john
Tutti i contenuti di john
Ciao, hai qualche news? funziona bene è piu facile da pulire e livellare? , perche anche io sto valetando di sotituire il mio
Spiega quali sono i difetti che vedi nel modello perchè in foto magari non sono facili da vedere.... I ogni caso secondo me come prima stampa è buona
Un altra cosa sto tarando anche la stiratura, ma vedo che se imposto stiratura e z hop assieme nello slicer, il nozzle struscia sul top e anche i bordi del top sono frastagliati dell oggetto senza z hop impostato nello slicer no viene tutto uniforme e liscio... è normale?
Credo di usare il metodo giusto lo porto in temperatura (55c nel mio caso) poi regolo le viti tutte quante il più possibile precise in base a quello che rileva il sensore, poi z off e mi tengo sempre leggermente basso, che il nozzle strusci sull carta( ovviamente non troppo o che la blocchi al piano) e poi parto a stampare, cmq le 3 viti che ho messo non mi crederai ma mi hanno aiutato tanto a risolvere questo problema, cmq oggi ho provato a fare la torre della retrazione( quella con i due bacchettini fini che usavo all inizio, non so se ricordi) e a 190c non ho visto fili e il crack non c'era, appena arrivo a casa faccio un wall test e vediamo cosa succede, invece ho notato una cosa ho provato ad aumentare il coasting a 0.1 ed è ancora leggermente bombata la cucitura.... sta sera provo ad alzare ancora il valore vediamo se migliora ( anche se l altra volta che avevo provato con l altra impostazione aumentare il coasting non faceva differenza)
Diciamo che mi "ostino" a farli così perché o il piatto o il sensore mi creano problemi, nel senso io con le viti lo regolo il più preciso possibile( addirittura io ne ho aggiunte altre 3 centrali per migliorare) faccio offset e lo regole ma quando parte è sempre o più alto da una parte o piu basso( con evidenti conseguenze che il filamento o non si attacca al piano o non esce) percui facendo così riesco ad avere un quadro generale alla partenza.... cmq ho anche notato che con questo filamento alla temperatura 175 sentivo dei creck provenire dal motore del filamento, ieri ho provato a 190c e sono migliorati sia i fili che il creck è sparito, ho anche aggiunto dei smorzatori di vibrazione ai motore x-y e i radiatori sia a loro due che al motore del filamento.....oggi proverò a fare la torre pero l altro giorno ho provato a farne una io ho seguito anche un tutorial ma niente continuava a stamparla alla stessa temperatura ( perché quella che mi hai mandato quella volta scende fino a 175c e non vorrei rompere tutto)
Mi sapete dire da cosa può dipendere questo fastidiosissimo problema?
john ha risposto a kar120c nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
densita del supporto, perche essendo a sbalzo piu la superficie sara coprta e meno i fili "cadano", certo che togliendo il supporto dovrai lisciarlo te con un po di carta vetrata.... -
La densita del riempimento del supporto?? lo hai fatto abbastanza fitto? -
Allora sto provando il sunlu pla + e con la singola torre avevo notato che gli oggetti appunti venivano bene percui contento ho lanciato una stampa con 5 pedoni a 175c (con le stesse impostazioni che usavo con il pla eryone) fatto sta che è pieno di fili... ma come è possibile
mah le ginghie sono tese ma a mano il il carrello lo muovi senza molte difficiolta, poi trovo strano che anche il motore dell estrusore sia caldo( diciamo che quest ultimo a mano è il piu caldo dei tre) cmq ho seguito il tuo consiglio e ho comprato il sunlu pla + ora sto provando a stampare con quello
Domanda come sono i motori delle vostre stampanti?? Scottano?? Mi sono accorto oggi che sia il motore dell asse x e y che quello dell estrusore(bowden) scottano tanto da no poter tenere le mani su essi per poco più di qualche secondo?? Normale? Durante una stampa di 3 ore??
Allora ho fatto tutti controlli che mi hai detto, le cinghie ,il carrello e via dicendo come ho detto prima ho fatto tre pedoni temperatura piatto 60 c e poi 55 c di lavoro.... mi sono venuti fuori con un po di fili per senza alcun segno sui muri come l altra volta adesso provo a rifarli abbasando la temperaura piatto
capito, ora ho fatto partire una stampa con 3 pedoni e il piatto il primo layer 60C e poi 55C vediamo se cambia qualcosa tenendolo piu caldo
cmq ho guardato per l ultima ora di stampa la temperatura del piatto e non oscilla rimane fissa a 41C
Rispondo a tutti e due e vi ringrazio della pazienza che avete, cmq ho capito il tuo discorso otto adesso ho su una stampa con gli 8 pedoni così vedo la differenza( immaginavo potesse essere quello il problema, ma ho provato) e li sto stampando tutti a 40mm/sec velocità di stampa (credo sia una velocità adatta??), appena arrivo a casa vedrò anche il discorso del carrello che vada in battuta e in caso regolerò il tutto. Il problema del materiale giallastro penso di averlo risolto ( mi sono accorto che la piastrina dove è avvitato il nozzle era sporca di quel materiale e ho trovato il nozzle leggermente svitato, percui ho pulito e riavitato il tutto) e vediamo se era quello.... il discorso temperatura sinceramente io lo vedo ben stabile( Proverò a controllare) ma potrebbe essere un problema che stampo ad una temperatura troppo bassa di piatto (40c) o no?? Giusto per capire se provare ad alzarla.... per l estrusore singolo eaman ci ho pensato più volte è che la ho presa per utilizzarla in doppio ( lo scopo era quello prima di avere tutti i problemi che ho avuto) percui mi rode un po "abbandonare"
Oddio 😅 intanto grazie eaman che ti interessi sempre anche te, allora io quei segni li vedo tutti attorno all wall sembra quasi che mentre sale non sia precisa seguire la linea della stampa , ma le cinghie sono tirate, il piatto mi fai venire un dubbio essendo che le stampe non si staccano neanche martellandole io ho impostato lo strato iniziale a 50c e poi scende a 40 che possa essere quello il problema??
si hai perfettamente ragione ma io ho anche ordinato l estrusore originale singolo della tronxy mk10 (non so neanche io se provare a cambiarlo con quello) anche perche oltre a quel problema me se ne aggiunge un altro, che non è derivato dall estrusore pero (non so se sia perche non uso lo Zhope) ma trovo dei scalini sulle torri posto la foto, io ho letto in giro e parlano di cinghie non tirate o di aste non perfettamente allineate ma io non rilevo questi problemi sulla stampante
Tra l altro ho su questa stampa fatta con le stesse impostazioni delle alte, che cè una macchia gialla (come da bruciatura) la seconda foto è il fondo della stampa
Capito beh intanto lo ho preso poi vediamo più avanti tanto non ho fretta però ora sorge un nuovo problema e penso che non sia ne altezza del layer e ne infil perché altezza layer la ho fatta 0.15 e infil al 50% secondo me la macchina non estrude un flusso fisso di materiale perché trovo strano che alcune di questi( ovviamente che ho fatto assieme in un unica stampa) alcuni hanno delle bubbole sul wall uno ha una cosa strana (che non ho prorpio capito) e però 4 su 5 al top surface sono sottoestusi ( o per lo meno manca materiale)..... in ogni caso fili tra di loro non c'è ne erano sono venuti fuori così come sono Ovviamente la foto 3 e 4 sono due pezzi diversi fatti assieme nella stessa stampa e le ultime 2 foto sono le cose strane che non ho capito, cmq il flowate è all 105% fluwrate parete 100% e il flowate top/botto 115% 3 strati superiore/inferiore e strati rivestimento superiore 2
Potrebbe benissimo essere quello il problema perché io lo ho fatto altezza layer 0.2 infil 20%.... cmq ora ho ripreso a fare i scacchi ieri ho fatto la torre ma non mi è venuta benissimo c'erano tipo scalini sul wall però non so se fosse attaccata bene al piano ora la sto rifacendo e questa sono sicuro che sia ben attaccata.... cmq adesso vedo poi hai consigli per stampare con il petg?? C'era un offerta su amazon e lo ho preso e vorrei provare a fare qualche settaggio e prova anche con quel materiale
Ahah abbiamo visto uno spiraglio di luce 😅 ma cè ancora qualcosa che non va metto le foto, secondo voi è un problema di altezza layer troppo (alto) 0.2 o è un problema di flow rate basso??? Parlo di fig 2 e 3
Allora ragazzi da come eravamo partiti pensavo di doverla buttare via a oggi anche se per voi esperti non sarà una grande stampa però io sono abbastanza soddisfatto
si si anche io scaldo il piatto prima di fare il livellamento automatico lo faccio, lo aggiusto abbastanza preciso (ovviamente non riesco mai a mterrlo perfetto pero copn pocchissima differenza ), faccio z offset regolo anche quello ma dopo quando parte c'è sempre doifferenza e il nozzle o è leggermente troppo basso o troppo alto
Davvero interessante questo video grazie eaman, mi sara molto utile. Ho capito cmq ora faro un po di prove stampe vedro se riesco a migliorare ancora, un altra cosa volevo chiederti te come hai risolto il problema dell livellamento?? a me sembra che quel sensore sia abbastanza "impreciso" perche ogni volta che la faccio partire rileva sempre diverso, eppure io lo ho regolato a 2mm di altezza con il nozzle che toccava il piatto, poi ad ogni volta che spengo la macchina cambia lo zoffset e solitamente trovo il nozzle che quasi struscia sul piatto..
immaginavo sia difficile( anche perche non posso farti foto piu pesanti di un 1mb) cmq si ora provo ad aumentare ma la cosa che volevo farti vedere nella terza foto che è dove ci dovrebbe essere la cucitura non si vede neanche... è una cosa strana che sul cilindro il coasting si veda (perche ringonfio) e con questa stampa non si veda neanche, cmq ora rilancio ieri ne ho fatti 2 alla volta e non ho trovato neanche un filo, oggi provo con 4
