Help3d
Ospite speciale
    75
Tutti i contenuti di Help3d
  1. na non è un problema dell'endstop. Con Kisslicer e SLic3r funziona, quindi il problema sta in Cura
  2. Beh easy... Slic3r Cura Tutti e due fanno la simulazione in 3D di ciò che è il path di costruzione. Tutti e due sono free
  3. beh semplice... il tutto è limitato via firmware. Se la macchina avesse idealmente un piatto da 50 cm ma io la "limito" da firmware a determinate dimensioni tipo 20X20 lei sarà una 20X20 alla fine . Così come se provo a mettere 60X60 lei non andrà in quanto sarà presente un "soft - endstop" Ciao ciao
  4. mmmm forse nemmeno con 0,0 potrebbe funzionare... controlla gentilmente nello START GCODE se hai un M29 che gira
  5. Forse ho capito. Metti 140X90X100 come dimensioni e poi spunta la casella "Machine center 0,0" Dovrebbe esser ok
  6. @Daniel Iversen eccoti accontentato: http://3dprint.com/?s=filament+extruder Parere personale? Ancora troppo costosi per i miei gusti e per gli output che danno. Diametri di filamenti incostanti e sacche d'aria all'interno. Alla fine preferisco spendere 30€ a bobina per un filamento di QUALITA' piuttosto che spenderne 500/600 per un filastruder medio. Siamo preoccupati della plastica che buttiamo via? O sbagliamo a settare la combo macchina/slicer oppure stampiamo veramente e dico VERAMENTE tanto. L'unico caso in cui lo prenderei è il secondo ma a pensarci bene preferirei dare il materiale scartato (tipo i supporti) a chi già produce fili e me lo ricicla. My 2 cents
  7. uhm... non capisco allora
  8. Qualche spike di troppo?
  9. @leouz come sei messo con lo sviluppo? Ti segnalo anche http://3dprint.com/63766/create-it-real-3d-rpt-fast/
  10. ecco l'inghippo Metti 140X90 ivece che 140X100
  11. Ciao! Mi posti lo screenshot dei parametri del piatto che hai impostati sul profilo di Slic3r? Ciao ciao
  12. Apri slicer da solo, molto meglio Fai una prova aumentando l'area di stampa, dovresti risolvere
  13. @criss beh il documento è lo scontrino! http://www.intrage.it/Consumatori/scontrino_fiscale sul sito di Sharebot è poi indicato COSA viene coperto in garanzia. Tipo gli ugelli NON sono coperti da garanzia se si intasano, tutta la elettronica invece si, le chinghie no ecc ecc. Tutto ciò che è destinato a consumarsi o logorarsi da un utilizzo INTENSIVO della macchina viene visto come ricambio non in garanzia. E' un po' come i concessionari di auto, nessuno ti da la garanzia sulla durata delle gomme. Ovvio però che se qualcuno mi arriva con un caso particolare di cinghia crepata o puleggia fatta male la si cambia, che discorsi (non è ancora mai avvenuto).
  14. @Dario lascia perdere repetier, viaggia solo con il gcode in schedina. E' normale che la stampa ti venga leggermente spostata verso DX, altrimenti con l'estrusore andresti a toccare quello parcheggiato a SX o se sono tutti e due attaccati rischi di sbattere in fondo.
  15. @Rodrigoson6 effetto warping = sollevamento degli angoli o "imbarcamento" della stampa @Elvis74 esatto uso la fissaggio forte. La applico togliendo il vetro dal piatto di stampa, ci spruzzo due generose mani poi rimetto il vetro in posizione e faccio partire la stampa. Nel mentre che si riscalda il piatto a 50° la lacca è bella asciutta. Stessa identica cosa la faccio sulla Kiwi che non ha piatto riscaldato e ZERO problemi. controlla bene che il tuo primo layer di stampa sia ben steso e che l'ugello non sia troppo distante dal piatto. Molte volte l'errore è proprio quello, non regolare il Z offset e lasciar correre la stampa anche se il primo strato è venuto così così. Non usare raft o similari con il pla, se proprio proprio l'oggetto è enorme metti 3/4 mm di brim. Stessa cosa vale per i piani in vetronite stile 3drag... piccola carteggiata sul piano con grana 100 e poi via due mani di lacca. Occhio a non spruzzarla sui cuscinetti!!
  16. @criss il fatto è che il produttore vende al rivenditore con fattura e di conseguenza ci sono 12 mesi di garanzia per il venditore nei confronti del produttore. Gli altri 12 mesi li deve mettere il venditore. Se fai caso anche quando vai da mediaworld o similari entro i primi 12 mesi mandano tutto in centrale (a seconda della marca che hai comprato) dopo i 12 mesi mandano tutto ai loro centri di assistenza
  17. @Rodrigoson6 si son venute fuori ma se noti la base agli angoli ha comunque warpato. Fidati di me: piano in vetro, lacca SPLENDOR (non usarne altre), anche a piatto freddo ma se riesci metti 50° e poi via... tu pensa che a me si staccano addirittura pezzi di vetro!
  18. mah... parlare di azienda in declino la vedo dura. E' è più facile pensare ad una analisi di mercato errata, tutto qua
  19. Help3d
    Scansione 3D con Kinect
    il problema è che i software ancora non lo supportano al 100%
  20. Vuoi il mio consiglio? https://www.kickstarter.com/projects/mosaic3d/the-palette-3d-printing-evolved e via! Per montare il diamond non vedo problemi grossi se non il fatto che bisogna ridisegnare il carrello completamente. Non è di certo una cosa plug & play. Secondo grosso problema: devi convertire tutto a bowden. La rumba fortunatamente supporta fino a 6 driver: 3 per gli assi e altri 3 per gli extruder. Altra cosa: che problemi hai con il doppio estrusore? So benissimo che non è una passeggiata ma dopo aver fatto le calibrazioni di rito ed effettuato un ottimo slicing dell'oggetto (parametri, temp ecc ecc) il processo di stampa viaggia che è una meraviglia. Ciao ciao!
  21. @Dario ciao! Il kit pulisci ugelli effettivamente funziona. In alternativa utilizza degli alesatori da modellismo diametro 0.4 mm. Occhio a non romperli dentro, inseriscilo a ugello caldo dando un caricamento filo a vuoto. Evita l'acetone perchè tanto non intacca minimamente il PLA. Se tutto questo non dovesse funzionare io di solito smonto l'hot end, lo prendo con le pinze e lo scaldo con la pistola ad aria calda a 400 ° poi con una "punta da dentista" lo pulisco bene bene dall'interno. Lo ho pulito dopo circa 1000 ore di stampa ed ora ne ho quasi fatte altrettante. Tutto con lo stesso ugello. Alla prossima lo cambio visto che secondo me sta perdendo un po' il diametro (si è un po allargato) ma diciamo che con 2k ore di lavoro 30€ di ugello ci stanno benissimo! Se hai problemi chiama in Sharebot o manda un messaggio, sono veloci a rispondere! Se non dovessi avere risposta manda pure un PM a me che poi sento direttamente Sharebot. Sei in Veneto per caso? Se si passa a trovarmi che ti insegno come ripristinare il tuo ugello, ciao ciao!
  22. Se dobbiamo esser precisi il vero pla che nasconde i layer è l'HS. Resiste fino a 95° ed ha una adesione al piatto estrema. Meglio usarlo senza lacca su piano in vetro. Si costa molto , 90€/kg ma vi giuro ne vale la pena. C'è anche la versione caricata polveri di alluminio che una volta carteggiata da l'effetto alluminio Il PLA Layer ha il grandissimo vantaggio di avere i supporti che si rimuovono con ESTREMA facilità se si usa un bel profilo di slicing ah-hoc. Il costo è di 35€ al kg e personalmente lo trovo ottimo
  23. @sureb il pla layer costoso? se vuoi ne ho una camionata in lab...
  24. @Anjys mi dispiace che tu la pensi così... però se la macchina da problemi è anche giusto rimandarla in sede! Altrimenti è facile poi lamentarsi che non funziona . Dato l'evidente difetto sicuramente verrà trattata in garanzia ( se ha meno di 12 mesi). Se ti dico il n° di ore che hanno le mie NG prendi paura... mai perso un colpo
  25. @Anjys se hai comprato con fattura la garanzia è 12 mesi (per utilizzo professionale) Tornando al tuo problema: hai mai pensato di mandarla su in Sharebot per fargli dare una occhiata? Se fossimo vicini gli darei io una occhiata volentieri
