per le mascherine dentali non vengono fatte con resine atossiche, sono resine normali...molto tossiche😅 P.s. non è che io condivida la tua certezza che una resina bio (certififcata per la bocca) possa stare in acqua senza uccidere i pesci...e se l'acquario è salato ancora meno....e le luci?!' emanano molti uv, la stampa non dura nemmeno 6 mesi secondo me....
  4. non è un fusibile ma un integrato che è saltato...o trovi il colpevole oppure si, devi cambiare scheda
  5. tutti i domini ".it" sono scaduti, il configuratore non c'è piu' e su github l'ultima versione è del 5\20...c'è anche una simpatica scritta "adesso è muori"(per “die”intendendo qualcosa che forse non ho capito) ..mi stanno dicendo che ho perso 3 ore per cambiare il micro usb sulla ultratronics per niente? 🥵
  6. certo che si, puoi stampare tutti i materiali piu' comuni come pla,petg,abs ma alla fine stamperai quasi solo pla ed un po' di petg come tutti, perche sono semplici da stampare,non sono tossici e non puzzano. avrai qualche difficolta a stampare abs perche' ti servirebbe una camera chiusa(per non disperdere calore) ed un piano piu' performante (quello stock arriva con molta difficolta' a 100 gradi anche se delle volte basta la sostituzione del solo l'alimentatore e l'aggiunta di un mosfet esterno) diciamo che per come arriva puoi stampare piccole cose in abs,ma fidati quando ti dico che non vorrai farlo 😅 (è un filamento complicato da stampare) se vuoi stampare le versioni "arrichite" di questi materiali come ad esempio pla wood, pla effetto marmo,pla carbonio etc... ti bastera' cambiare ugello e prenderlo in acciaio. la stampante è di tipo bowden e per la stampa di materiali flessibili è meglio il diretto ma comunque ragionandoci un po' su' riesci lo stesso.... non puoi stampare tutti quei filamenti che richiedono temperature di stampa superiori a 250 gradi i quanto dovresti cambiare "hot-end",piano di stampa,chiudere la stampante in una scatola riscaldata...e tante altre cose...ma le stampanti che fanno' cio' costano diverse migliaia di euro ed a livello hobbystico nessuno le usa... i materiali che non puoi stampare sono: nylon,asa,peek etc...
  7. scusate 😅 comunque a stampare 51cm per un service dovrebbe essere una cosa basilare....
  8. ma vorrei solo ribadire un concetto: io vendo stampe 3d e non mi sognerei mai questo prezzo per una stampa fdm in abs\pla\petg etc... chi chiede 370 euro per una stampa fdm con materiali normali è pazzo e dovrebbe cambiare mestiere si potrebbe arrivare a quella cifra se la stampa fosse intorno ad 1m3 per chiedere quei soldi si dovrebbe avere un costo di produzione di minimo 150 euro e la vedo dura spendere con una fdm 150 tra plastica e corrente
  9. FoNzY
    TMC2208 o TMC2209?
    ci vuole il firmware uhm....direi di no...l'usb ha tensione e potenza inferiore rispetto all'alimentatore....direi che tanto vale regolarla con l'ali non sono MA ma VOLT! 0,4VOLT
  10. ti hanno chiesto ben 370 MILLIMETRI!!!! erano euro giusto!?😁 io per una stampa fdm "di un profilo" non chiederei mai tutti questi soldi....
  11. FoNzY
    consiglio body scan
    era su fb, adesso non riesco a trovarlo.....
  12. ci sono questi: https://www.amazon.it/SIENOC-stampante-Tendicinghia-millimetri-Confezione/dp/B01MYUY5MT/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=tendicinghia+gt2&qid=1610627775&sr=8-2 non so' se c'è un modo per farlo direttamente dalla stampante....
  13. purtroppo è tutto vero, arrivare a 800 euro\kg è un attimo 😅 devo pero' precisare una cosa, la resina professionale che ti vendono a 240eur\kg non è migliore di quella anycubic, c'è tanto,tantissimo rincaro perche' si passa dalla fascia "consumer" alla fascia "professionale" e le aziende specializzate vendendo molto meno rispetto ad anycubic devono(perche' son ladri 😅) fartela pagare cara la resina...insomma tra la resina da 300euro e quella da 80eur quasi niente cambia...
  14. costano tanto perche' hanno poco mercato, essendoci poca richiesta i prezzi sono alti, anche se tempo ne avevo gia' parlato 560 euro non mi sembra un prezzo cosi assurdo...alla fine si paga il costo di progetto realisticamente puoi arrivare a ugelli 0,8mm e layer da 0,4-0,6mm ma la quantita' di plastica che userai è sempre la stessa...
  15. a te non serve a niente il file .hex ma è quello che vuole la stampante, quindi niente arduino,non puoi modificarlo... è come dire che arduino è inglese ed il firmware è in francese niente da fare per capirsi.... config.h lo trovi in marlin e simili che non sono .hex ma evidentemente la tua stampante non vuole questo tipo di firmware
  16. è il 95% del problema, se trovi i dati della vite cinese puoi copiarla non ci vedo nessun problema, troppa potenza non è mai un problema 😅 (se viene gestita) non ho ben capito cosa intendi.... un riciclatore diretto lo vedo estramente piiu' complesso e meno gestibile di uno esterno e forse anche con piu' limitazioni....
  17. noto il post solo ora 😅 la "vite" di cui parli si chiama "vite a compressione" e non è che ce ne sono solo due nel mercato "hobbystico", se vai da aziende specializzate ne trovi quante ne vuoi, il problema è che possono arrivare facilmente a costare diverse migliaia di euro perche' sono realizzate con alta precisione, materiali molto resistenti e praticamente c'è zero richiesta ed a nessuno interessa di mettere su siti non specializzati internazionali(parliamo sempre di quelle cinesi)...quelle che si trovano nel mercato "hobbystico" sono una mezza schifezza ma comunque meglio delle punte per legno.....trovi solo quella vite perche' ogni vite è unica, estrudere pla per filamento non è come estrudere pla per altre cose...quella che trovi è solo il rimasto invenduto della produzione per "estrusore brand" sicuramente si e poi ci sono molto piu' problemi di gestione dell'estrusore...ogni volta che cambi materiale è un problema, se invece produci filo che poi arrotoli per usarlo un domani secondo me è molto piu' pratico e semplice ed hai anche un controllo migliore sulla qualita'
  18. layer da 0,25 esposizione 11 sec off time 3sec esposizione layers di base 85sec layer base 8 come parametri per iniziare potrebbero andar bene P.s. si riferiscono al software chitubox
  19. sembra sia un problema del programma, prova se sul sito trovi una versione piu' nuova e senti l'assistenza cosa ti consiglia di fare....
  20. ALTEZZA LAYER non è definizione, stampare a 0,000000000001mm porta via solo tempo e non porta grandi benefici.... chiarito quanto sopra non conviene sacrificare la qualita' per il tempo, anche se potresti farlo in minima parte (non puoi veramente ridurre il tempo) non ne vale la pena ed è sbagliato a mio parere anche solo pensarlo.... puoi cambiare l'altezza layer ma fino ad un certo punto e sempre tenendo a mente il tipo di resina che potrebbe non essere adatta a stampare layer molto grandi o molto piccoli... ridurre di 1 sec l'esposizione porta alla riduzione di tempo di pochi minuti ma puo' compromettere la qualita' totalmente e visto che è meglio una stampa da 8ore invece che una da 6 e poi una da 8 (quella da 6 è falllita) tanto vale usare le migliori impostazioni che poi non per forza sono le piu' lente.... bisognerebbe sapere che resina usi....
  21. la risposta corta è che la hai montata male..😅 la parte di metallo dove vengono avvitate le ruote che sono in foto si collega alla barra dell'asse y con (credo) due viti per lato, il problema sono queste due "Piastre" che non sono alla stessa distanza, allenta le viti, mettilo dritto, riavvita...
  22. FoNzY
    consiglio body scan
    chi ha ricevuto quello scanner in versione test gia' ne parla malissimo...lo descrivono come un kinect (xbox) montato su un supporto per gopro
  23. questa è la causa dei puntini che non sono puntini ma segni da "impatto". prima di essere "ricotta" devi trattare la stampa come un uovo mi sembrano molto pochini.....io uso un forno professionale (che ha una potenza molto superiore) e comunque ci tengo le stampe anche 20minuti.... io passere da 10 secondi a 5 minuti per lato
  24. FoNzY
    consiglio body scan
    mi sono andato a vedere gli scanner artec e costano meno di 20k quindi realisticamente è il miglior affare che puoi fare, fare bodyscan e spendere meno di 20k è sicuramente una soluzione tra le piu' economiche, gli scanner che costano cifre con meno di 3 zeri non valgono niente e sicuramente non sono adatti per bodyscan...
