Help3d
Ospite speciale
    75
Tutti i contenuti di Help3d
  1. Domanda... Chi ti avrebbe detto dei 12 mesi??
  2. In effetti non ci avevo pensato ma... http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0122915#pone-0122915-g003 Dategli una letta ne vale la pena
  3. dai un occhio qui https://www.shapeways.com/rrstatic/material_docs/msds-sandstone.pdf http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4169505/ http://rsif.royalsocietypublishing.org/content/11/92/20131053.full.pdf+html qui usano il Zp130: http://doras.dcu.ie/2373/1/Final_thesis_Jan_2009_Tamas_Szucs.pdf non so se ti saranno utili ma ricorda comunque che per gli oggetti stampati il modulo di young varia a seconda del riempimento e dalla forma di quest'ultimo. Se troverai dei valori probabilmente si riferiscono sempre ad un modello realizzato per iniezione (come succede per i filamenti delle FDM) Ciao ciao
  4. Inutile dire che non ci abbia mai pensato sopra. Tempo nullo purtroppo per svilupparlo. Ma per chi lavora con le stampe 3D potrebbe essere un accessorio VERAMENTE utile. Allo stato attuale l'FDM è lenta, nulla di nuovo. In questa maniera si potrebbe impiegare ogni singolo minuto della giornata aumentando di conseguenza la produttività. http://www.3ders.org//articles/20150419-automate-the-removal-and-3d-printing-of-multiple-objects-with-the-echodrive-add-on.html
  5. http://www.ebay.it/itm/1-Scheda-Driver-motore-passo-passo-stepper-DRV8834-2A-POLOLU-Arduino-code-2134-/151575721633?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item234a9df6a1 oppure chiama Sharebot che ti li mandano loro!
  6. @debyGe problemi non ce ne sono, basta che ti regoli con la manopolina dell'offset della Z che c'è sul fondo della stampante vicino alla vite trapezia della Z. Se vuoi il mio parere il buildtak è assolutamente inutile e sprecato con il PLA: attacca già di suo con la lacca e molte volte si fa anche fatica a rimuovere il pezzo se non si regola correttamente l'altezza del primo strato. Il buildtak tienilo per materiali più rognosi da stampare e che warpano facilmente ciao ciao
  7. Teoricamente la Rumba monta i DRV... se non li hai prendi quelli!
  8. Si certo, si va di tac. Ma anche di scanner intraorali
  9. @Elvis74 pla Layer
  10. @onizuka6 pronti qua! : http://www.123dapp.com/make
  11. Help3d
    Stampa Gomma
    @ovosanto ho slic3r aperto davanti ora ed il profilo è presente!
  12. Help3d
    Resine Formlabs
    @AMaker nada. Devo provarle su DLP by Sharebot
  13. uhm a dire il vero non saprei dirti... mi hanno passato il file!
  14. Anche se ora rileggendo il post leggo che scrivi " si blocca solo da PC". Può essere benissimo un problema di configurazione con Repetier e la porta seriale. Nel dubbio usa sempre la scheda SD che non sbagli mai. Avere il PC collegato è una noia terribile, oltre al fatto che usarlo mentre stampa non è il massimo
  15. Domani sento Sharebot e vediamo che dicono. Considera però che la tua di difettoso ha solo la scheda (che potrebbe essere sostituita in garanzia ). Il resto funziona bene uguale, sono stati messi solo componenti diversi ma non per questo la tua macchina risulta essere difettosa
  16. Non essendo una macchina nata per questo genere di cose (per il dentale uso la DLP a resina) devo dire che mi ha stupito e non poco. C'è da dire che una buona parte della resa finale è da imputare all' OTTIMO PLA HS, come potete vedere la stratificazione quasi non si vede. Nelle foto vedrete lo stesso oggetto stampato con un Pla standard ed uno con il Pla HS Layer thickness: 0.1 mm 3 loop Temp a 210 per il pla std e 230 per quello HS Tempo 2 ore e 53 minuti. i love my NG
  17. @ShareMind veramente belli. Ha usato l'abs in modalità "cera persa" ? Oppure ha fatto un master in gesso bivalva? (dubito sono piccine...)
  18. @Anjys mi pare strano che ti abbiano preventivato così tanto. Il fatto che la stampa si interrompa e si riavvii random è sicuramente imputabile alla scheda, non ci sono dubbi. Ricordo che hai provato a cambiare SD e cambiare tipo di formattazione ma nisba. Che preventivo ti hanno fatto e relativo a cosa? Mandami PM se non vuoi scrivere qui Ciao ciao
  19. Il noleggio è una cosa... il service è un'altra. Noi come Fablab Padova facciamo 0.6€ cm3 con stampa in PLA "Made in Italy" ed idoneo per contatto alimentare. E' la media attuale e oserei dire anche la più onesta. Al di sotto di questa la macchina ce la si ripaga in mille anni. Per materiali che iniziano ad andare sui 90/100€ kg arriviamo a 1€ 1.2€ a cm3
  20. @JhonnyUppercut valuta anche Sharebot, per questa posso garantire personalmente
  21. Help3d
    Resine Formlabs
    Per chi volesse la SPOT-A fa delle resine compatibili con la Form1 e anche la FUN TO DO Io le sto testando con la DLP di Sharebot
  22. Ti do un consiglio... utlizza la NG con la scheda SD così non hai lo sbattimento di utilizzare repetier + Slic3r. Carichi il file STL su slic3r effettui lo slicing esporti il GCODE lo metti dentro alla SD e via con la stampa! Ti metto anche i miei profili di stampa che ho realizzato per KISSLICER : https://www.dropbox.com/sh/4hbrlu5o5cunwh0/AACWvVMmfbZwzFb8cAR9r8Vla?dl=0 Il tuo GCODE infatti non riporta "a casa" la NG. Dovresti aggiugere tra M140 e M84 alla fine: G1 Z200 F1000 G1 X200 Y200 F1000 e vedrai che va bene. Se non lo hai già fatto scarica i nuovi bundle di configurazione dal sito di Sharebot: http://www.sharebot.it/index.php/download/ ciao ciao
